GeForce 7900GS
Обзор "разогнанной" версии от Foxconn
Трудно поспорить с тем, что в данный момент компания NVIDIA проигрывает войну за ценовой сегмент "$200". Удачная новая разработка ATI, видеокарта Radeon X1950 Pro, оказалась весьма эффективным и недорогим решением. В ее основе лежит 3D-ускоритель RV570, который благодаря применению техпроцесса 80 нм получился весьма производительным и достаточно экономичным. И если раньше видеокарты GeForce 7900GS успешно конкурировали с младшими версиями Radeon X1900, то после выхода X1950 Pro более эффективным по соотношению "цена/производительность" стала видеокарта ATI.
Впрочем, NVIDIA не стала предпринимать никаких экстренных мер - снижать цены, модернизировать 3D-ускоритель, выпускать очередную промежуточную версию. Собственно, время 7-го поколения GeForce подходит к концу, пытаться перетасовать карты еще раз - только запутывать покупателей. Серия 7900GS, в отличие от 7900GT, не подвергалась модернизации. Впрочем, некоторые производители попытались самостоятельно улучшить характеристики видеокарты, чтобы повысить ее конкурентоспособность в новых условиях. Об одной из таких попыток и пойдет речь.
Характеристики, дизайн
Как известно, GeForce 7900GS представляет собой слегка урезанную версию видеокарты GeForce 7900GT. Дизайн печатной платы у обеих видеокарт идентичен, различаются лишь тактовые частоты компонентов и конфигурация графического чипа. В основе 7900GS - тот же чип NVIDIA G71, но в несколько сокращенном варианте:
  • количество вершинных процессоров уменьшено с 8 до 7;
  • количество пиксельных процессоров уменьшено с 24 до 20, аналогично сокращено количество текстурных модулей.
Соразмерно урезаниям в графическом контроллере уменьшены тактовые частоты: память "приторможена" до 660 МГц, чип - до 450 МГц. Сохранена 256-битная шина, оставлены без изменений возможности вывода на экран (в чип встроены два двухканальных TMDS-трансмиттера, обеспечивающих поддержку мониторов с большим разрешением).
Заметим, что видеокарта от ATI по своим характеристикам заметно превосходит GeForce 7900GS. Чип RV570 имеет в своем составе на 80% больше пиксельных процессоров, а его тактовая штатная частота на 30% выше, чем у чипа видеокарты NVIDIA. Благодаря этому в требовательных 3D-играх у Radeon X1950 Pro имеется солидное преимущество.
Давайте рассмотрим сначала стандартный вариант GeForce 7900GS - видеокарту фирмы Point of View.
Видеокарта от Point of View
Компания Point of View - это небольшой производитель компьютерных продуктов среднего звена, с головным офисом в Голландии и производственными мощностями в Юго-Восточной Азии. Более всего фирма известна как производитель видеокарт на чипах NVIDIA. В линейке продуктов Point of View есть как специальные оверклокерские продукты, так и вполне стандартные модели.
Видеокарта GeForce 7900GS (специальной маркировки у моделей Point of View нет) как раз относится к последним. Это полностью стандартная версия, выполненная по эталонному дизайну. На темно-синей печатной плате полукругом расположены микросхемы памяти GDDR3 производства Infineon: емкость каждой - 256 Мбит (суммарный объем 256 Мб), ширина шины - 32 бита, длительность цикла - 1.4 нс (соответствует частоте 700 МГц). Медный кулер скромных размеров прикрывает графический чип; конструкция этого устройства соответствует эталонному варианту, выбранному NVIDIA: плоское основание, уложенная гармошкой тонкая пластина, небольшая турбина в одном углу, пластиковый кожух, закрывающий две из четырех граней, крепление с помощью винтов и пружин.
Для корректной работы видеокарта требует подключения к блоку питания, стандартный 6-контактный разъем размещен в торце.
Поддержка аналогового видеозахвата (функция VIVO) в данной модели не предусмотрена. К разъему mini-DIN следует подключать переходник, через который на телевизор можно подавать композитный или трехкомпонентный видеосигнал; в последнем случае возможна прогрессивная развертка. Для подключения мониторов имеются два разъема типа DVI-I, на каждый выведен и цифровой, и аналоговый сигнал.
