Оптимизация. Часть 2
(Продолжение. Начало в №34)
Лишние службы
Сначала очередное предупреждение - с одной стороны отключение некоторых служб может увеличить производительность вашего компьютера, но с другой стороны это может привести к некорректной работе некоторых приложений. Потому не будем бросаться в крайности и вместо отключения службы (установка пункта Тип запуска в Отключена) присвоим ей тип запуска Вручную, что позволит запускать данную службу, если она понадобится какому-то приложению. Надо сказать, что отключение служб - довольно эффективный механизм оптимизации, который был успешно опробован на Windows XP. Получить доступ к оснастке Службы, как и раньше, можно, нажав сочетание Win+R и выполнив команду services.msc.
Ниже перечислены службы, которые можно отключать на ваше усмотрение.
Обозреватель компьютеров - отвечает за составление текущего списка компьютеров сети и предоставляет его запрашивающим программам. Обозреватель компьютеров используется на компьютерах под управлением операционных систем Windows для просмотра сетевых доменов и ресурсов. Компьютеры, которые выступают в роли обозревателей, составляют списки просмотра, содержащие все общие ресурсы сети. Функции просмотра необходимы таким средствам Windows, как Сетевое окружение, команда netview и Проводник Windows.
Вспомогательная служба IP - обеспечивает автоматическую работу IPv6 на базе IPv4-сетей. Если вам не требуется поддержка IPv6, отключайте.
Диспетчер печати - является ключевым компонентом системы печати в Windows. Он управляет очередями печати в системе, а также взаимодействует с драйверами принтеров и компонентами ввода-вывода, например, USB-портами и протоколами семейства TCP/IP. Если вы не используете печать и у вас в системе не установлен ни один принтер, то отключите данную службу.
ReadyBoost - обеспечивает поддержку технологии ReadyBoost, о которой говорилось в предыдущих статьях. Если вы не пользуетесь USB-устройствами для повышения производительности системы, отключайте.
Центр обеспечения безопасности - наблюдает за настройками безопасности. Если вы самостоятельно наблюдаете за безопасностью своего компьютера и используете антивирус или брандмауэр от сторонних производителей, то в работе данной службы нет необходимости.
Модуль поддержки NetBIOS через TCP/IP - данная служба необходима для нормальной поддержки NetBIOS через TCP/IP. Если ваш компьютер не подключен к сети, то отключите данную службу.
Служба терминалов - позволяет интерактивное подключение к удаленному компьютеру. Если вы никогда не подключаетесь к удаленным компьютерам, то можно данную службу отключить.
Веб-клиент - позволяет Windows-программам создавать и изменять файлы, хранящиеся в Интернете. Служба веб-клиента обеспечивает интеграцию WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning) в оболочку Internet Explorer/Проводника. Благодаря службе появляется возможность использования "веб-папок" и просмотра файловых систем веб-серверов в окне Проводника. Для большинства пользователей это неактуально. На обычном серфинге в Интернете отключение службы не сказывается.
Защитник Windows (Windows Defender) - сканирует компьютер на наличие вредоносных программ (spyware или adware), позволяет делать это по расписанию и загружает собственные обновления. Об этой службе мы уже говорили в предыдущих статьях. Некоторые отключают ее и используют сторонние приложения для обеспечения безопасности системы. Так что делайте выбор сами. Но все же хочу заметить: лучше использовать Защитник Windows, чем не использовать ничего.
Служба регистрации ошибок Windows - при возникновении ошибки отправляет информацию о ней в корпорацию Microsoft (при этом появляется специальный диалог). Если устали от диалога или просто не хотите сообщать о своих ошибках, отключайте. Но имейте ввиду, что если ваша система постоянно сбоит, то данная служба является одним из лучших способов решить ваши проблемы.
Центр обновления Windows - обнаруживает, загружает и устанавливает обновления Windows и других программ. Понятно, что вы не каждый день устанавливает обновления, но служба остается запущенной в течение 24 часов 7 дней в неделю. Рекомендуется устанавливать тип запуска Вручную и самостоятельно проверять обновления раз в неделю или в 15 дней. Обратите внимание, что установка типа запуска Вручную не позволяет службе загружаться вместе с Windows, но служба запускается, когда вы запускаете Windows Update.
Темы - для максимального быстродействия мало отключить все визуальные эффекты, надо еще остановить и данную службу, которая управляет темами оформления.
Служба ввода планшетного ПК - обеспечивает функционирование пера и рукописного ввода на планшетных компьютерах. Обладатели стандартных домашних компьютеров, без перечисленных возможностей могут не беспокоится по этому поводу и устанавливать тип запуска службы Вручную.
Обнаружение SSDP - обнаруживает сетевые устройства и службы, использующие протокол SSDP, такие как UPnP. В большинстве случаев обладатели домашних компьютеров могут отключать эту службу.
Планировщик заданий - позволяет настраивать расписание автоматического выполнения задач на компьютере. Если в ваши планы такое не входит, можете устанавливать тип запуска службы Вручную.
Телефония - управляет телефонным оборудованием. Если в компьютере не установлен модем и нет сети, то можно отключить.
Служба списка сетей, Служба сведение о подключенных сетях - если ваш компьютер стоит один-одинешенек посередине комнаты и вы не используете ни локальную сеть, ни Интернет, то эти две службы можно отключить.
Дмитрий БАРДИЯН,
www.bardiyan.net
