Компания Foxconn формально считается новичком на рынке видеокарт. Ведь официально об этой фирме как о серьезном игроке начали говорить только в конце 2005 года, а первые модели были представлены годом позже. Но на самом деле Foxconn давно и успешно занимается производством различных компьютерных устройств, а ее видеокарты знакомы многим пользователям. Foxconn - один из крупнейших в мире производителей электронных устройств, но раньше компания предпочитала выполнять контракты, а не заниматься маркетингом и продажами собственной продукции. Например, известная всем компания Leadtek полагалась исключительно на производственные мощности Foxconn, а с некоторых пор практически перешла в собственность последней. Сейчас Leadtek переориентировалась на другие устройства, а Foxconn должна занять ее нишу.
Пока Foxconn только осваивает рынок, ей придется прилагать дополнительные усилия, чтобы привлечь внимание пользователей. А это - низкие цены, интересные возможности, особый дизайн, возможности разгона и другие приятные бонусы. Например, рассматриваемая далее видеокарта GeForce 8800GTS является изначально разогнанным вариантом с уникальной комплектацией, что, тем не менее, никак не отразилось на ее стоимости.
Дизайн, характеристики,
комплектация
Итак, видеокарта Foxconn с довольно замысловатой маркировкой FV-N88SMBD2-ONOC является вполне стандартным GeForce 8800GTS, не отличающимся по дизайну от десятков других аналогичных моделей. В ее основе лежит 3D-ускоритель NVIDIA G80 ревизии A2, специально урезанный для младшей версии видеокарты:
- 6 из 8 шейдерных блоков (общее число процессоров - 96, модулей TMU - 24);
- 5 из 6 блоков отсечения, сглаживания и записи (общее число ROP - 20);
- 5 из 6 каналов доступа к памяти.
Эталонный дизайн печатной платы, применяемый для 8800GTS и 8800GTS, предусматривает установку 12 микросхем памяти. Поскольку в случае 8800GTS один из каналов памяти отключен, пара микросхем на плате не устанавливается. Таким образом, ширина шины памяти составляет 320 бит, а объем памяти - 640 Мб. Выпускаются также варианты с 320 Мб памяти, один из них, производства Palit, принимает участие в нашем сравнительном тестировании.
Разработчики Foxconn не стали изобретать новую систему охлаждения. На их видеокарте установлен эталонный кулер, состоящий из медного ядра, алюминиевого шасси, пластинчатого радиатора и объединяющих всю конструкцию тепловых трубок. Вентилятор-турбина больших размеров прогоняет воздух через ребра радиатора и выбрасывает его через щели в крепежной планке за пределы корпуса. Кулер работает практически бесшумно и довольно эффективно, обороты вентилятора плавно регулируются в зависимости от температуры графического чипа.
Название "Overclocking Version" видеокарта получила потому, что ее тактовые частоты повышены относительно эталона примерно на 15%. Частоты памяти и 3D-чипа видеокарты Foxconn соответствуют таковым у GeForce 8800GTX. В частности, память работает не на 792 МГц, как у других 8800GTS, а на 900 МГц, а частота графического контроллера увеличена с 513 до 576 МГц. Правда, мы заметили, что частота шейдерных процессоров осталась на прежнем уровне - 1188 МГц; очевидно, разработчики применили понижающий множитель. Вследствие этого производительность видеокарты будет несколько ниже, чем при обычном разгоне.
Видеокарта снабжена двумя разъемами DVI-I, каждый из которых поддерживает два информационных канала (Dual Link), а, следовательно, допускает подключение мониторов с высокими разрешениями. Имеется также стандартный 9-контактный выход S-Video, на который выведены телевизионные сигналы различного формата (композитный, S-Video, компонентный). Поддержка видеозахвата в серии 8800 не предусмотрена.
