Toshiba выпускает ноутбучный
винчестер 320 Гб
Компания Toshiba, один из лидеров рынка мобильных жестких дисков, вырывается вперед в споре "кто больше". Новые модели серии MK-52GSX и MK-53GSX (последняя - с датчиком падения) оснащены пластинами емкостью 160 Гб - почти вдвое большей, чем ходовые модели. Таким образом, в обычный корпус толщиной 9.5 мм разработчикам удалось поместить 320 Гб информации. Обороты винчестера - 5400 RPM, кэш-буфер 8 Мб, интерфейс SATA/300. Также Toshiba обновила линейки винчестеров с оборотами 7200 и 4200, добавив модели емкостью 200 Гб. -
Transcend выпускает память для
оверклокеров
Как производитель памяти компания Transcend хорошо известна, но ее модули обычно предназначаются для системных интеграторов или владельцев стандартных компьютеров. Чтобы не игнорировать запросы оверклокеров, Transcend решила начать выпуск специальной серии, получившей название "aXeRAM". Первая модель в семействе - комплект 2 Гб памяти DDR2-800, работающей при CAS Latency 4T на номинальном напряжении (1.8 В), в отличие от конкурирующих продуктов, требующих обычно увеличения напряжения до 2 В. Как обычно, Transcend дает пожизненную гарантию. -
Внешний винчестер LaCie
емкостью 5 Тб
Компания LaCie, известный производитель внешних устройств хранения данных, представила последнюю разработку - устройство Biggest S2S объемом 5 Тб. Установленные внутри 5 жестких дисков объединены в RAID-массив, они допускают "горячую" замену. К компьютеру Biggest S2S подключается по интерфейсу eSATA, причем за счет использования умножителя портов требуется всего один кабель. Подходящий контроллер пользователь получает в комплекте, он может выбрать модели для шин PCI-X или PCI Express. Каждый контроллер имеет 4 порта, так что в один массив можно объединить до 20 винчестеров. Стоимость устройства Biggest S2S составляет около $3800. -
Flash-винчестер со скоростью
100 Мб/с
Небольшая корейская фирма Mtron решила выйти на рынок с интересной моделью винчестера на базе флэш-памяти (SSD), обладающей высокой производительностью. За счет применения параллельной работы с четырьмя группами микросхем и оптимизации алгоритмов чередования задействованных участков флэш-памяти разработчикам удалось повысить скорость записи до 80 Мб/с, а скорость чтения - до 100 Мб/с. Mtron предлагает модели SSD-винчестеров емкостью от 4 до 128 Гб с интерфейсом PATA или SATA и форм-фактором 2.5 или 3.5 дюйма (для ноутбуков или ПК, соответственно). -
IBM и Sun начинают
сотрудничать
Компания IBM приняла решение предлагать для ряда своих серверов специальную версию операционной системы Solaris, разработанную Sun. Речь идет о системах Blade Center HS21/LS41, System x3650, System x3755 и System x3850. В рамках сотрудничества с Sun будет предложена техническая поддержка и оптимизация под аппаратное обеспечение IBM. Аналитики считают, что IBM решилась на этот шаг для повышения конкурентоспособности своей продукции с серверами HP, основным своим соперником. У HP и IBM равные доли рынка серверов - по 29%, однако HP раньше начала предлагать Solaris, хоть и с ограниченной поддержкой. -
Особая версия GeForce 8400GS с
шиной 128 бит
В Китае в продаже появились нестандартные видеокарты серии GeForce 8400GS. Для этой модели NVIDIA выбрала 64-битную шину, но существуют в природе и модификации с шиной 128 бит. По сути, они представляют собой GeForce 8500GT, но с пониженными частотами. В другие регионы такие видеокарты пока не поставляются, хотя они весьма актуальны для своего ценового сегмента. -
Струйный принтер Epson
печатает 36 страниц в минуту
Компания Epson разработала новую модель дешевого ($90) струйного принтера, способную выдавать 36 страниц в минуту. Новинка получила название C120, она рассчитана на домашних и офисных пользователей, нуждающихся в недорогой цветной печати. Высокий показатель достижим, конечно, в черновом режиме; в обычном режиме принтер выдает 25 стр/мин. для черно-белой и 11 стр/мин. в цветной печати. Низкая цена принтера, впрочем, обманчива: стоимость комплекта картриджей к нему составляет почти $60. -
Intel улучшает
производительность встроенной
графики
Подходит к концу работа над полностью функциональными драйверами для интегрированной графики чипсета Intel G965. Начиная с версии 14.31, драйверы Intel позволят использовать 8 пиксельных конвейеров видеокарты GMA X3000 и шейдеры версии 3.0. Согласно собственному тестированию Intel, производительность в 3D-играх благодаря новым драйверам улучшается, в среднем, в 1.5-2 раза. В таких играх, как Battlefield 2142, CoD 2, Elder Scrolls: Oblivion, Ghost Recon, можно будет играть с приемлемым FPS. Также новые драйверы раскроют возможности нового чипсета Intel G35, платы на базе которого пока не поступили в продажу. Как известно, разработка графических драйверов является очень сложной задачей, которую Intel, похоже, почти решила. -
