Советы и секреты
Как отформатировать весь диск?
Казалось бы, что может быть проще. Ломать-то оно - не строить. Ведь есть куча специализированных CD, позволяющих запускать и FDisk, и Acronis Partition Expert, и Partition Magic. А вот представьте, что специализированных дисков у вас нет. Есть только установочный CD для Windows XP. Но вам не надо ставить систему, а только удалить все разделы, ну и форматнуть новые. Можно, конечно, сделать это в установщике винды, а потом прервать на процессе копирования файлов, но это как-то некрасиво получается. Неужели нельзя изящно?
Оказывается, можно. Загрузитесь с установочного CD. Выберите пункт Восстановление системы, откроется Консоль восстановления. Войдите в существующую копию Windows и теперь можете делать что угодно. Например, отформатировать диск С при помощи команды format - легко, ведь консоль-то запустилась с CD. Или запустить diskpart и удалить все разделы. И не надо ничего прерывать. Все красиво и просто.
Сбивается дата
Я Вам задавал вопрос насчет системной даты Windows, т.е. у меня сбивается дата. Поменял батарею, но ошибка осталась. Не подскажете, как можно избавиться от этой проблемы, из-за нее у меня антивирус и другие проги, связанные с датой, не корректно работают.
В данном случае уверен на 90%, что проблема в BIOS. Чтобы убедиться в этом, просто зайдите в BIOS и посмотрите, правильная ли там дата. Если неправильная, то убедитесь, что на материнской плате нигде не коротят контакты и попробуйте еще раз вставить батарейку (только не перепутайте + и -).
Обход ограничений админа и чистка корзины. Письмо читателя
К заметке "Сисадмин закрыл доступ ко всем сайтам...". Можно просто использовать программку freecap (можно найти на сайте freecap.ru). Достаточно перенаправить через неё браузер - и, вуаля, всё заработает.
Как говорится на официальном сайте, FreeCap - это программа для прозрачной переадресации подключений через SOCKS-сервер. Штука интересная, только я подозреваю, без SOCKS-сервера обойтись будет сложно. А что читатель, который не может попасть на mail.ru из-за злого админа (которого я, кстати, прекрасно понимаю), будет "поднимать" SOCKS-сервер, в это верится с трудом.
Да, и вдогонку за freecap ответ на вопрос как чистить корзинку :) cleanmgr /sageset:n cleanmgr /sagerun:n
Хитрый способ добиться цели, используя функцию Очистки диска. Насколько я понимаю предложенную логику, после выполнения cleanmgr /sageset:n в списке Удалить следующие файлы следует установить флажок напротив Корзина и убрать другие флажки, чтобы не замедлять процесс. Далее можно запускать cleanmgr /sagerun:n, сделанные настройки будут использоваться и при следующем выполнении команды.
Постоянно просят вставить диск Windows XP и Windows XP Service Pack 2 CD. Но ведь диск с дистрибутивом Windows у меня один...
Пытался восстановить оригинальные файлы из дистрибутива Windows посредством команды sfc /scannow, но при восстановлении постоянно просят вставить диск Windows XP Pro. CD-ROM и Windows XP Pro. Servise Pack 2 CD. Но ведь диск с дистрибутивом Windows у меня один. Что это значит?!
Видимо, после установки Windows XP вы "накатывали" сверху Service Pack 2. А поскольку сервис-пак модифицирует большое количество системных файлов, то системные файлы Windows, имеющиеся у вас на компьютере, отличаются от файлов, имеющихся на установочном компакт-диске. То есть, проще говоря, он не подходит. Вам надо использовать установочный диск Windows XP, в который уже внедрен Service Pack 2. О том, как это сделать (внедрить в смысле), я уже писал (www.bardiyan.net/articles/read/?id=17).
Как запустить Memtest86?
Мне для теста оперативы посоветовали Memtest86. Скачав архив с данной программой и распаковав его на жесткий диск компа, я имею файлы: install.bat, memtest.bin, rawrite.exe, README.txt. A теперь сам вопрос: как запустить и установить прогу на комп?
