Поковырялся в реестре - и Windows не
грузится. Как восстановить
работоспособность системы?
Первым делом попробуйте загрузить последнюю удачную конфигурацию Windows, если была включена функция восстановления системы, то должно помочь. В противном случае читайте дальше.
Если вы знаете, какие именно параметры реестра изменяли, то вернуть систему к жизни, с сохранением прежних настроек, можно. О том, как это сделать, будет сказано ниже. Если вы не помните, что меняли в реестре, то этот случай более печальный. Все равно можно восстановить Windows из консоли восстановления, скопировав пустой реестр из папки windows\repair в windows\system32\config, однако при этом потеряется информация об установленных программах и настройках системы.
К сожалению, редактора реестра в консоли восстановления нет, поэтому приходится прибегать к более изощренным методам. К таковым относятся:
- установка новой копии Windows на другой раздел диска;
- подключение вашего жесткого диска к другому компьютеру;
- загрузка со специального CD (например, iNFR@).
После претворения в жизнь любого из перечисленных пунктов открывайте редактор реестра. В нем есть возможность загрузить "чужой" для данной системы файл реестра. Выделите в списке слева ту ветвь реестра, аналог которой вам необходимо редактировать (скорее всего, это HKEY_LOCAL_MACHINE) и выберите в меню редактора: Файл > Загрузить куст. Укажите путь к соответствующему (имена совпадают с названиями подразделов ветви HKLM: software, hardware и т.д.) файлу поврежденного реестра, который находится в папке Windows\system32\config (естественно, папка Windows должна принадлежать "загубленной" системе). После выбора нужного файла вам потребуется ввести имя, под которым выбранный раздел будет представлен (оно может быть любым). Ищете нужный параметр и корректируете его.
Кто в Invisible?
Все-таки виртуальное общение усложняет простые в реальности вещи до невозможности. Например, вот как узнать, ваша девушка в "аське" действительно отсутствует или жульничает (что весьма свойственно женщинам), отсиживаясь в Invisible? Вывести на чистую воду представительницу слабого пола (который на самом деле сильный благодаря тому, что сильный пол испытывает к нему слабость) поможет ресурс kanicq.ru/invisible, определяющий реальный статус практически любого асечного номера тремя различными методами.
- Рассчитан на анонимное выявление статуса пользователей. Для того чтобы им воспользоваться, достаточно ввести исследуемый номер ICQ в одноименное поле и нажать кнопку Проверить. Однако такой метод действует не со всеми интернет-пейджерами.
- Для успешного сканирования всех без исключения асечных клиентов предусмотрен второй метод - не анонимный, но более эффективный по части разоблачения скрывающихся пользователей ICQ. Во время прохождения проверки особо бдительные интернет-пейджеры (в частности, Miranda) выдают сообщение о неизвестном системном событии.
- Данный метод самый "геморойный" и, на мой взгляд, игра не стоит свеч. Нужно зарегистрировать новый номер аськи и сделать так, чтобы удаленный собеседник (за которым предполагается слежение) добавил его в свой контакт-лист. Только после включения шпионского номера можно будет анонимно и практически со стопроцентной точностью в любой момент определять реальный статус пользователя ICQ.
Будьте осторожны! Указанный ресурс хоть и ненавязчиво, но изредка предлагает ввести ваш номер ICQ и пароль к нему. Делать этого не стоит.
Как на моем компьютере установить
спящий режим? В Свойства >
Электропитание > Схема управления
электропитанием > Спящий режим
галочка стоит. При выключении
компьютера выбираю Cпящий режим, но
компьютер выключается в Ждущий
режим. Друзья говорят, что нужно
настраивать в BIOS, но для каждой
материнки настройки свои.
А давайте попробуем обойтись без BIOS? Снова загляните в аплет Электропитание, но теперь уже на вкладку Спящий режим и установите флажок Разрешить использование спящего режима.
Здравствуйте, у меня сложилась
такая проблема. Я играю в WOW и
нахожусь в гильдии, где большинство
людей минчане или из стран СНГ, но в
последнее время я не могу зайти на
свой сервер. Как мне сказали,
проблема исходит от литовской
конторы, через которую проходит
маршрут к игровому серверу. Как
можно ее обойти?
На ум мне приходит только одно наиболее простое решение - использование прокси-серверов. Попытайтесь найти самый быстрый и незагруженный, не анонимный прокси.
Можно попробовать найти провайдера, который покупает канал не у "Белтелекома", а пользуется спутниковым Интернетом либо какими-то подпольными наземными каналами. Но сделать это весьма непросто, поскольку в нашей стране пока это не совсем законно.
Обойти сервер, прописав в таблице маршрутизации своего компа какой-нибудь хитрый "роут", как предлагал один из читателей, не получится. Как только пакет вышел за пределы вашего сетевого интерфейса, указывать ему, каким маршрутом тому следовать к конечной точке, вы не можете.
На компьютере имеются две учетные
записи "Администраторская" и
"Пользовательская". При
попытке войти "под
пользователем" выдается
предупреждение, что, мол,
загрузился временный профиль, все
сделанные изменения будут
потеряны. Файлы другого
пользователя на месте. Новую
учетную запись создать не
получается.
Я не совсем понял, какая картина при попытке управлять профилями пользователей, поэтому советую сначала заглянуть туда. Нажмите Win+Break, в открывшемся окне следуйте на вкладку Дополнительно, в разделе Профили пользователей жмите кнопку Параметры. Попробуйте выбрать пользовательскую учетную запись и нажать кнопку Сменить тип. В появившемся окошке установите значение Локальный профиль.
Если в списке профилей пользовательский обнаружить не удалось, то, значит, профиль поврежден либо данный пользователь удален с компьютера. Чтобы прояснить ситуацию, в меню Пуск > Выполнить выполните команду compmgmt.msc и посмотрите, какие учетные записи существуют в системе. Если пользовательской нет, то либо ее удалили чьи-то шаловливые ручонки, либо это вирус. Крайне рекомендую проверить компьютер бесплатным антивирусом CureIT (ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe), в который вкомпилированы самые новые антивирусные базы. Делать это надо, загрузив Windows в безопасном режиме.
Если пользовательская учетная запись все-таки существует, то попробуйте зайти в папку C:\Documents and Settings\имя_пользователя и удалить файл NTUSER.DAT. Либо профиль окончательно "навернется", либо появится надежда на восстановление.
Дмитрий БАРДИЯН,
www.bardiyan.net
