Музыкальные гаджеты
Бывалые
коллекционеры музыки не спешат
расставаться со своими старыми
виниловыми пластинками и все еще
слушают их на своих вертушках. Но
что делать, если есть желание
перевести свои виниловые записи в
современные цифровые форматы,
чтобы иметь возможность слушать их
на компьютере или MP3-плеере? В этом
случае может помочь приобретение
специальной вертушки Ion USB Turntable
стоимостью $100. Через USB-разъем она
подключается к компьютеру и с
помощью прилагаемого программного
обеспечения позволяет
оцифровывать музыку с пластинок в
форматы WAV или MP3. Вертушка имеет две
скорости вращения - 33.33 и 45 оборотов
в минуту, однако программное
обеспечение позволяет
оцифровывать даже очень старые
пластинки, рассчитанные на
скорость вращения 78 оборотов в
минуту. При этом можно убрать
типичные для виниловых пластинок
щелчки и шипение.
Если, помимо виниловых
пластинок, имеется еще и немалое
количество аудиокассет, то для их
оцифровки пригодится специальная
двухкассетная дека Ion USB Cassette Deck по
аналогичной цене $100. С одной
стороны, это обычный двухкассетный
магнитофон-приставка, который
можно подключить к любому
усилителю. Он позволяет как слушать
кассеты, так и производить запись
кассет на обычной или повышенной
скорости. С другой стороны, после
подключения этой деки к компьютеру
через USB получаем устройство для
перевода музыки с кассет в формат
MP3. Для этого в комплекте имеется
специальное музыкальное
программное обеспечение. Теперь
ваша музыкальная коллекция на
старых кассетах может приобрести
новую цифровую жизнь, и уже не будут
страшны зажеванная магнитная лента
и осыпающийся со временем
магнитный слой.
Следующее устройство
под названием H4 Pocket-Size Digital Audio Recorder
стоит довольно дорого - $300. Как
следует из названия, оно
предназначено для записи звука.
Этот гаджет оснащен двумя очень
качественными, почти студийными
электретными микрофонами, что
позволяет записывать речь или
вокал в стереорежиме с CD-качеством.
В комплекте имеется SD-карта памяти
объемом 128 Мб. Имеется поддержка
карточек объемом до 2 Гб, которые
могут позволить записать до 380
минут звука с качеством 24-бит/96 кГц
или до 34 часов в формате MP3 с
битрейтом 320 Кб/с. Кроме этого,
имеется возможность подключения
двух внешних микрофонов, а также
гитары и клавишных инструментов.
Это позволяет фактически
использовать данное устройство в
качестве цифрового
четырехдорожечного магнитофона.
Для контроля записи имеется разъем
для подключения головных
телефонов. Устройство имеет
размеры величиной с ладонь, питание
осуществляется от двух АА-батареек,
имеется LCD-дисплей. В комплекте
имеется блок питания, чехол,
USB-кабель и штатив. При подключении
к компьютеру запись звука можно
производить напрямую на жесткий
диск.
Стоимость следующего
гаджета под названием Ultra-thin Digital Voice
Recorder более демократична - всего $70.
Этот сверхтонкий цифровой диктофон
может пригодиться студентам для
записи лекций, а журналисты могут
использовать его во время интервью.
Его толщина всего 6.5 мм, длина 86 мм,
ширина 56 мм и он легко помещается в
ладони. Встроенной памяти объемом 1
Гб хватит на 69 часов записи в
формате WAV. Имеется утопленный в
корпус USB-разъем. Это устройство
может использоваться не только как
диктофон, но также в качестве
MP3-плеера и флэш-драйва. Встроенный
литий-ионный аккумулятор
заряжается при USB-подключении, его
емкости хватает на 4.5 часов записи
или воспроизведения. В комплекте
имеются наушники и шейный ремешок.
Последнее устройство
этого обзора является
мегафоном-игрушкой и называется
Megaphone with Spotting Scope. Стоит он всего $18.
Помимо простого усиления голоса,
этот мегафон позволяет еще
искажать голос. Его можно сделать
более высоким, более низким или
вообще похожим на голос робота. В
верхней части корпуса имеется
оптический прицел с 6-кратным
увеличением для точного наведения
на нужного человека, которому вы
хотите что-то сказать. Для питания
используется 9-вольтовая батарейка.
При использовании дополнительно
загораются 6 светодиодов.
Михаил ГУТ,
gutm@mail.ru