Видеокарта Foxconn поставляется в коробочном варианте со специальной комплектацией. Она включает такие традиционные аксессуары, как два переходника VGA-DVI, переходник питания и переходник-разветвитель для телевизионного сигнала. Набор программного обеспечения расширен не за счет игр - их в комплекте нет, а за счет полезных утилит для создания виртуального диска (VirtualDrive 10) и резервного копирования (RestoreIT 7). Но самый интересный пункт в комплектации - фирменный геймпад. Он представляет собой компактное устройство из черного прорезиненного пластика, подключаемое к порту USB. Геймпад оснащен: двумя джойстиками, навигационной 4-позиционной кнопкой и еще 12 настраиваемыми кнопками. Мы не проводили дополнительного тестирования геймпада, но, судя по отзывам, это весьма удобное и приятное устройство, которое придется по вкусу многим геймерам.
Тестирование
Видеокарта Foxconn тестировалась на следующем стенде:
- процессор Intel Core 2 Duo E6400, разогнанный до 3.2 ГГц (FSB 400 МГц);
- 2 модуля памяти Corsair XMS2 Pro по 1 Гб, частота - 800 МГц, тайминги 5-5-5-15;
- материнская плата ASUS P5B (Intel P965);
- жесткий диск WD Caviar SE 250 Гб;
- блок питания GlacialPower 550 Вт;
- операционная система Windows XP SP2 32bit;
- драйвер ForceWare 97.92;
- набор игр.
Производительность видеокарты мы измеряли при двух наборах настроек - максимальная скорость (включены все оптимизации, отключены FSAA и анизотропная фильтрация, качество текстурирования - High Performance) и максимальное качество (FSAA 4x, анизотропия 8х, гамма-коррекция сглаживания и прозрачные текстуры включены, качество текстурирования - High Quality). В играх все настройки выставлялись на максимум.
Для сравнения мы возьмем результаты двух других видеокарт GeForce 8800GTS. Модель eVGA оснащалась 640 Мб видеопамяти, модель Palit - 320 Мб. Обе видеокарты работали на штатных частотах, обе используют эталонный дизайн.
Название | GeForce 8800GTS o/c | GeForce 8800GTS 640M | GeForce 8800GTS 320M |
Производитель | Foxconn | eVGA | Palit |
Модель | FV-N88SMBD2-ONOC | eGeForce 8800GTS | 8800GTS PCI-E 320MB |
3D-ускоритель | G80 rev. A2 | G80 rev. A2 | G80 rev. A2 |
- транзисторов | 681 млн. | 681 млн. | 681 млн. |
- техпроцесс | 90 нм | 90 нм | 90 нм |
- частота | 576 (1188) МГц | 513 (1188) МГц | 513 (1188) МГц |
- vertex shaders | 96 (6x16) | 96 (6x16) | 96 (6x16) |
- pixel shaders | |||
- TMU | 24 (6x4) | 24 (6x4) | 24 (6x4) |
- ROP | 20 (5x4) | 20 (5x4) | 20 (5x4) |
Память | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
- объем | 640 Мб | 640 Мб | 320 Мб |
- частота | 900 (1800) МГц | 792 (1584) МГц | 792 (1584) МГц |
- шина | 320 бит (64х5) | 320 бит (64х5) | 320 бит (64х5) |
Охлаждение | активное | активное | активное |
Интерфейс | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 |
Выходы | DVI x 2, mini-DIN | DVI x 2, mini-DIN | DVI x 2, mini-DIN |
- Dual Link DVI | 2 | 2 | 2 |
- D-Sub | - | - | - |
- TV-out | + | + | + |
- TV-in | - | - | - |
- Progressive | + | + | + |
- HDTV | + | + | + |
- HDCP | + | + | + |
- HDMI | - | - | - |
Цена* | 470-500 | 460-530 | 370-405 |
* - на момент подготовки статьи |
Производительность. Сначала рассмотрим результаты тестирования с минимальным качеством. Мы видим, что даже такой мощный процессор, как Core 2 Duo с частотой 3.2 ГГц, не может полностью загрузить GeForce 8800 GTS. Преимущество разогнанной видеокарты настолько мало, что заметить его в реальной игре будет невозможно. Лишь в FarCry и Company of Heroes разница между видеокартами Foxconn и eVGA превысила 10%, в остальных случаях она составляла от 2 до 8% вне зависимости от разрешения.
