Серия Sonic компании Palit хорошо известна компьютерным энтузиастам. Эти видеокарты, будучи вполне доступными по цене, специально разработаны с учетом возможности разгона. Например, модель 7300GT серии Sonic отличается от стандартных (эталонных) видеокарт: дизайн, позаимствованный у модели 7600GT, память GDDR3 с высокой тактовой частотой, мощный кулер, радиаторы на чипах памяти - все говорит о том, что эта видеокарта в умелых руках будет работать вдвое быстрее, чем любой, даже более дорогой, аналог.
Характеристики
Видеокарта GeForce 7300GT примечательна тем, что, в отличие от других моделей серии 7300, базируется на чипе G73, который применяется в серии 7600. Для серии 7300GT часть внутренних блоков чипа была отключена. Конкретно, один пиксельный процессор и один вершинный; в данном случае конфигурация чипа следующая:
- 4 вершинных процессора;
- 2 пиксельных процессора (8 пиксельных конвейеров);
- 8 текстурных модулей.
Наш тестовый экземпляр Palit 7300GT Sonic был оснащен 3D-чипом новой ревизии - B1. В отличие от предыдущей ревизии (A2), он не только обеспечивает аппаратную поддержку интерфейса HDMI (на данной видеокарте не разведен), но и содержит 4, а не 3 пиксельных процессора, но для приведения параметров чипа в соответствие со спецификациями 7300GT два из них были отключены. Перспектива удвоить вычислительные способности чипа программными средствами, например, с помощью RivaTuner, нам показалась особенно заманчивой.
Как мы уже упоминали выше, видеокарта Palit использует фирменный дизайн, изначально разработанный для 7600GT. Он в значительной степени отличается от эталонного; например, у видеокарты имеется один выход DVI-I и один VGA. Как и на 7600GT, на 7300GT Sonic установлена память GDDR3 объемом 256 Мб или 128 Мб, ширина шины памяти составляет 128 бит.
Судя по иллюстрациям на сайте Palit, существует несколько вариантов исполнения модели 7300GT Sonic. Нам достался вариант с 256 Мб и большим плоским кулером. Последний состоит из большой турбины и закрытого в пластиковый кожух алюминиевого радиатора. Турбина затягивает воздух и прогоняет его через ребра радиатора, который установлен как раз над чипом. По умолчанию вентилятор-турбина работает на 40% своих оборотов, а потому практически не шумит. Крепление радиатора нестандартно: металлические крючки выходят на обратную сторону платы, где фиксируются гибкими скобами, проложенными по пластиковой пластине. Скобы легко отгибаются, снять радиатор не составляет труда.
Частота 3D-чипа была увеличена, по сравнению с эталоном, и довольно значительно - до 500 МГц: это ниже, чем у 7600GT, но выше, чем у 7600GS. Для памяти производитель также установил более высокую частоту 500 МГц (или 550 МГц для видеокарты с 128 Мб памяти), что, впрочем, для GDDR3 не является высоким показателем. На микросхемы аккуратно приклеены радиаторы, поэтому мы не можем сказать, кто производитель и на какую частоту они рассчитаны. Но радиаторы, очевидно, являются своеобразным намеком на возможность разгона.
Как и все видеокарты серии 7600, модель Palit имеет специальный разъем для подключения мостика SLI. (Хотя обычно NVIDIA предусматривает для недорогих моделей режим без мостика, когда обмен данными между видеокартами идет через шину PCI Express.)
Комплектация видеокарты не отличается особенным богатством: переходник для видеовыхода (DIN-3RCA), компакт-диск с драйверами, буклет.
Тестирование
Мы устанавливали Palit 7300GT Sonic в слот материнской платы Gigabyte M59SLI-S5 (nForce 590 SLI), в конфигурацию входили также процессор Athlon 64 X2 4200+, 1 Гб памяти DDR2-800, жесткий диск WD Caviar SE.
Производительность. Поскольку серия Sonic является нестандартной, нет смысла сравнивать ее с одноименными видеокартами серии 7300. Поэтому мы подобрали две более дорогие модели со стандартными характеристиками:
- ASUS EN7600GS Silent: "тихая" модель GeForce 7600GS с несколько модифицированным дизайном;
- Palit 7600GT PCI-E 256: полностью совпадает по дизайну с тестируемой видеокартой, отличается применением не урезанного чипа G73 и более высокими частотами как чипа, так и памяти.
Название | GeForce 7300GT | GeForce 7600GS | GeForce 7600GT |
Производитель | Palit | ASUSTek | Palit |
Модель | 7300GT Sonic PCI-E 256 | EN7600GS Silent/HTD/256 | 7600GT PCI-E 256 |
3D-ускоритель | G73 B1 | G73 A2 | G73 B1 |
- транзисторов | 178 млн. | 178 млн. | 178 млн. |
- техпроцесс | 90 нм | 90 нм | 80 нм |
- частота | 500 МГц | 400 МГц | 560 МГц |
- vertex shaders | 4 | 5 | 5 |
- pixel shaders | 8 | 12 | 12 |
- TMU | 8 | 12 | 12 |
- ROP | ? | 8 | 8 |
Память | GDDR3 | DDR2 | GDDR3 |
- объем | 256 Мб | 256 Мб | 256 Мб |
- частота | 500 (1000) Мб | 400 (800) МГц | 700 (1400) МГц |
- шина | 128 бит (64 x 2) | 128 бит (64 х 2) | 128 бит (64 х 2) |
Охлаждение | активное | пассивное | активное |
Интерфейс | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 |
Выходы | DVI, D-Sub, mini-DIN | DVI, D-Sub, mini-DIN | DVI x 1, D-Sub, mini-DIN |
- Dual Link DVI | 1 | 1 | 1 |
- VGA | 1 | 1 | 1 |
- TV-out | + | + | + |
- TV-in | - | - | - |
- Progressive | + | + | + |
- HDTV | + | + | + |
- HDMI | - | - | - |
Цена* | 90-100 | 121-145 | 135-160 |
* - на момент подготовки статьи |
Тестирование проводилось в двух разрешениях - 1024х768 и 1280х1024, и в двух режимах качества - с включенными сглаживанием (FSAA 4х) и анизотропной фильтрацией (8х) и без оных. В последнем случае были включены все режимы оптимизации, а уровень детализации текстур поставлен на "High Performance".
