Выбор оборудования
(Начало в №36)
Мы остановились на выборе спутниковой антенны. В нашем случае необходимо и достаточно иметь антенну диаметром 90 см. Такой диаметр позволит достаточно уверенно принимать сигнал со спутника Sirius-2, который мы решили использовать для доступа в интернет.
Выбор спутниковой антенны не должен вызвать особых сложностей. Дело в том, что наиболее распространенный вариант на наших рынках - это комплекты совершенно неизвестного производства с довольно скудным содержимым и чаще всего без какой-либо инструкции для сборки. Несмотря на это, работать такая тарелка будет ничем не хуже, чем более дорогая известного производителя. Главное, чтобы геометрия антенны не была искажена вмятинами и другими дефектами. Также важно, чтобы все поверхности были качественно окрашены и слой краски не был нигде поврежден. Иначе ржавчины не избежать.
Конвертер
Это устройство,
находящееся в фокусе
"тарелки", собирает сигнал со
спутника. Конвертер преобразует
этот сигнал в электрический,
который передаётся на приёмное
устройство. Конвертеры бывают для
разных диапазонов. Для
спутникового интернета вам
потребуется универсальный,
работающий в двух диапазонах: 10.7-11.7
ГГц и 11.7-12.75 ГГц. Основной
показатель качества конвертора -
его уровень шума. Общее правило: чем
меньше уровень шума - тем лучше. Мне
понравился конвертер General Satellite DKF-71.
Во-первых, заявленный уровень шума
у него 0.2 dB, что является хорошим
показателем. Во-вторых, мне очень
понравилось качество изготовления
и то, что производителем
предусмотрена защита от дождя и
снега в виде резинового колпачка,
надеваемого на коаксиальный
кабель. Очень удобно!
Если с одного и того
же спутника вы хотите смотреть ТВ и
работать с интернетом, возможно,
пригодится конвертер с двумя или
большим количеством выходов. Кроме
того, можно организовать доступ в
интернет на двух независимых
компьютерах.
Тогда придется докупать еще одну DVB-карту, что, в общем, не обязательно, но об этом поговорим в другой раз.
Кабель
Должен быть специальный кабель c волновым сопротивлением 75 Ом и длиной с некоторым запасом, т.к. наращивать кабель нельзя - вряд ли вам удастся в домашних условиях сделать это достаточно качественно, поэтому лишними несколько метров, скорее всего, не будут.
DVB-карта
DVB-карта необходима
для приема спутникового сигнала с
конвертера и его расшифровки. В
нашем случае она, в первую очередь,
будет выступать в роли сетевой
карты со всеми сопутствующими
атрибутами - IP-адрес, MAC-адрес. Когда
передо мной встала задача выбора
карты, я определил два кандидата -
продукты, известные даже тем, кто не
сталкивался со спутниковым
интернетом или телевидением - SkyStar 2
и SkyStar 3, производимые фирмой Technisat.
На тот момент преимущество было
отдано карте SkyStar 2, так как она
значительно лучше поддерживается в
большом количестве стороннего ПО.
Помимо этого, ввиду
распространенности SkyStar2, довольно
легко найти решение любой проблемы,
которая может возникнуть в
процессе ее использования.
Существенный недостаток: карта плохо справляется с обработкой потока на высоких символьных скоростях (Symbol Rate). Проблемы могут начаться со скоростями 30000 с/сек и выше. Однако это меня особо не волновало, т.к. оператор SatGate, предоставляющий свои услуги, в том числе на спутнике Sirius-2, устанавливает символьную скорость 27670 с/сек. Да и в случае необходимости эту карту не так уж сложно "разогнать". На сегодняшний день более перспективной покупкой станет SkyStar 3, т.к. она поддерживает работу на более высоких скоростях (до 72 Мбит/с), а проблем со сторонним софтом теперь практически нет. Так или иначе, если ставить цель организовать именно спутниковый интернет, принципиальной разницы между данными картами нет. Несмотря на то, что можно приобрести карты других производителей, существует вероятность, что в какой-либо программе просто не реализована их поддержка, и вы будете обречены на долгие и, думаю, бесполезные поиски....
Итак, самый простой этап позади - оборудование выбрано и приобретено. Если у вас есть навык обращения с гаечным ключом и отверткой, вы без особых сложностей справитесь со сборкой антенны. Следующий и самый трудоемкий этап работы - установка и настройка антенны. Главное, что требуется при этой работе, - терпение, так как точность установки спутниковой антенны даже и близко нельзя сравнивать с установкой антенны телевизионной. Отклонение даже на несколько миллиметров может свести к нулю все ваши усилия. Но об этом - в другой раз.
Андрей АЧИНОВИЧ,
minhex@gmail.com
75 Ом используется в аналоговом TV
TF4100Fi. Спасибо что так подробно, в селе спросить не укого.
Но зачем ее растягивать на несколько недель?
Это просто невозможно... Ждеш номера - а проблему он не решает, т.к. нужная тебе информация в следующем номере.
Может есть смысл закончить ее публикацию в следующем номере?
файл на закачку, отключился от дуал-ап
выключил монитор и пошёл спать.
То есть телефонная линия используется
только вначале. Реально это или нет,
не знаю.