Видеокарта имеет весьма скромную комплектацию, соответствующую ее цене: один переходник DVI-VGA, уже упомянутый разветвитель для ТВ-выхода, переходник питания, компакт-диск с драйверами и небольшая инструкция для тех, кто впервые покупает видеокарту.
В целом, модель фирмы Point of View является совершенно стандартным GeForce 7900GS, полностью соответствующим эталону.
Видеокарта от Foxconn
А вот компания Foxconn подготовила более интересный вариант. Нет, с точки зрения дизайна никаких изменений нет: та же печатная плата, те же микросхемы, тот же набор входов и выходов.
Однако у модели FV-N79SM2D2-OC заметно увеличены тактовые частоты и графического чипа, и видеопамяти. Так, графический чип доведен до уровня чипа на видеокарте Radeon X1950 Pro, его частота (600 МГц для вершинных блоков и 580 МГц для пиксельных) даже превышает штатную частоту чипа на видеокарте GeForce 7950GT. Весьма существенно, на 18%, увеличена и частота памяти.
Чтобы обеспечить должное охлаждение компонентов, Foxconn пришлось установить более дорогой кулер. Большой по площади вентилятор, снабженный 14-ю лопастями, установлен в одном торце медного основания, он прогоняет воздух через частые медные ребра в противоположном торце. Кожух украшен фигурной металлической пластиной с абстрактным рисунком. Благодаря небольшой толщине кулера видеокарта не мешает установке другого устройства в соседнем слоте.
Установка увеличенного кулера стала возможна благодаря тому, что разработчики дизайна 7900GS/GT изначально предусмотрели посадочные места для двух различных систем охлаждения - уменьшенного размера, не накрывающей память, и полноразмерной. Охлаждение, и притом весьма эффективное, получают и чипы памяти. Крепление кулера, как и в случае с видеокартой Point of View, 4-точечное.
Комплектация видеокарты Foxconn более интересная. Переходников DVI в коробке два, а переходник для ТВ-выхода более основательный. Также в продаже встречается расширенная комплектация - с фирменным геймпадом Foxconn, который наверняка пригодится любителю компьютерных игр.
Тестирование
В список сравниваемых видеокарт мы включили, конечно, и Radeon X1950 Pro - вариант, выпускаемый компанией Sapphire. Все три видеокарты имеют примерно одну стоимость, похожи по функциональности и комплектации.
Название GeForce 7900GS o/c GeForce 7900GS Radeon X1950 Pro
Производитель Foxconn Point of View Sapphire
Модель FV-N79SM2D2-OC GF7900GS 256M Radeon X1950 Pro 256M
3D-ускоритель G71 rev. A2 G71 rev. A2 RV570
- транзисторов 279 млн. 279 млн. 330 млн.
- техпроцесс 90 нм 90 нм 80 нм
- частота 580/600 МГц 450/468 МГц 580 МГц
- vertex shaders 7 7 8
- pixel shaders 20 20 36
- TMU 20 20 12
- ROP 16 16 12
Память GDDR3 GDDR3 GDDR3
- объем 256 Мб 256 Мб 256 Мб
- частота 780 (1560) МГц 660 (1320) МГц 700 (1400) МГц
- шина 256 бит (64 х 4) 256 бит (64 х 4) 256 бит (64 х 4)
Охлаждение активное активное активное
Интерфейс PCI Express x16 PCI Express x16 PCI Express x16
Выходы DVI x 2, mini-DIN DVI x 2, mini-DIN DVI x 2, mini-DIN
- Dual Link DVI 2 2 2
- D-Sub - - -
- TV-out + + +
- TV-in - - -
- Progressive + + +
- HDTV + + +
- HDCP - - +
- HDMI - - -
Цена* 200-230 200-205 200-220
* - на момент подготовки статьи
Тестовая конфигурация включала в себя:
  • процессор Intel Core 2 Duo E6400, разогнанный до 3.2 ГГц (частота FSB 400 МГц);
  • 2 Гб памяти DDR2-800 Corsair XMS2, тайминги 5-5-5-15;
  • материнская плата ASUS P5B (Intel P965);
  • жесткий диск WD Caviar SE 250 Гб;
  • корпус InWin J535;
  • блок питания GlacialPower 550 Вт.
