Динамики:
сабвуфер - 8" НЧ (80 Вт RMS),
сателлиты - 4" широкополосный
+ 1" ВЧ шелковый (20 Вт RMS) Диапазон частот: сабвуфер - 40-200 Гц, сателлиты: 200-20000 Гц Размеры: сабвуфер - 414 x 414 x 220 мм, центр - 170 x 130 x 240 мм, фронтальные и тыловые сателлиты -128 x 238 x 150 мм |
Шестиканальный набор
мультимедийной акустики Hollywood 90
компания Defender представила на суд
пользователей уже относительно
давно. Однако даже по прошествии
нескольких лет комплект не утратил
актуальности, о чем, в первую
очередь, говорят активные продажи.
И это при том, что в данном сегменте
"жизненный цикл" продукта
длится максимум пару лет, затем
изделие снимается с производства и,
естественно, исчезает с полок
магазинов. Здесь же практически
незыблемое правило пошатнулось,
попробуем разобраться почему.
Наверняка это произошло из-за относительно высоких качественных показателей при весьма умеренной цене. На самом деле Defender за полторы сотни долларов предлагает полноценную акустику объемного звучания, оснащенную пультом дистанционного управления.
Корпуса сателлитов изготовлены из плит толщиной 11 мм, которые надежно склеены между собой. Фазоинвертор качественный, сделан в виде пластиковой трубы и надежно закреплен. Минусом можно считать лишь отсутствие демпфирования внутри корпусов.
Среднечастотный динамик стандартный, со слегка жестковатым подвесом и полимерным диффузором. Магнитная система хорошо экранирована. Твиттер обладает небольшим купольным тканевым диффузором, а в качестве разделительного фильтра используется одна электролитическая емкость.
Переходим к сабвуферу. Здесь на вид все превосходно, опять же, если не считать отсутствия демпфирования. Басовик с массивной магнитной системой обладает немного жестковатым подвесом и плотным диффузором из целлюлозы. С внешней стороны диффузор покрашен черной краской. Полезный объем корпуса, сделанный из плит MDF, составляет 26 литров. Пластиковая труба фазоинвертора имеет экспоненциальные расширения на концах для уменьшения струйных шумов. Боковая стенка, на которой размещен динамик, усилена с внутренней стороны еще одним листом MDF.
Для питания применен тороидальный трансформатор с несколькими обмотками - верный признак использования в усилителе различных микросхем. Суммарная мощность всех вторичных обмоток составляет солидные 121.5 ВА.
Все корпуса выполнены из дерева и имеют отличную внешнюю отделку. Сателлиты по размеру не большие, поэтому не возникнет проблем при расстановке даже в стандартной комнате типовой квартиры, которая большой площадью не отличается. В нижней части каждой из колонок предусмотрены резиновые ножки-таблетки. Все пять колонок сделаны по всем правилам, и для наилучшей проработки всего звукового диапазона используются полноценные высокочастотные динамики с тканевыми купольными диффузорами. За подобные деньги такого не предлагает практически никто.
Основная электроника смонтирована на двух платах. Предварительная часть усилителя отделена от оконечной. Все управление реализовано с применением звукового процессора LC75347 и микроконтроллера Atmel. Рядом с контроллером находится микросхема памяти (EEPROM). Также на пульте была замечена кнопка MEMO, производителем предусмотрена возможность сохранения установок при отключении питания. Усилитель реализован весьма оригинально.
Сами усилители мощные и не являются "узким местом". Если для сателлитов применены стандартные TDA7265, то на сабвуферный канал работает практически самая мощная микросхема TDA7294, которая при оптимальных условиях способна раскачивать мощность вплоть до 100 Вт.
Небывалое удобство управления предоставляет дистанционный пульт. С ПДУ можно выбирать источники сигнала, регулировать общий уровень громкости и уровень громкости каждого компонента в отдельности. Для облегчения жизни пользователю основные регулировки продублированы кнопками на передней панели сабвуфера. Ведь если это не сделать, то система просто-напросто окажется не работоспособной, например, если вовремя не заменить элементы питания пульта.
Процесс подключения не вызывает проблем. Сигнал можно подать практически с любого источника, т.к. в комплект поставки входят переходники RCA - 3.5 мм. Сигнал высокого уровня подается на сателлиты посредством пружинных зажимов. Акустические провода имеют различную длину: от трех метров для фронта, до десяти для тыла.
При прослушивании мы не выявили существенных недостатков, и, в целом, систему можно оценить хорошо. Сателлиты играют нормально. Средние частоты довольно чистые, но слегка зажатые, что согласуется с классом акустики. Высокие частоты чистые. Сабвуфер басит своенравно, из-за пика на АЧХ создается впечатление очень высокой мощности. При такой конфигурации слушать несложную электронную музыку, например, drum'n'bass, приятно. Переходя к более сложным произведениям и звуковым дорожкам фильмов, уровень сабвуфера следует уменьшить, чтобы избежать тонального дисбаланса. В целом, комплект универсален и подходит для прослушивания музыки, кино и игры. В любой из этих стихий обеспечивается приемлемый уровень качества и высокая мощность.
В заключение хочется в очередной раз констатировать тот факт, что Defender Hollywood 90 пока рано списывать со счетов. По соотношению цена/качество этот шестиканальный набор выглядит очень привлекательно даже на фоне некоторых современных решений. Акустика обладает отличным внешним видом, проста и удобна в использовании. Качество звука, равно как и его мощность, полностью оправдывают потраченные деньги.
Василий ЗАПОТЫЛОК
