Какое устройство в вашем системном блоке может нагреваться до 60, 70, а иногда и 90 и выше градусов по Цельсию?
В последнее время очевидна весьма интересная тенденция. У CPU значительно уменьшилось энергопотребление, что повлияло и на тепловыделение, то есть оно стало гораздо меньшим. А с точки зрения охлаждения мы сталкиваемся с технологиями, которые разрабатывались и прорабатывались уже долгое время.
С современными же видеокартами можно наблюдать картину с точностью до наоборот - энергопотребление постоянно увеличивается, температуры растут, а штатные устройства охлаждения, поставляемые с данными устройствами, часто не выдерживают никакой критики. В дешевых вариантах мы можем встретить пассивные системы, включающие радиаторы с трубками для теплоотвода, в более дорогих моделях устанавливаются кулеры. Кстати, далеко не все из них имеют регулировку скорости вращения и очень часто являются самыми шумными элементами.
Таким образом, в последнее время появился один достаточно специфический рынок альтернативных систем охлаждения для видеокарт. В нем можно встретить достаточно большое количество ноу-хау, причем отметились все ведущие производители подобного оборудования, и на рынке можно наблюдать даже несколько новых и перспективных имен.
Немного о проблеме...
Говоря о системах охлаждения для видеоустройств, нельзя не отметить тот факт, что проблема должна решаться комплексно. То есть обычно не достаточно того, что мы будем охлаждать только некоторые функциональные модули, ведь сама температура внутри системного блока также является важной. А чем опасен перегрев, думаю, говорить особо и не нужно, потому как, во-первых, это напрямую влияет на производительность той же видеоплаты, во-вторых, это работоспособность и срок службы устройства. Ведь неспроста несколько лет назад от продавцов компьютерного оборудования можно было услышать фразу насчет того, что если полетел штатный кулер, то видеоплату скоро придется поменять полностью.
Сейчас ситуация с присутствием альтернативных систем охлаждения несколько изменилась, хотя говоря о некоторых моделях топ-класса, стоит отметить, что такие решения требуют достаточно много места, специальных навыков установки и так далее. И лучше, например, если вы сейчас приобретаете компьютер для игр, выполнения сложных мультимедийных задач, об охлаждении позаботиться заранее. То есть, заказать продвинутые его варианты в момент основной комплектации. К тому же стоит отметить, что в последнее время "альтернативное охлаждение" подешевело и стало доступным для пользовательского кошелька.
Сегодня мы позволим себе небольшой обзор, в рамках которого прольем свет на основные технологии и тенденции решения подобных вопросов. Отдельно хочется сказать, что сами системы охлаждения обычно предназначены для уменьшения температуры в трех точках на плате: с графического процессора (GPU), с самой печатной платы (Environment) и с конвертора питания (VRM). Структурная схематика зачастую подразумевает наличие основного радиатора (медный или алюминиевый) с тепловодными трубками, крепежной системы, а вентилятор большей частью предназначен для охлаждения этого самого радиатора. Очень часто можно встретить варианты, когда схематика либо самого охлаждающего устройства, либо его расположение относительно других плат не позволяет использовать все максимально эффективным образом. Например, это часто проявляется в случаях, когда тот же вентилятор просто "месит" горячий воздух, не отводя тепло. То есть, учитывать нужно много факторов. Также если вы обратите внимание на то или иное устройство, то важным моментом будет являться соответствие определенным моделям видеоплат, списки которых доступны на сайтах производителей.
Zalman VF700-Cu и Zalman Fatal1ty VS-F7
Это самые
демократические варианты в плане
цены, причем они больше подходят
для видеоплат среднего ценового
диапазона, хотя тот же вариант Fatal1ty
FC-ZV7, как видно из названия,
предназначен для геймеров. Дело в
том, что ник "Fatal1ty" известного
чемпиона игрового мира Джонатана
Вендела (Johnathan Wendel) используется
целым рядом производителей
различных устройств. Например,
многим известна звуковая карта
Creative X-Fi Fatal1ty и так далее.
Причем две данные модели неспроста описываются огульно, поскольку основная разница состоит только в скоростях вращения вентиляторов и, как следствие, различных уровнях шума. Так, в варианте VF700-Cu мы имеем 1350 / 2650 ± 10% об/мин и уровень шума 18,5 / 28,5 ± 10% дБ, а в Fatal1ty FC-ZV7 - 2050 / 3500 ± 10% об/мин и 23,7 / 36,0 ± 10% дБ. Конструктивно обе модели похожи, причем основаны на более старых и хорошо зарекомендовавших себя разработках от Zalman. Так, совершенно нормально выглядит веерная конструкция ребер радиатора с общим основанием. Это позволяет избежать менее прочных соединений в плане пайки, склейки и т.п., что, в принципе, главным образом обеспечивает минимальное сопротивление для прохождения тепла. "Мертвая зона" вентилятора находится прямо над основанием, а само охлаждение идет прямым воздушным потоком на ребра. Таким образом, получается достаточно эффективно. Дополнительно для плат памяти предусмотрены радиаторы.