Производительность. Поскольку видеокарта GeForce 7900GS является хорошо сбалансированной, увеличение тактовой частоты и графического процессора, и памяти приводит к росту FPS в играх. Мы тестировали видеокарты в двух режимах - максимальной производительности (сглаживание и анизотропная фильтрация отключены, включены все оптимизации) и максимального качества (анизотропия 8х, сглаживание 4х, коррекция сглаживания прозрачных текстур, оптимизации отключены). И в обоих режимах видеокарта Foxconn благодаря разгону оказывается на 20-30% быстрее видеокарты Point of View, практически без исключений.
1280x1024, AA/AF off Radeon X1950 XT Foxconn 7900GS POV 7900GS
Call of Duty 2 74 61.7 51.6
FarCry 90.2 71.3 56.3
FEAR 86 96 75
Quake4 90.1 141.2 116.7
Serious Sam 2 57.4 61.4 48.2
TES4: Oblivion   44 34
Prey   93.6 74
Company of Heroes   55.2 39.3
1280x1024, AA 4x, AF 8x Radeon X1950 XT Foxconn 7900GS POV 7900GS
Call of Duty 2 53.5 41.5 33.4
FarCry 73 52.7 41.3
FEAR 66 55 44
Quake4 74.9 51.4 52.4
Serious Sam 2 54.9 40.8 31.7
TES4: Oblivion   30 24
Prey   53.7 42.2
Company of Heroes   41.7 33.8
1600x1200, AA/AF off Radeon X1950 XT Foxconn 7900GS POV 7900GS
Call of Duty 2 55.8 46.1 37.2
FarCry 79 50.3 39.6
FEAR 70 68 54
Quake4 82.4 106.3 86.5
Serious Sam 2 51.4 44.1 29.2
TES4: Oblivion   36 28
Prey   69.9 55.1
Company of Heroes   35.1 28.1
1600x1200, AA 4x, AF 8x Radeon X1950 XT Foxconn 7900GS POV 7900GS
Call of Duty 2 42.1 29.6 24
FarCry 55.5 38.7 30.3
FEAR 49 39 31
Quake4 54.4 43.6 36.7
Serious Sam 2 47.5 28.5 22.1
TES4: Oblivion   23 17
Prey   41 32.1
Company of Heroes   30.6 25
Однако догнать Radeon X1950 Pro все равно не удается. Лишь в игре Quake 4 (движок Doom 3, как известно, имеет ряд оптимизаций под чипы NVIDIA), да и то лишь в режиме минимального качества, разогнанный GeForce 7900GS обходит Radeon. В остальных играх видеокарта ATI уходит в отрыв, который в "тяжелом" режиме может достигать 40-50%.
Разгон. У видеокарты Point of View потенциал для разгона не слишком высокий. Частоту графического чипа удалось поднять только до 531 МГц, а памяти - до 738 МГц; до уровня видеокарты Foxconn она не дотянулась. Видимо, примененная система охлаждения оказалась недостаточно эффективной.
Видеокарту Foxconn, как оказалось, можно разогнать еще больше. Графический чип работает на частоте выше 630 МГц, а память удалось запустить даже на 900 МГц.
Охлаждение. Стандартный кулер видеокарты 7900GS имеет ступенчатую регулировку оборотов. По умолчанию он работает на 20% от максимальных оборотов (согласно данным мониторинга). Однако во время работы вследствие нагрева графического чипа обороты повышаются до 50%, и тогда кулер начинает ощутимо шуметь, хотя температура чипа все равно поднимается до 80 градусов. Так что видеокарту Point of View никак нельзя назвать бесшумной.
А вот видеокарта Foxconn совсем не шумит, ее практически не слышно. Ее кулер намного более эффективный - чип не нагревается выше 76 градусов, хотя и работает на повышенной частоте.
Выводы
Видеокарту Foxconn можно было бы назвать очень выгодной покупкой. Изначально разогнанная, она демонстрирует значительно более высокие результаты по быстродействию, чем стандартные GeForce 7900GS, и это еще не предел ее возможностей. При этом она практически не шумит, а ее стоимость не выше, чем стоимость эталонного GeForce 7900GS другого производителя.
Если бы не одно обстоятельство - Radeon X1950 Pro.
Проект GIGAMARK
Благодарим сеть магазинов "Сильверадо" за предоставленные видеокарты Foxconn и Point Of View
Благодарим компанию "CDL Systems" за предоставленный тестовый стенд (процессор, материнскую плату)
18 за 2007 год