VIA выпускает процессор с
потреблением 1 Вт
Компания VIA продолжает наступать на рынок встраиваемых и промышленных компьютеров. Новый процессор из серии Eden ULV работает на частоте 500 МГц и потребляет всего 1 Вт. Он имеет миниатюрный корпус nanoBGA2 размером 21x21 мм и устанавливается в платы с шиной V4. Ряд производителей промышленных ПК, например, Advantech, уже начали поставлять модели с новым процессором. -
Новая компания предлагает
64-ядерный процессор
Молодая компания из Кремниевой Долины начала поставки процессора собственной разработки, содержащего 64 вычислительных ядра. Процессор Tile64 имеет специализированную матричную архитектуру: каждое из 64 ядер содержит собственный вычислительный RISC-блок, блок кэша (8+8 Кб L1, 64 Кб L2) и коммутатор, соединяющий его с четырьмя соседними ядрами; при необходимости все кэши могут адресоваться как единый 5 Мб кэш. Tilera, разработчик процессора, заявляет, что, по сравнению с двухъядерным процессором Xeon от Intel, их детище имеет 10-кратное преимущество по производительности и 30-кратное - по энергоэффективности (производительности в расчете на 1 Вт энергии). Tilera собирается применять Tile64 во встраиваемых системах - сетевых маршрутизаторах, спутниковых и кабельных ресиверах, видеоконференц-системах и др., требующих высокой производительности при низком энергопотреблении. У компании уже есть первые заказчики - 3Com, Top Layer, Godian, GoBackTV. Сейчас пока сложно предсказать судьбу разработки Tilera, так как отсутствие репутации, инфраструктуры, развитого модельного ряда и долгосрочных планов обычно останавливают серьезных заказчиков. -
IBM и TDK работают над
магниторезистивной памятью
До сих пор развитие технологии магниторезистивной памяти, или MRAM, сдерживалось из-за сложностей с увеличением ее плотности и емкости. Например, компания Freescale (бывш. подразделение Motorola) предлагает микросхемы всего лишь 4 Мбит. Теперь разрабатывать MRAM будут IBM и TDK. Согласно заключенному соглашению, компании совместно берутся за создание памяти, использующей эффект "spin momentum transfer" для уменьшения размеров ячеек, что приведет к появлению памяти MRAM большой емкости. -
Чипсет Intel X38 - в начале
сентября
Корпорация Intel готовит дебют нового hi-end чипсета для геймеров и энтузиастов - X38 Express. Он должен прийти на смену морально устаревшему 975X и принести с собой поддержку целого ряда новых технологий. Так, Intel X38 впервые будет поддерживать шину PCI Express 2.0 и оснащаться двумя графическими слотами с 16 линиями шины каждый. Впрочем, поддержка технологии SLI пока не планируется, пользователи смогут использовать только конкурирующую технологию CrossFire. Официально чипсет X38 поддерживает только память DDR3, но большинство производителей будут устанавливать на платы слоты и для DDR2. Например, MSI готовит плату X38 Diamond с шестью слотами памяти, 4 слотами PCI Express x16, кулером и звуковой картой в комплекте и т.д. Плата от ASUS попроще: P5E3 Deluxe имеет 4 слота DDR3, всего два слота PCI Express x16. Ожидается, что минимальная стоимость плат на чипсете X38 будет около $200, а большинство моделей обойдется покупателям в $300 и больше. -
Verbatim представляет первые
двухслойные HD DVD
Новые форматы оптических дисков продолжают набирать популярность, и уже чувствуется необходимость в двухслойных записываемых дисках для хранения видео высокой четкости. Verbatim стала первым производителем, предложившем двухслойные диски HD DVD-R. Их емкость составляет 30 Гб, или 4 часа HD-видео, скорость записи - 1х. Диски поддерживаются существующими на рынке рекордерами. -
Выпущен Athlon 64 X2 6400+ Black Edition
Компания AMD решила добавить изюминку к анонсу самого мощного процессора серии Athlon 64 X2 и упаковала модель 6400+ не в обычную зеленую, а в черную коробку. Процессор Black Edition построен на старом 90 нм ядре Windsor с 2 Мб кэша L2, частотой 3.2 ГГц и термопакетом 125 Вт. Данный процессор будет продаваться только в розницу по рекомендованной цене $239, то есть конкурировать с моделью Core 2 Duo E6750 от Intel. По крайней мере, по тактовой частоте у него есть преимущество.
Макс КУРМАЗ
