Выбор и установка оборудования
С уверенностью можно сказать, что Интернет, на сегодняшний день, одно из важнейших средств коммуникации. Если несколько лет назад пользоваться им могли лишь немногие, то сегодня доступ в Интернет уже не роскошь, а обыденность. Несмотря на то, что сегодня существует множество способов доступа в Интернет, для полноценной работы с ним, как и прежде, чаще всего используется телефонная линия. Если ранее подавляющее большинство пользовались коммутируемым доступом (DialUP), то теперь ему на смену приходит ADSL. Но что делать, если вы находитесь вдалеке от цивилизации и у вас нет телефонной линии или домашней сети? В такой ситуации остается только уповать на беспроводные технологии. Наиболее интересным в такой ситуации станет спутниковый Интернет.
Итак, если вы живете в деревне, небольшом городе, у вас нет стационарного телефона или вас не устраивает отсутствие выбора среди провайдеров Интернета, работающих в вашем городе (а, в общем-то, кроме Минска, этого выбора в других городах Беларуси почти нету), вам есть смысл задуматься об установке "тарелки".
Какие особенности имеет использование Интернета через спутник, по сравнению с другими способами доступа?
Во-первых, отсутствие привязки к наземным линиям связи. Во-вторых, по экономическим и правовым причинам при помощи спутникового комплекта мы можем только принимать информацию, для отправки необходимо организовать отдельный исходящий канал. Соответственно, если наземных коммуникаций нет, нам остается использовать в этих целях мобильный телефон. Из этого вытекает третья особенность - пока что скорость такого исходящего канала оставляет многого желать. Несмотря на то, что прогресс не стоит на месте и скорость Интернета через мобильный телефон постоянно увеличивается, все же пока она достаточно мала, да и цены на него "кусаются".
С чего начать?
Самое первое, что нужно сделать, - определить, есть ли вообще возможность для приема спутникового сигнала. В общем случае с того места, где вы хотите установить спутниковую антенну, должен быть свободный обзор южной стороны неба. Простейший метод определить это - посмотреть, куда направлены уже установленные на вашем доме "тарелки". Другой простой способ определить южную сторону - заметить, где находится солнце примерно с двенадцати до двух-трех часов. Точнее сказать пока нельзя, так как вначале нужно будет определиться со спутником, с которого мы будем принимать сигнал. Все спутники расположены в направлении от юго-западного до юго-восточного. Значит, для начала нам необходимо определиться со сторонами света. Если у вас есть компас, сделать это будет не сложно. Правда, тут есть один нюанс - как вам известно, компас взаимодействует с магнитным полем Земли, и если вы воспользуетесь компасом вблизи большого количества металла (например, на крыше многоэтажного дома и пр.), точный азимут определить будет довольно сложно, т.к. стрелка компаса будет постоянно менять свое положение. В таком случае гораздо надежнее будет определять направление на спутник по Солнцу, но об этом далее. Важным условием для успешной установки спутниковой антенны является отсутствие неустранимых преград по линии спутник-антенна, такие, как высокие деревья, дома.
Кроме того, место установки антенны должно быть легко доступным для вас, что особенно важно в момент ее настройки.
Итак, если у вас имеется свободный обзор южной стороны неба и нет никаких препятствий для этого, можно приступать к следующему этапу.
Выбор спутникового оборудования
Нам понадобятся - спутниковая антенна, конвертор, DVB-карта. Ну и, помимо этого, необходимое количество коаксиального кабеля и 2 коннектора для подключения конвертора к DVB-карте. Теперь подробнее о каждом из компонентов нашей системы.
Спутниковая антенна фокусирует сигнал, принимаемый со спутника (одного или нескольких). "Тарелки" бывают двух видов: прямофокусные и офсетные.
Оба вида спутниковых антенн имеют свои достоинства и недостатки: офсетные антенны характеризуются удобством установки вдоль стены дома. Для них требуется меньший вынос от стены, кроме того, на них не задерживается снег, облучатель не загораживает поверхность зеркала. Размер офсетной антенны оптимален до 1,5-1,8 м.
Прямофокусные антенны имеют хорошие характеристики от 1,5 м, т.к. при таком размере антенны облучатель уже перестает "затенять" поверхность зеркала. У прямофокусной антенны электромагнитное пятно на облучателе не имеет искажений, отраженная ЭМ-волна от любой точки антенны приходит в одной фазе к облучателю.
Так или иначе, но для домашнего использования больше подходит офсетная антенна ввиду большего удобства в процессе эксплуатации и при установке. Главная характеристика спутниковой антенны - диаметр. Чем больше диаметр, тем большее количество спутников нам будет доступно и тем выше будет уровень сигнала. Однако, при увеличении диаметра "тарелки" возрастает ее цена, да и устанавливать ее будет сложнее. Итак, какого же диаметра антенну выбрать? Все настройки и параметры я буду в дальнейшем приводить для спутника Sirius 2, который, на мой взгляд, является оптимальным выбором для подключения к спутниковому Интернету. Поэтому нам вполне подойдет антенна диаметром 90 см любого производителя, т.к. для такого диаметра все они свою функцию будут выполнять одинаково.
Андрей АЧИНОВИЧ,
