На диске С занято 9 Гб, а при выделении всех файлов на диск, вместе со скрытыми, получается около 7,2 Гб. По вашим советам убрал электропитание и кое-что почистил, но не понимаю, куда делось столько места?
Возможно, в меню Проводника (Сервис > Свойства папки > Вид) вы не сняли флажок Скрывать защищенные системные файлы. Тогда вы не увидите файл pagefile.sys (файл подкачки) и hiberfil.sys (дамп памяти для спящего режима), как раз они и могут занимать несколько гигабайт. Если использование спящего режима вы отключили, то из потребителей места остается - pagefile.sys.
Есть вероятность, что на диске создан многопоточный файл (www.bardiyan.net/articles/read/?id=12), однако это маловероятно.
Что и где надо отключить, чтобы
улучшить производительность Windows?
Прежде всего, удалите лишние программы, установленные в системе. Сделать это можно, используя аплет Установка и удаление программ, вызываемый из меню Пуск командой appwiz.cpl.
Важную роль в оптимизации производительности Windows XP может сыграть настройка системных служб. Для управления ими следует запустить в меню Пуск команду Выполнить, после чего в появившемся окне набрать services.msc.
Перед тем, как производить эксперименты со службами, сохраните раздел реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Serviсes (щелкните на указанном разделе правой кнопкой мыши и выберите пункт Экспортировать).
Ниже приведен список служб, которые в общем случае можно безболезненно отключать (установите тип запуска в Отключено).
- Machine Debug Manager - управляет местной и удаленной отладкой с помощью компонентов Visual Studio.
- NetMeeting Remote Desktop Sharing - разрешает проверенным пользователям получать доступ к рабочему столу, используя NetMeeting.
- QoS RSVP - обеспечивает рассылку оповещений в сети и управление локальным трафиком.
- Telnet - позволяет удаленному пользователю входить в систему и запускать программы.
- Автоматическое обновление - включает автоматическую загрузку и установку критических обновлений Windows.
- Веб-клиент - позволяет программам создавать, получать доступ и изменять файлы, хранящиеся в Интернете. Обычно мало кто пользуется данной возможностью, на работу FTP-клиентов это не повлияет.
- Вторичный вход в систему - позволяет запускать процессы от имени другого пользователя. Остановка данной службы не позволит вам запускать программы с пониженными или повышенными привилегиями, что иногда повышает безопасность системы. Если вы собираетесь использовать данный метод, не останавливайте службу.
- Диспетчер очереди печати - загружает в память файлы для последующей печати. Лучше отключить, если нет принтера.
- Диспетчер сеанса справки для удаленного рабочего стола - управляет возможностями удаленного помощника.
- Журналы и оповещения производительности - управляет сбором данных о производительности с локального или удаленных компьютеров.
- Источник бесперебойного питания - управляет работой источников бесперебойного питания, подключенных к компьютеру. Если таковых нет, то службу отключаем.
- Клиент отслеживания изменившихся связей - поддерживает связи NTFS-файлов, перемещаемых в пределах компьютера или между компьютерами в домене. При отсутствии NTFS отключаем.
- Модуль поддержки NetBIOS через TCP/IP - включает поддержку службы NetBIOS через TCP/IP. Если нет сети, то можно отключить.
- Модуль поддержки смарт-карт - обеспечивает поддержку старых устройств чтения смарт-карт. Если такими устройствами не пользуетесь, отключайте службу.
- Обозреватель компьютеров - обслуживает список компьютеров в сети и выдает его программам по запросу. Если нет локальной сети, то и сервис не нужен.
- Оповещатель - посылает выбранным пользователям и компьютерам административные оповещения.
- Планировщик заданий - позволяет настраивать расписание автоматического выполнения задач на компьютере.
- Серийный номер переносного медиа-устройства - получает серийные номера всех переносных медиа-устройств, подключенных к системе.
- Сетевой вход в систему - поддерживает сквозную идентификацию событий входа учетной записи для компьютеров домена.
- Служба COM записи компакт-дисков IMAPI - управляет записью компакт-дисков встроенными средствами Windows. Если не отключить, могут возникнуть проблемы с записью дисков сторонними программами.
- Служба времени Windows - управляет синхронизацией даты и времени на всех клиентах и серверах в сети.
- Служба загрузки изображений - обеспечивает службы получения изображений со сканеров и цифровых камер. Можно отключить, если таковых нет.
- Служба индексирования - индексирует содержимое и свойства файлов на локальном и удаленных компьютерах.
- Служба обнаружения SSDP - включает обнаружение UPnP-устройств в домашней сети.
- Служба сообщений - посылает и получает сообщения, переданные администраторами или службой оповещений.
- Службы IPSEC - если не намереваетесь использовать политики безопасности IP и вообще в первый раз об этом слышите, то отключайте службу.
- Службы терминалов - позволяет подключаться к локальной машине по сети и удаленно работать на ней.
- Съемные ЗУ - если не пользуетесь ZIP-дисководами и прочими, можно отключить.
- Темы - если на красивый интерфейс не хватает памяти и процессора, то службу лучше остановить.
- Удаленный реестр - позволяет удаленным пользователям изменять параметры реестра на локальном компьютере.
В Windows XP SP2 появилась еще одна некритичная служба, от которой тоже можно избавиться.
- Центр обеспечения безопасности - отображает статус безопасности системы, всячески докучает, если отключен брандмауэр и нет антивируса.
Дмитрий БАРДИЯН,
www.bardiyan.net
