Компания XFX до недавних пор была практически у нас неизвестна. Сейчас же видеокарты с ее логотипом можно встретить во многих прайс-листах. Собственно, XFX - это торговая марка производственной компании среднего размера под названием Pine, базирующейся в Гонконге. Эта фирма специализируется на выпуске различных плат расширения для ПК, периферии и других электронных устройств. Под маркой XFX она выпускает видеокарты на базе чипов NVIDIA.
Видеокарты XFX рассчитаны на энтузиастов компьютерных игр. Многие модели являются изначально разогнанными, они имеют оригинальный дизайн и оформление, специальную комплектацию и т.д. В нашем обзоре мы рассмотрим довольно характерную для XFX видеокарту - модель GeForce 7600GT "XXX Edition".
Дизайн, характеристики
Видеокарта GeForce 7600GT относится к среднему классу игровых 3D-ускорителей стоимостью $150-180. Она базируется на микросхеме NVIDIA G73, средней в линейке 7-го поколения. По сравнению с полноценным чипом семейства, G71, у него сокращено вдвое число пиксельных процессоров (3 квад-процессора, что аналогично 12 пиксельным процессорам) и уменьшено до 5 число вершинных процессоров. Таким образом, по числу вычислительных блоков G73 аналогичен чипу ATI RV530, который применяется во многих видеокартах Radeon среднего класса, включая X1650 Pro, X1300 XT, X1550 и т.д.
Серия 7600 строится на упрощенном дизайне с применением 128-битной шины памяти. При этом модель 7600GS использует память типа DDR2 (256 Мб) с невысокой тактовой частотой (400 МГц, или 800 MT/s), а на GT устанавливается более производительная память GDDR3 с частотой 700 МГц и выше. За счет этого достигается повышение пропускной способности памяти, что очень актуально в условиях 128-битной шины. Чтобы эффективно использовать память, тактовая частота графического контроллера у GT повышена практически в полтора раза. Таким образом, видеокарты 7600GS и 7600GT различаются, в основном, тактовыми частотами и типом памяти, с точки зрения функциональности они равноценны. При сравнимых ценах 7600GT серьезно выигрывает по производительности, зато 7600GS комплектуется пассивным кулером, а потому работает совершенно бесшумно.
Модель XFX 7600GT "XXX Edition", как понятно из названия, относится к видеокартам, разогнанным самим производителем. Частота графического чипа увеличена незначительно - с 560 до 590 МГц. Собственно, и дизайн, и конструкция кулера у данной видеокарты полностью соответствует эталонным, разработанным NVIDIA специально для производителей видеокарт. Так, кулер имеет небольшие размеры, у него медное основание и вентилятор-турбина, смещенная в угол радиатора. "Гармошка" из медной пластины уложена веером по направлению от вентилятора к периметру, вторая половина периметра, огибающая вентилятор, закрыта пластиковым кожухом. Задача турбины состоит в том, чтобы втягивать воздух и прогонять его сквозь импровизированные ребра. Насколько эффективна подобная система охлаждения, мы увидим далее.
На лицевой стороне печатной платы установлены четыре микросхемы памяти Infineon с длительностью цикла (tCLK) 1.4 нс, что соответствует тактовой частоте 700 МГц. На данной видеокарте память работает намного быстрее номинала - на частоте 800 МГц, причем без применения какого-либо охлаждения. Небольшой по площади кулер не захватывает микросхемы, а дополнительных радиаторов производитель не предусмотрел. Впрочем, никаких проблем во время работы замечено не было.
Видеокарта оснащена двумя выходами DVI-I, один из которых поддерживает два канала (Dual Link), а, следовательно, разрешения до 2560х1600. Имеется также выход на телевизор с поддержкой компонентного (YPbPr) сигнала, прогрессивной развертки и разрешения HDTV 1080i. Для поддержки конфигурации SLI с дополнительным мостом имеется соответствующий разъем.
От других аналогичных видеокарт модель XFX отличается интересным оформлением. Печатная плата выкрашена в черный цвет, сверху установлена черная лакированная пластина с фирменным логотипом. Металлические части разъемов DVI и mini-DIN также зачернены и покрыты лаком, а вентилятор кулера и пластиковые части разъемов имеют фирменный "нвидиевский" цвет - салатовый. В целом, видеокарта выглядит стильно и солидно, а потому хорошо будет смотреться в "моддерском" компьютере.
Тестирование
Но внешний вид для видеокарты имеет второстепенное значение, куда важнее результаты ее работы. Мы решили сравнить видеокарту XFX со стандартным GeForce 7600GT другого производителя. Например, довольно часто в продаже встречается модель Palit GeForce 7600GT. Обладая полностью стандартными частотами, она доступнее по цене.
