Как в Windows XP создать иконку
Подключение по локальной сети? Хочу
настроить сеть, но ничего не
получается из-за того, что у меня
нет этой иконки.
Причина не совсем в иконке. Дело в том, что иконка Подключение по локальной сети в папке сетевых подключений появляется автоматически при установке в компьютер сетевой карты. Если иконка не появилась автоматически, значит, либо отсутствует сетевая карта, либо она неисправна или Windows не может установить для нее подходящие драйверы. Уточнить ситуацию можно в Диспетчере устройств (нажмите сочетание Win+Break, перейдите на вкладку Оборудование, нажмите кнопку Диспетчер устройств). Если здесь вам не удастся обнаружить упоминаний о своей сетевой карте, проверьте, вставлена ли она нормально в разъем PCI; либо, если сетевая карта интегрирована в материнскую плату, не отключена ли она в BIOS. Присутствие в Диспетчере устройств строки PCI Ethernet контроллер с вопросительным знаком означает, что Windows не может найти нужного драйвера и его следует поискать на компакт-диске либо на дискете, которая шла в комплекте с сетевой картой.
Раньше у меня страницы
пролистывались нормально, а теперь
листаются какими-то волнами. Можно
ли как-то это изменить?
Поэкспериментируйте со свойствами мыши (Панель управления > Мышь вкладка Колесико) с параметром на указанное количество строк. Подобные проблемы могут возникать, когда выбран режим прокрутки На один экран.
Если описанный способ не помог, и вы продолжаете видеть на экране волны, возможно, дело в том, что вы смотрите в аквариум. В этом случае покормите рыбок и ложитесь спать. Утро вечера мудренее.
У меня непонятные проблемы с
локальной сетью, вроде, все
правильно настроено, а сеть не
работает.
Попробуйте переустановить TCP/IP. Правда, графическими средствами Windows удалить или переустановить протокол TCP/IP невозможно. Поэтому придется прибегнуть к помощи консольной утилиты netsh. Запустите командную строку (Пуск >Выполнить > cmd). В консоли выполните команду: netsh int ip reset c:\resetlog.txt.
В файле resetlog.txt будет содержаться информация о том, какие изменения были внесены в реестр в результате выполнения команды. Как-нибудь почитаете за чашечкой чая. Или возле аквариума.
Firefox является браузером по
умолчанию. Как отменить данную
настройку и сделать браузером по
умолчанию Internet Explorer?
Запустите Internet Explorer. Выберите в меню Сервис > Свойства обозревателя > Программы. Поставьте галочку Проверять, используется ли IE обозревателем по умолчанию. При следующем запуске Internet Explorer спросит, сделать ли его браузером по умолчанию; ответьте положительно или просто кивните.
Как перенести настройки и
дополнения для Firefox на другой
компьютер?
Помнится, похожий вопрос мне уже задавал один читатель. Тогда я не смог на него ответить достаточно хорошо, поскольку не знал о существовании утилиты MozBackup (backup.mozilla.ru/backup/index-ru.html), которая используется для сохранения всех настроек браузера, включая закладки.
Бывает, что много файлов удаляется
быстро, а всего один файл может
удаляться несколько минут. Отчего
такое может быть?
Как вы знаете, при удалении файлов в Проводнике они сразу не уничтожаются, а помещаются в Корзину. Содержимое этих файлов при этом никуда не перемещается, а остается на диске на прежнем месте; изменения вносятся только в таблицу размещения файлов; удаляемые файлы помечаются принадлежащими другой папке. Таким образом, время перемещения файлов в Корзину не зависит от их размера, но зависит от их количества. Но объем Корзины не бесконечный, и когда удаляется файл, для которого места в Корзине не хватает, из нее вычищаются самые старые. Время, затрачиваемое на каждый такой файл, также не зависит от его размеров, но оно заметно больше времени перемещения файла в Корзину.
Когда удаляется один большой файл, из Корзины может потребоваться вычистить множество мелких файлов, вот Windows и шуршит винчестером как сумасшедшая.
Чтобы реже сталкиваться с такими ситуациями, стоит воспользоваться двумя рекомендациями. Во-первых, периодически очищайте Корзину. Во-вторых, когда удаляете файлы, которые вам никогда не потребуются, в особенности мелкие, удаляйте их, минуя Корзину, воспользовавшись комбинацией клавиш Shift+Del.
Как включить автозапуск?
В XP есть два типа автозапуска. Один определяется самим диском. Действия, которые необходимо выполнить при его загрузке, указаны в файле autorun.inf, сохраненном в корневом каталоге CD. Если файл autorun.inf на диске присутствует, но система не выполняет прописанные в нем действия, в вашей системе запрещен автозапуск CD-ROM. Чтобы его разрешить, в реестре разыщите ветвь HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CDRom и установите значение паpаметpа Autorun в 1 (если хотите отключить автозапуск, то 0).
Другой тип автозапуска - когда файл autorun.inf отсутствует, присущ только Windows XP или Vista. В этом случае система выполняет действия с диском на основе его содержимого. Что именно сделать, вы можете определить в свойствах своего CD-ROM на вкладке Автозапуск.
При входе в систему вместо
приветствия появляется окно как у
администратора, где нужно ввести
пароль и логин. Как вернуться к
прежнему виду?
Если вам больше по душе кликать по цветным картинкам при входе в систему, откройте Панель управления > Учетные записи пользователей, кликните по ссылке Изменение способа входа в систему и уберите птичку напротив пункта Использовать страницу приветствия.
У меня на панели быстрого запуска
всего три места. Нет ли возможности
увеличения емкости панели быстрого
запуска?
Кликните по панели задач правой кнопкой мыши и уберите птичку Закрепить панель задач. После этого станет возможным перемещение и изменение не только панели быстрого запуска, но и других панелей, например, языковой. Более того, станет возможным изменение размера и местоположения самой панели задач. Для изменения размера подведите мышь к краю панели и, когда курсор примет форму направленных в разные стороны стрелочек, "ухватите" край мышью и двигайте. Чтобы переместить панель задач, "возьмите" ее мышью за любое свободное место и перетащите к одной из сторон экрана - ее положение внизу не всегда бывает самым удачным, например, для меня более удобным является расположение у правой границы экрана.
Дмитрий БАРДИЯН,
www.bardiyan.net
