Технологичные игрушки
Фирмы, производящие игрушки с дистанционным управлением, разрабатывают все новые и новые модели, чтобы выиграть жесткую конкурентную борьбу за кошельки любителей технического моделизма.
Модель гидроплана
Scorpion RC Hydroplane отнюдь не дешева (цена
около $500), однако обладает высокой
функциональностью. Она может
взлетать и с ровной площадки, и с
поверхности воды, а зимой даже со
снега! Изготовлена модель из
легкого вспененного пластика,
оснащена электромоторчиком,
который запитывается от
литий-полимерного аккумулятора
емкостью 1800 мАч. Зарядить
аккумулятор можно полностью за 90
минут с помощью прилагаемого
зарядного устройства. Заряда
хватает на 15-25 минут полета. Длина
модели 680 мм, ширина - 450 мм, масса - 430
г. Для питания пульта
дистанционного управления
используются 8 АА-батареек.
Управление полетом возможно на
расстоянии до 300 метров.
Стремительный
прогресс в области цифровой
фотографии привел к тому, что
появилась возможность установки
миниатюрной фотокамеры на
радиоуправляемую модель самолета.
Модель самолета X-plane with Camera
стоимостью $200 благодаря наличию
камеры с разрешением 100
килопикселов позволяет
осуществлять аэрофотосъемку по
команде с земли. Во встроенную
память камеры помещается 20 снимков
в максимальном разрешении или 80
снимков меньшего разрешения. Сама
миниатюрная фотокамера весит всего
23 грамма. Кроме снимков, эта
авиамодель благодаря специальному
креплению может по сигналу
оператора сбрасывать на землю
пластиковый контейнер с запиской
или даже игрушечного парашютиста.
Можно также прицепить бумажный
самолетик и затем запустить его в
свободный полет с максимальной
высоты. Размах крыльев достигает 840
мм, а длина - 540 мм. Взлетная масса - 280
г. Для питания используется
NiMH-аккумулятор, который можно
полностью зарядить всего за 30 минут
с помощью прилагаемого зарядного
устройства. Максимальное время
полета - 5 минут. Для питания
фотокамеры используется отдельная
ААА-батарейка. Пульт обеспечивает
дистанционное радиоуправление на
расстояние до 100 метров.
Что получится, если
скрестить большого жука с
небольшой пушкой? Получится
игрушка Infra-red Remote Control BB Bug
стоимостью $40. Этот шестиногий жук
несет на своей спине пушку, которая
стреляет пластмассовыми шариками
на расстояние до 10 метров.
Управление осуществляется с
помощью ИК-пульта. Жук может
двигаться вперед, назад,
поворачивать в стороны. Для
выстрела на пульте нужно нажать
большую красную кнопку. Для
электропитания этого мутанта
используются три АА-батарейки. В
комплекте имеется 100 шариков.
У вас еще нет
собственной яхты или катера? Тогда
придется довольствоваться моделью
радиоуправляемого катера RC Speed Boat
по цене $80. Глядя на очертания этой
модели, начинаешь вспоминать, а не
плавал ли Джеймс Бонд на чем-то
похожем? Максимальная скорость
этой модели благодаря наличию двух
гребных винтов вполне приличная - 30
км/ч. Заряда аккумулятора хватает
на 30-40 минут плавания. Длина катера -
72 см, а ширина - 24 см. Вот только
радиус действия пульта
несколько маловат - всего 30 метров,
так что есть большая вероятность
уплыть за пределы действия пульта.
До того, как под
Ла-Маншем был прорыт тоннель, для
перевозки пассажиров между
Францией и Англией часто
использовались большие суда на
воздушной подушке. Ну а недавно
среди радиоуправляемых игрушек
появилась новинка на воздушной
подушке под названием R/C Hovercraft и по
цене $80. Эта модель имеет два
электромоторчика, один из которых
нагнетает воздух под днище, а
второй вращает толкающий винт. На
ровной твердой поверхности модель
может развить скорость до 85 км/ч.
Ni-Cd-аккумулятор напряжением 9.6
вольт. Воздушная подушка позволяет
передвигаться над землей, водой,
полом, асфальтом. Передатчик пульта
может работать на двух разных
частотах 27 MГц и 40 MГц, что позволяет
при наличии двух моделей
устраивать гонки.
Благодаря появлению
сверхлегких материалов и емких
аккумуляторов стало возможным
изготавливать модели орнитоптеров,
использующих машущий полет.
Махолет FlyTech RC Dragonfly стоимостью $80
имеет размах крыльев 40 см и внешне
напоминает большую стрекозу.
Аккумулятор можно зарядить за 20
минут, и этого хватит на 15 минут
полета. Скорость полета достигает 25
км/ч. Легкий корпус изготовлен из
углепластика, а крылья - из легкой
прочной пленки. Радиус действия
передатчика пульта составляет 50
метров. Имеется два режима
управления - для новичков и для
опытных экспертов.
Михаил ГУТ,
gutm@mail.ru
