Поиск разных полезных программ в Сети - дело не всегда простое. Если раньше основной проблемой было отсутствие софта, то теперь всё диаметрально противоположно: его стало очень, очень много, и найти что-то действительно интересное и полезное в этой куче с каждым днём всё труднее. Надеюсь, что те утилиты, которые я сейчас представлю, вас заинтересуют.
Crendell Extra Run
Как справедливо замечает автор этой программы, пункт "Выполнить" из меню "Пуск" используется большинством пользователей, даже вполне продвинутых, достаточно редко. Однако на самом деле набрать несколько букв в строке, появляющейся по нажатию на комбинацию клавиш "Windows+R"1, зачастую бывает проще, чем искать ту или иную программу. Проблема только в том, что для большинства приложений строка запуска содержит довольно много символов, что ничуть не ускоряет работу пользователя.
Но, к счастью, эта проблема легко устранима, и поможет с ней справиться замечательная утилита Crendell Extra Run. Найти её можно в интернете по адресу www.crendellek.narod.ru/others.html, размер дистрибутива - 640 килобайт. На официальном сайте функциональность этой утилиты описывается следующим образом: "Программа Crendell Extra Run поможет вам присвоить любому приложению команду, с помощью которой можно будет запустить ее через меню "Выполнить"". Пожалуй, добавить к этому нечего. Вы просто выбираете EXE-файл и пишите для него команду. Теперь можно набирать в строке окна "Выполнить" выбранную команду - она будет запускать нужную программу. Что приятно, работает эта команда и тогда, когда сама Crendell Extra Run выключена.
Обратите внимание, что для работы нужна бесплатная регистрация.
Думаю, для тех пользователей, у кого много всяких ярлыков на рабочем столе и в меню "Пуск", эта утилита будет весьма полезной. А сейчас я хотел бы рассказать ещё об одной программе от того же разработчика.
Crendell Real Buddy
Я уже упоминал однажды эту программу в "Новостях software", но сейчас хотел бы рассказать о ней более подробно, потому что, на мой взгляд, утилита этого вполне заслуживает. Найти её, естественно, можно там же, где и предыдущую программу, но при этом дистрибутив "весит" чуть больше - 830 Кб.
Программа занимается тем, что имитирует бурную полезную деятельность (скрывая от начальства/родителей то, что на самом деле творится) на экране у пользователя. Автор предлагает два способа сокрытия "преступной" деятельности: можно заменять экран заранее сделанным скриншотом или сворачивать заданные окна. Также можно одновременно с этим отключить звук, чтобы, как говорит автор, "из-под реферата не просачивались вопли из Doom 3 или "О-о" из Аськи". Причём, что интересно, переключение экранов или сворачивание окон осуществляется не по нажатию на какие-то горячие клавиши, а при перемещении курсора мыши в угол экрана. Чтобы скрыть экран, нужно перевести курсор в левый верхний угол, а чтобы вернуть - в правый верхний. Для изменения настроек программы достаточно перевести курсор в правый нижний угол. Естественно, Crendell Real Buddy умеет стартовать вместе с системой, а также позволяет создать несколько скриншотов для замены действительности с последующей случайной выборкой одного из них.
В общем, такая вот полезная программа. Только - позвольте снова процитировать её автора - "Crendell Software не несет ответственности за невыполненное домашнее задание и не готовые в срок годовые отчеты".
Reminder Commander
Думаю, те из читателей, кто более-менее знают английский язык, могут догадаться по названию этой утилиты, для чего она предназначена. Это удобная напоминалка, которая поможет не забыть поздравить с днём рождения школьных друзей или тёщу, а также, для особо глубоко застревающих в интернете, может напомнить о таких вещах, что уже 3 часа ночи и пора бы вылезать из-за компьютера.
Адрес сайта программы - www.remindercommander.com, размер дистрибутива - около пяти с половиной мегабайт.
Среди достоинств программы хочется, в первую очередь, отметить очень приятный и стильный внешний облик, который, к тому же, удобен, когда дело доходит до использования Reminder Commander. Напоминания можно создавать одноразовые и многоразовые, их можно легко отложить в случае необходимости, просмотреть список пропущенных и вообще всю историю напоминаний, а также просмотреть напоминания по категориям. Reminder Commander постоянно висит в трее, так что в любой момент легко можно добавить ещё одно напоминание.
Единственный минус программы - небесплатность.
Tag&Rename
Ещё одна "шароварная" программа. Как видите, в этом обзоре платных и бесплатных программ получилось поровну.
Tag&Rename - утилита для работы с тегами музыкальных файлов. Эта программа специально заточена под большие музыкальные коллекции и позволяет решить задачу каталогизации таких хранилищ наименьшей кровью. С помощью Tag&Rename можно переименовывать файлы по тегам, извлекать теги из названия файлов, а также искать информацию о песнях для тегов на таких популярных сайтах, как FreeDB и Amazon. При этом программа поддерживает разные форматы музыкальных файлов, а также разные форматы тегов для тех файловых форматов, где такое возможно. Поиск по файлам осуществляется довольно грамотно, а вот интерфейс программы, на мой взгляд, несколько перегружен, что может отпугнуть не только начинающих пользователей, но и достаточно продвинутых "юзверей". Впрочем, если разобраться, то этот минус исчезает, и у вас в руках - один из самых мощных инструментов подобного класса.
Найти Tag&Rename в интернете можно по адресу www.softpointer.com/tr.htm, скачать при этом нужно будет 2.7 Мб.
Вадим СТАНКЕВИЧ,
dreamdrusch@tut.by
1 Имеется в виду кнопка с изображением логотипа ОС Windows, находится на клавиатуре между кнопками Ctrl и Alt.
