Будь заряжен!
Количество различных электрических приборов, окружающих современного человека, весьма велико. Все они нуждаются в электрическом питании. Сегодняшний выпуск рубрики посвящен устройствам, которые могут обеспечить работу электроприборов.
Даже в городских
домах время от времени бывают
отключения электричества, а в
сельской местности перебои с
подачей электроэнергии случаются
еще чаще. Кроме того, иногда во
время автомобильных поездок
возникает потребность в обычной
электрической розетке. В таких
ситуациях может помочь
приобретение портативного
электрогенератора 400 Watt Power Dome Mini
Generator стоимостью $100. Внутри его
имеется свинцовый аккумулятор, а
также электрический инвертер,
который преобразует постоянный ток
в переменный, а также повышает
напряжение. В имеющиеся на корпусе
две розетки можно подключать
обычные электроприборы суммарной
мощностью до 400 Ватт. Подключенный
ноутбук может проработать 4.5 часов,
небольшой телевизор проработает 3
часа, а электродрель при
непрерывной работе продержится 1
час. Автомобилисты оценят
возможность завести свой
автомобиль от этого генератора,
если подсел родной аккумулятор.
Имеется также встроенный
компрессор, что позволяет без
хлопот накачивать автомобильные
шины. Можно также подключать любые
электроприборы с напряжением
питания 12 В. Этот генератор может
быть подключен к автомобильному
прикуривателю и в таком режиме
может работать до тех пор, пока в
автомобильной электросети есть
ток. Для зарядки полностью
разряженного аккумулятора от
бытовой электросети требуется 34
часа. Генератор снабжен
индикатором зарядки, стрелочными
индикаторами потребляемого тока и 5
светодиодами для создания рабочего
освещения. Вот только ориентирован
этот генератор на рынок США и
поэтому выходное напряжение в его
розетках 110 В.
Следующее устройство
под названием Smart AC 120 USB Power Inverter
стоит $40 и является малогабаритным
электрическим инвертером, который
подключается к автомобильному
прикуривателю и дает на выходе
обычный переменный ток. Средняя
выходная мощность составляет 120
Ватт, пиковая нагрузка - до 300 Ватт.
Это позволяет подключить к
автомобильной электросети ноутбук,
телевизор, DVD-проигрыватель,
игровую приставку, зарядное
устройство для мобильного телефона
и множество других электроприборов
с небольшой потребляемой
мощностью. Помимо обычной
электророзетки, имеется еще и
USB-разъем, что позволяет заряжать
MP3-плееры и другие современные
гаджеты.
Вероятно, многие
владельцы мобильных телефонов
сталкивались с ситуацией, когда
батарея мобильника разряжалась в
самый неподходящий момент, а
зарядное устройство при этом
находилось дома и было недоступно.
В таких ситуациях может помочь
автономное зарядное устройство
Powermonkey Portable Charger, которое продается
по цене $60. Встроенный аккумулятор
емкостью 2200 мАч заряжается через
сетевой адаптер от обычной
электросети. При этом его можно
использовать как в странах с
бытовым напряжением 110 В, так и в
странах с бытовым напряжением 220 В,
что является большим плюсом для
туристов. В комплекте имеются
переходники, позволяющие
подключать к этому заряднику
большинство телефонов Nokia и Mini Nokia,
Motorola, Samsung, Siemens и Sony Ericsson. Имеется
также переходник mini USB,
предназначенный для зарядки
мобильников Motorola Razr и беспроводных
гарнитур. Не забыт и переходник USB,
позволяющий заряжать MP3-плееры,
смартфоны, наладонники и другие
гаджеты. Имеется даже коннектор для
подключения игровой приставки Sony PSP
и многих цифровых фотоаппаратов.
Размеры устройства 88x39x37 мм, а весит
оно всего 70 грамм.
Сейчас имеется
довольно много гаджетов, которые
либо запитываются через USB-разъем,
либо заряжают свой встроенный
аккумулятор через этот разъем.
Часто это бывает неудобно, так как в
течение нескольких часов нужно
держать включенным стационарный
компьютер только для того, чтобы, к
примеру, зарядить MP3-плеер. В таких
случаях гораздо удобнее
воспользоваться устройством AC to USB
Power Adapter по доступной цене $10.
Подключаем этот адаптер к бытовой
розетке (подходит напряжение от 90
до 240 В) и к имеющемуся USB-разъему
подсоединяем любой гаджет,
нуждающийся в питании или зарядке
через USB. Выходное напряжение - 5.2 В,
выходной ток - 500 мА. Адаптер имеет
встроенный чип, отслеживающий
уровень заряда и отключающий
полностью заряженный аккумулятор.
Во время зарядки горит красный
индикатор, а после завершения
зарядки загорается зеленый
индикатор.
под названием Turbocell Charger служит для
тех же целей, что и ранее упомянутый
Powermonkey Portable Charger. Отличие
заключается в более доступной цене
- всего $18, а также в использовании
вместо встроенного аккумулятора
обычной АА-батарейки. Понятно, что в
корпус устройства вместо батарейки
можно вставить заряженный
АА-аккумулятор. Если иметь
достаточный запас батареек, то
можно весьма существенно продлить
время работы своего мобильного
телефона или наладонника. В
комплекте имеется 9 различных
переходников, предназначенных для
подключения большинства
популярных моделей мобильников и
других гаджетов. Одной батарейки
достаточно для того, чтобы иметь
возможность для дополнительных 2
часов разговоров по мобильнику.
Михаил ГУТ,
gutm@mail.ru