Zalman VF900-Cu LED и Zalman Fatal1ty FC-ZV9
А это сравнительно
новое поколение кулеров от Zalman,
причем конструктивно оно
отличается от того, что описано
выше, то есть с основанием сами
ребра не находятся в
непосредственном контакте - от него
выходят две медные тепловодные
трубки, на которых, собственно, эти
ребра и расположены. В принципе,
такое ноу-хау позволило улучшить
параметр охлаждения графического
процессора, но насчет других
элементов видеоплаты -
характеристики немного ухудшились,
поскольку ограничился обдув.
Причем веерная конструкция, которая присутствовала в 700-й модели, сейчас достаточно популярна, и ее можно увидеть в одной из новинок этого года IceHammer IH-500V. А что касается 900-й серии, то архитектура является пока уникальной и присуща только Zalman. Причем следует отметить, что цены очень демократичные.
Arctic Cooling Accelero X1 и X2
Продукция швейцарцев
из Arctic Cooling представляет весьма
профессиональный подход. Конечно,
можно уже устраивать возле
видеоплаты мини-холодильник, и,
возможно, так оно скоро и будет, но
те же Accelero X1 и X2 представляют собой
достаточно массивные по размерам
блоки, и после их установки вы вряд
ли что-то сможете разместить в
соседнем слоте. Хотя вес каждого из
вариантов не такой уж и большой,
порядка 260 граммов. Разница между
моделями состоит, в основном, в том,
что первая предназначена для плат
семейств NV 6800 series, NV 7800 series (PCIe), NV 7900
GTX, а X2 - ATI X1800 series, ATI X1900 series и ATI X1950
series. Как видим, мы имеем вариант для
самых топовых моделей,
соответственно, если пользователи
могут позволить себе покупку
таковых, то и на охлаждении
экономить особенно не будут. Сама
система подразумевает достаточно
массивный радиатор, который связан
с основанием за счет трех
тепловодных трубок. Вместе с
вентилятором он помещается в
корпус, причем сам вентилятор имеет
пониженный уровень шума за счет
использования специального
подшипника Fluid Dynamic Bearing, а защита от
вибраций решена в способе его
крепления - не прямо к
пластмассовому корпусу, а через
резиновую прокладку.
Специально для плат NVidia предусмотрена алюминиевая пластина, которая крепится с другой стороны этих устройств и предназначена для теплоотвода от плат памяти, которые, как известно, расположены там. Также в кожухе имеется дополнительное отверстие с козырьком, что позволяет направить воздушный поток и на схему питания видеоадаптера. В принципе, это ноу-хау не является оптимальным и особого влияния на общую картину не оказывает.
Sytrin KuFormula VF1 Plus
Данная разработка
отличается от множества других
самим подходом. То есть в плане
основного радиатора еще можно
сказать, что мы имеем стандартный
вариант с основанием, выходящими от
него тепловодными трубками,
соединенными с ребрами, и это
является неким подобием стандарта.
Только вот вентилятор в данном
устройстве крепится не как обычно,
даже больше того, используемый
вентилятор - радиальный. То есть он
крепится сбоку радиатора и
продувает его насквозь. Между тем
Sytrin KuFormula VF1 Plus показывает одни из
лучших характеристик при множестве
тестов, по сравнению с другими
популярными моделями. К сожалению,
именно на нашем рынке встретить его
можно редко.
Evercool Turbo 2
Evercool Turbo 2 идейно очень
схож с описанной выше продукцией
Arctic Cooling. Есть алюминиевые ребра
радиатора, связаны с двумя медными
тепловодными трубками, которые
выходят из медного же основания.
Все это вместе с вентилятором
заключено в некий корпус, сам же
вентилятор достаточно малошумящий
из-за использования специального
подшипника.
Titan Twin Turbo
А вот эта новинка из
семейства "супер-дуппер".
Во-первых, в рамках устройства уже
предлагается два вентилятора,
которые покрывают практически всю
поверхность радиатора, а
тепловодных трубок предусмотрено
четыре. Хотя идейно и конструктивно
все очень напоминает те же Evercool Turbo 2
и Arctic Cooling. Между тем мы
сталкиваемся уже с чем-то массивным
по размерам, в результате чего
необходимо задействовать
пространство нескольких свободных
слотов возле видеокарты. В
принципе, это можно назвать топовой
моделью, но такая "топовость"
может оказаться и в нагрузку, ведь в
некоторых материнских платах те же
PCI-слоты можно и так пересчитать по
пальцам, а тут они просто
перекрываются. В результате
пользователю придется приобретать
внешние устройства вместо
внутренних, а это модемы, звуковые
интерфейсы, ТВ-тюнеры и т.п., что в
комплексе может "влететь в
копеечку".
В завершение
На самом деле данный этап можно рассматривать как переходной. Удивительно и весьма неожиданно ситуация уперлась в охлаждение видеокарт, хотя сами технологии, те же материнские платы, которые производятся, просто не готовы к такому варианту развития событий. Ведь мы имеем готовые решения для охлаждения процессоров, винчестеров, вообще внутреннего наполнения системного блока, но именно для видеоадаптеров оптимального ничего не придумано. И почему-то пользователь должен отвечать за это своим кошельком.
christopher@tut.by