1024x768, без AA и AF | Palit 7600GT | Palit 7300GT | ASUS 7600GS |
Call of Duty 2 | 54.8 | 37.3 | 39 |
Doom 3 | 120.1 | 93.6 | 90.3 |
FarCry | 89.1 | 83.7 | 81.6 |
FEAR | 79 | 56 | 57 |
Half-Life 2: Lost Cost | 76.3 | 57.8 | 60.6 |
Quake4 | 109.1 | 81.7 | 80.5 |
Chronicles of Riddick | 85.7 | 62.4 | 61.2 |
Serious Sam 2 | 49.7 | 32.5 | 32.8 |
1024x768, AA 4x, AF 8x | Palit 7600GT | Palit 7300GT | ASUS 7600GS |
Call of Duty 2 | 42.3 | 23.9 | 25 |
Doom 3 | 70 | 48.9 | 40.2 |
FarCry | 63.9 | 38 | 35.2 |
FEAR | 46 | 28 | 27 |
Half-Life 2: Lost Cost | 64 | 38.6 | 39.1 |
Quake4 | 66.2 | 43.9 | 32.9 |
Chronicles of Riddick | 53.1 | 35.4 | 37 |
Serious Sam 2 | 40.3 | 22.3 | 23.1 |
1280x1024, без AA и AF | Palit 7600GT | Palit 7300GT | ASUS 7600GS |
Call of Duty 2 | 37.9 | 25 | 26.3 |
Doom 3 | 91.6 | 63 | 60.2 |
FarCry | 83.1 | 65.5 | 61.2 |
FEAR | 59 | 39 | 40 |
Half-Life 2: Lost Cost | 59.3 | 37.6 | 40.4 |
Quake4 | 82.9 | 55.7 | 54.2 |
Chronicles of Riddick | 63.5 | 41.7 | 40.7 |
Serious Sam 2 | 36 | 23.3 | 23.7 |
1280x1024, AA 4x, AF 8x | Palit 7600GT | Palit 7300GT | ASUS 7600GS |
Call of Duty 2 | 28.7 | 16.1 | 16.7 |
Doom 3 | 46.2 | 31.3 | 26.9 |
FarCry | 43.5 | 26 | 23.9 |
FEAR | 32 | 20 | 18 |
Half-Life 2: Lost Cost | 40.7 | 24.7 | 24.1 |
Quake4 | 53.9 | 28.3 | 22.8 |
Chronicles of Riddick | 35 | 23.1 | 18.2 |
Serious Sam 2 | 28.4 | 15.5 | 16 |
В большинстве 3D-игр производительность Palit 7300GT Sonic и ASUS 7600GS практически совпала, вне зависимости от разрешения и режима качества. Если и лидировал 7600GS, то совсем чуть-чуть, а иногда выходил вперед и 7300GT (в режиме высокого качества). Сложилось впечатление, что разработчики Palit специально подобрали частоты своей видеокарты таким образом, чтобы по производительности она соответствовала 7600GS. Увы, с 7600GT рассматриваемая видеокарта тягаться не может. 7300GT Sonic в 1024х768 показывает те же результаты, что и 7600GT в разрешении 1280х1024.
Разгон. Частично увеличить производительность 7300GT можно при помощи разгона. Увы, включить заблокированные процессоры чипа не удалось - после выставления соответствующих битов они остаются выключенными. Так что остается только наращивать частоты.
Не было никаких оснований полагать, что 7300GT Sonic не разгонится до уровня 7600GT, ведь дизайн у двух карт идентичный. Так и вышло. Частоту чипа удалось безопасно поднять с 500 до 610 МГц; дальнейшее увеличение частоты приводило к срабатыванию защиты от сбоев и возвращению к исходной частоте. Память заработала на частоте 750 МГц.
Охлаждение. Работая на номинальных оборотах (40%), вентилятор видеокарты Palit оставался практически бесшумным. При этом возможностей кулера для охлаждения чипа G73 с частотой 500 МГц было более чем достаточно: в режиме 2D температура не превышала 45 градусов, в режиме 3D - 56 градусов, причем без корпусного вентилятора. При разгоне нагрев чипа увеличивается, но если и обороты поднять до 100%, температура опять же не будет превышать 60 градусов.
Выводы
Видеокарта Palit GeForce 7300GT серии Sonic представляет собой весьма выгодный вариант стоимостью менее $90. Базируясь на дизайне 7600GT, она имеет намного более высокие рабочие частоты, по сравнению со стандартным 7300GT, и обеспечивает быстродействие на уровне 7600GS. Помимо этого, видеокарту можно легко разогнать, причем без риска вызвать перегрев 3D-контроллера и памяти.
Плюсы:
- доступная цена;
- повышенная производительность;
- изначально заложенный запас для разгона.
Минусы:
- нестандартный дизайн, возможно ухудшение качества в 2D.
kurmaz@gmail.com
Благодарим интернет-магазин www.event-pc.com за предоставленную видеокарту Palit
Благодарим компанию "CDL Systems" за предоставленный тестовый стенд (процессор, материнскую плату Gigabyte, память)
