ССР (Советы и СекРеты)
Ты дисковод видишь? А его нет...
Даже в случае физического отсутствия в компьютере флоппи-дисковода верная старым традициям Windows всё равно отображает его в окне Проводника. Путем нехитрых манипуляций с реестром от него можно раз и навсегда избавиться.
Для осуществления задуманного в редакторе реестра regedit откройте ветвь HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer и добавьте в нее параметр NoDrives типа DWORD. Значение параметра должно быть равно единице. Далее необходимо сохранить изменения и перезагрузить компьютер.
Любители простых как гвоздь решений могут не заморачиваться с реестром, а просто отключить архаичный девайс в BIOS.
Замедление курсора мыши
Трясутся руки после вчерашней посиделки с друзьями на лавочке в парке? Да-а, наверняка последняя бутылка пива была лишней. Но если вы не хирург, то ничего страшного. Сделать движения более точными и уверенными поможет утилитка под названием ExactMouse (e-ivanov.com/exactmouse). Она позволяет управлять с клавиатуры скоростью мыши и при необходимости на время ограничивать её скорость для более точного позиционирования курсора (особенно актуально при работе с графическими редакторами).
По умолчанию затормозить мышку вы сможете нажатием на кнопку Ctrl.
Установки ExactMouse не требует. Нужно только скачать все четыре zip-файла с сайта разработчика, распаковать их в одну общую директорию и запустить файл ExactMouse.exe. При первом запуске утилита представит пользователю окно своих настроек. Здесь я бы порекомендовал убрать в разделе Увеличитель птичку напротив пункта Увеличение и в разделе Точка под курсором убрать птичку напротив пункта Увеличение.
Двойные экземпляры
Не так давно американские ученые выяснили, что по-научному название Буратино будет звучать как Антропомофорный дендромутант. Это открытие не помешало им грызть гранит в направлении высоких технологий и выяснить причины появления следующей проблемы: после восстановления системы каждый файл появляется в двойном экземпляре, а если делать восстановление более ранней даты, то прибавляется еще один экземпляр. По словам американских ученых, это происходит из-за того, что при восстановлении системы новая информация не теряется. Если с момента изготовления контрольной точки вы вносили изменения в документы, то возникают два экземпляра документа. Причём, Windows предупреждает перед операцией восстановления, какие файлы будут дублироваться. В принципе, здесь ничего ужасного нет, просто вам потребуется стереть лишние файлы или возвратить систему в доэкспериментальное состояние. Дубликаты исчезнут. Затем перенесите документы на внешние носители и только потом откатывайте систему.
В дальнейшем, чтобы такого не происходило, наблюдение системы следует включать только на системном диске, а все документы держать на другом логическом диске. В этом случае ни откаты, ни обновление, ни переустановка системы их не коснутся.
Шеф, все пропало!
Может случиться, что, включая в очередной раз компьютер, вы обнаружите полную пропажу всех персональных настроек, значков с Рабочего стола и файлов из папки Мои документы. Что поделаешь... в случившемся не виноваты ни американские ученые, ни дендромутанты. Подобные симптомы говорят о том, что Windows не смогла загрузить для вашей учетной записи соответствующий ей профиль. Причин этому - несколько, например, поврежден профиль или для него были изменены права доступа (актуально только на NTFS).
Приступим к ликвидации.
Первым делом попробуйте выполнить проверку диска, чтобы убедиться в отсутствии ошибок на нем. Поможет в этом команда chkdsk.
Далее проверьте наличие файла профиля - он хранится в папке Documents and Setting (как правило, его имя совпадает с именем, под которым вы входите в систему). Убедитесь, что у вашей учетной записи имеется полный доступ к своему профилю: на вкладке Безопасность в свойствах папки профиля выберите свое имя пользователя и установите птичку напротив пункта Полный доступ. Будьте внимательны, скорее всего, в папке Documents and Setting появится новый профиль, который будет назван как ваша учетная запись, но с припиской. Узнать, какой профиль был раньше вашим, можно, посмотрев дату создания папки.
В случае неэффективности вышесказанного залезьте в свой старый профиль и скопируйте содержимое рабочего стола (Desktop), папки с документами (My Documents), избранное (Favorites) в новый профиль.
Письмо читателя
Я всегда думал, что в Windows любое действие, выполняемое через графическую оболочку, можно выполнить через командную строку. По правде говоря, мне казалось, что командная строка предлагает даже более широкие возможности, чем графический интерфейс. Однако недавно я столкнулся с действием, которое не сумел выполнить через консоль. Пришла мне в голову идея упростить открытие в доступ папок по локальной сети, а именно: вместо блуждания по файловой системе, выбора и настройки нужной папки, создать для каждой папочки командный файл, который откроет нужную папку в доступ (естественно, только для чтения). Вроде, все просто, ведь нужные команды подробно описаны в справке Windows... но проблема в том, что команда net share почему-то не предусматривает настройку доступа к открываемой папке (только для чтения, изменение, полный доступ), например, ограничить число подключений или настроить кэширование можно, а вот доступ - никак. Но проблема даже не в этом, а в том, что открываемая через net share папка открывается в полный доступ... это особенно странно, учитывая, что если открывать папку через свойства (вкладка общий доступ), то она изначально открывается как надо, т.е. только для чтения. В таком случае использовать командную строку становится совершенно бесполезно. Есть ли способ открыть папки только для чтения из командной строки в Windows XP SP2?
Так и есть, команда net share в XP не имеет ключей, позволяющих определить разрешение доступа к сетевому ресурсу. Все-таки Windows XP - операционка для рабочих станций, и управление сетевыми ресурсами в ней - не типичная задача. А в серверной операционной системе Windows 2003 соответствующие ключи есть.
Но вы можете поступить хитро: для папки, к которой открываете доступ, определите права только для чтения нужным пользователям (то есть тем, кто обращается к ней по сети) средствами NTFS. Это можно сделать из командной строки командой cacls.
Дмитрий БАРДИЯН,
www.bardiyan.net
14 за 2007 год
Аватар пользователя Ползунов Сергей
Не могли бы вы описать подключение сетевых матричных принтеров для ДОС приложений.
net use lpt1 \\xp_book_1\epsonfx
если я не дам пользователю прав администратора домена, принтер не подключается.