С повышением качества растет нагрузка на 3D-ускоритель, и ситуация начинает меняться в пользу Foxconn. Уже в большинстве игр мы наблюдаем преимущество на уровне 10-12%, что соответствует проценту разгона. В игре Company of Heroes результаты видеокарты Foxconn почему-то резко возросли, и в разрешении 1600х1200 она обошла eVGA практически в полтора раза.
1280x1024, AA/AF off | Foxconn 8800GTS | eVGA 8800GTS | Palit 8800GTS 320M | |
Call of Duty 2 | 78.7 | 76.8 | 76.4 | 2% |
FarCry | 127.6 | 113.7 | 112.9 | 12% |
FEAR | 152 | 143 | 143 | 6% |
Half-Life 2: Lost Coast | 136.3 | 138.9 | 138.5 | -2% |
Quake4 | 189.7 | 185.8 | 137.5 | 2% |
Chronicles of Riddick | 156.8 | 144.4 | 148.5 | 9% |
Serious Sam 2 | 112.9 | 110 | 111.7 | 3% |
TES4: Oblivion | 100 | 93 | 93 | 8% |
Prey | 130.3 | 129.4 | 129.1 | 1% |
Company of Heroes | 109 | 94.6 | 72.9 | 15% |
1280x1024, AA 4x, AF 8x | Foxconn 8800GTS | eVGA 8800GTS | Palit 8800GTS 320M | |
Call of Duty 2 | 68.1 | 65.6 | 66.1 | 4% |
FarCry | 97.2 | 97 | 97.7 | 0% |
FEAR | 88 | 80 | 73 | 10% |
Half-Life 2: Lost Coast | 125.6 | 119.6 | 117.9 | 5% |
Quake4 | 126 | 116.3 | 89.8 | 8% |
Chronicles of Riddick | 99.3 | 90.5 | 85.9 | 10% |
Serious Sam 2 | 102.6 | 97.4 | 96.8 | 5% |
TES4: Oblivion | 72 | 65 | 64 | 11% |
Prey | 101.9 | 94 | 91.2 | 8% |
Company of Heroes | 90.2 | 66 | 47.7 | 37% |
Разгон. Увы, наш экземпляр GeForce 8800GTS продемонстрировал не слишком высокие результаты при дополнительном разгоне. Графический процессор заработал на частоте 621 МГц (множитель х21), что является обычным результатом для эталонного GeForce 8800GTS, а вот безопасная частота памяти оказалась небольшой - всего 976 МГц. Разгоняя другие видеокарты этого же семейства, вы можете рассчитывать на повышение частоты памяти до 1040 МГц и выше.
Охлаждение. Понятно, что разогнанная видеокарта будет больше нагреваться, чем работающая на штатной частоте. По результатам наших измерений, температура графического чипа на Foxconn GeForce 8800GTS во время работы повышается на 2-3 градуса выше обычного и держится в пределах 82-83 градусов (при установке одного дополнительного кулера в корпусе). Впрочем, и обороты вентилятора при этом повышаются с 1,4 тыс. до 1,8 тыс. в минуту, но шум от видеокарты при этом не ощущается, даже если у вас установлен "тихий" кулер на процессоре.
Выводы
Видеокарта Foxconn выполнена по эталонному дизайну и отличается от большинства аналогов лишь увеличенными тактовыми частотами, соответствующими видеокарте GeForce 8800GTX. В ее плюсы также можно записать расширенную комплектацию, включающую фирменный геймпад, и вполне демократичную цену. По производительности она примерно на 10% превосходит стандартные версии GeForce 8800GTS.
Проект GIGAMARK
Благодарим сеть магазинов "Сильверадо" за предоставленное оборудование