Первым делом рекомендую обратить внимание на файл readme.txt, вернее, на его содержимое. Там, знаете ли, часто полезные штуки пишут. Ну а вообще открою вам небольшой секрет - Memtest86 надо записывать на дискету, флэшку или CD. Потом с них грузить компьютер и запускать проверку. Если мне не изменяет память, то на сайте можно скачать ISO-образ программы, предназначенный для записи на CD, - это наиболее удобный вариант. А Вы, судя по всему, скачали дистрибутив для записи на дискету. Запустите install.bat, вставьте отформатированную дискету в дисковод и нажмите кнопку, какую попросят. Программа rawrite.exe запишет образ memtest.bin на дискету. Останется только перезагрузить компьютер, установить в BIOS загрузку с дискеты и процесс пойдет.
Произвольно перезагружается компьютер
У меня перезагружается компьютер сам по себе. Совершенно в разное время работы. Может через 5 минут и больше, а может и меньше. Полностью форматировал диск - не помогло. Одно время помогало вытаскивание планки оперативной памяти (у меня их две), но сейчас и это не помогает. Настройки в биосе ставил по умолчанию. Может, подошло время материнской платы?
Проблема, скорее всего, на железном уровне. Либо в управлении энергосберегающими настройками в материнской плате, либо в перегреве процессора, либо в глючном блоке питания. Попробуйте на время подменить блок питания (возьмите у друга), установите программу мониторинга температуры процессора (подробно тема рассмотрена здесь forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:22236). Если ничего не поможет, то надо менять мамку.
При печати появляется сообщение об ошибке подсистемы диспетчера очереди печати. Что делать?
Диспетчер очереди печати - специальная служба, которая обеспечивает взаимодействие вашего компьютера с принтером. Люди, которые часто и много печатают, нередко сталкиваются с ее ошибками. Чаще всего в таких случаях помогает перезапуск злосчастной службы. Сделать это можно через Панель управления > Администрирование > Службы (Пуск > Выполнить > services.msc). Разыщите в списке служб Диспетчер очереди печати, выделите ее курсором и нажмите кнопку Перезапустить. Между прочим, можно заставить Windows XP автоматически выполнять перезапуск данной службы в случае ошибки. Для этого щелкните на значке искомой службы правой кнопкой мыши и в раскрывающемся меню выберите пункт Свойства (либо просто нажмите Alt+Ввод). Как и следовало ожидать, откроется окно свойств службы. Перейдите на вкладку Восстановление, и в качестве действий, выполняемых после сбоя, задайте Перезапуск службы.
В качестве профилактики можно выполнить следующий маневр. Запустите компьютер в безопасном режиме (до загрузки Windows постоянно нажимайте F8, а затем выберите Безопасный режим). Удалите все файлы из каталогов c:\windows\system32\spool\printers и c:\windows\system32\spool\drivers\w32x86.
Дмитрий БАРДИЯН,
www.bardiyan.net
03 за 2008 год
Аватар пользователя Nikolaz
По поводу безпричинной перезагрузки компа. Банально блок питания может быть слабоват: несколько жестких дисков, пару DVD приводов. Этого достаточно, чтобы самопроизвольно перегружаться.
Аватар пользователя Логик
Видел комп, который перегружался, если немного тронуть USB гнездо - оно, видимо немного расшаталось от времени и что-то коротит...
Аватар пользователя Эдуард
:) Ужас нашего городка: у меня была ситуация подобного рода. Только случайным образом, до нескольких раз в день. Через неделю дошло до дятла, что он долбит железобетонный столб: был плохо вставлен кабель питания в системный блок. Стоило тронуть ногой провода за системным блоком, он искрил...
Давать советы дистанционно в таком случае - дохлый номер.
Аватар пользователя Savely
Во-первых при самопроизвольной перезагрузке
Надо выключить автоматическую перезагрузку при фатальных ошибках!!!
Далее - как минимум в 50% случаев Вы получите нормальный BSOD, по которому "умные люди" смогут что-то сказать.
Дмитрий - "-1".
Аватар пользователя x403
2 Savely
Повторюсь - проблема железная на процентов 90. Выше все правильно писали. А БСОД вам о глючном блоке питания, плохо вставленном проводе или замыкании в юсб не расскажет. Такие ошибки диагностировать программно не получается :(
В данном конкретном случае - возможно. Но ВООБЩЕ - начинать надо с "выключить автоматическую перезагрузку при фатальных ошибках".
P.S. Да и я не о самой проблеме, а о статье, в которой есть подзаголовок "самопроизвольная перезагрузка".