Название | GeForce 7600GT | GeForce 7600GT |
Производитель | XFX | Palit |
Модель | PV-T73G-UDD3 (XXX Edition) | 7600GT PCI-E 256 |
3D-ускоритель | G73 | G73 |
- транзисторов | 178 млн. | 178 млн. |
- техпроцесс | 90 нм | 90 нм |
- частота | 590 МГц | 560 МГц |
- vertex shaders | 5 | 5 |
- pixel shaders | 12 | 12 |
- TMU | 12 | 12 |
- ROP | 8 | 8 |
Память | GDDR3 | GDDR3 |
- объем | 256 Мб | 256 Мб |
- частота | 800 (1600) МГц | 700 (1400) МГц |
- шина | 128 бит (64 х 2) | 128 бит (64 х 2) |
Охлаждение | активное | активное |
Интерфейс | PCI Express x16 | PCI Express x16 |
Выходы | DVI x 2, mini-DIN | DVI x 1, D-Sub, mini-DIN |
- Dual Link DVI | 1 | 1 |
- VGA | - | 1 |
- TV-out | + | + |
- TV-in | - | - |
- Progressive | + | + |
- HDTV | + | + |
- HDMI | - | - |
Цена*, $ | 160-170 | 135-160 |
* - на момент подготовки статьи |
По дизайну две видеокарты существенно различаются: если XFX соответствует эталону, то у Palit дизайн собственный. Кулер, установленный на Palit, имеет совершенно иную конструкцию: крупный вентилятор установлен в углублении алюминиевой "звезды".
1024x768, без AA и AF | XFX | Palit | Разница |
Call of Duty 2 | 58.1 | 54.8 | 6% |
Doom 3 | 123.3 | 120.1 | 3% |
FarCry | 88.8 | 89.1 | 0% |
FEAR | 82 | 79 | 4% |
Half-Life 2: Lost Cost | 77.1 | 76.3 | 1% |
Quake4 | 112.6 | 109.1 | 3% |
Chronicles of Riddick | 91.1 | 85.7 | 6% |
Serious Sam 2 | 51.7 | 49.7 | 4% |
1280x1024, без AA и AF | XFX | Palit | Разница |
Call of Duty 2 | 40.2 | 37.9 | 6% |
Doom 3 | 98.4 | 91.6 | 7% |
FarCry | 84.8 | 83.1 | 2% |
FEAR | 63 | 59 | 7% |
Half-Life 2: Lost Cost | 62.7 | 59.3 | 6% |
Quake4 | 89.5 | 82.9 | 8% |
Chronicles of Riddick | 68.9 | 63.5 | 8% |
Serious Sam 2 | 37.7 | 36 | 5% |
1024x768, AA 4x, AF 8x | XFX | Palit | Разница |
Call of Duty 2 | 45.6 | 42.3 | 8% |
Doom 3 | 78.2 | 70 | 11% |
FarCry | 70.7 | 63.9 | 10% |
FEAR | 50 | 46 | 8% |
Half-Life 2: Lost Cost | 67.6 | 64 | 5% |
Quake4 | 69.2 | 66.2 | 4% |
Chronicles of Riddick | 59 | 53.1 | 11% |
Serious Sam 2 | 43.3 | 40.3 | 7% |
1280x1024, AA 4x, AF 8x | XFX | Palit | Разница |
Call of Duty 2 | 30.9 | 28.7 | 7% |
Doom 3 | 51.8 | 46.2 | 11% |
FarCry | 48.8 | 43.5 | 11% |
FEAR | 34 | 32 | 6% |
Half-Life 2: Lost Cost | 44.4 | 40.7 | 9% |
Quake4 | 49.3 | 53.9 | -9% |
Chronicles of Riddick | 39.1 | 35 | 11% |
Serious Sam 2 | 30.5 | 28.4 | 7% |
Производительность. Мы тестировали видеокарты в восьми 3D-играх при различных разрешениях и настройках качества. Небольшое, но стабильное преимущество видеокарты XFX практически во всех режимах не стало для нас неожиданностью - все-таки частоты у нее заметно выше. При отключенных сглаживании (FSAA) и анизотропной фильтрации разница среднего FPS составляет от 3% до 9% в зависимости от разрешения, а если упомянутые режимы включить, XFX будет опережать Palit на 11-12%.
Разгон. Хотя видеокарта XFX уже является разогнанной, ее частоты можно относительно безопасно повысить еще немного. Наш экземпляр позволил увеличить частоту памяти до 900 МГц, хотя микросхемы рассчитаны всего на 700. Графический чип разогнался не так хорошо - только до 640 МГц.
Охлаждение и уровень шума. Увы, видеокарту XFX нельзя назвать бесшумной. Вентилятор ее кулера автоматически переключается между двумя скоростями вращения в зависимости от температуры, но даже на первой скорости он прилично шелестит. Именно так, шум похож не на гул, а на свистящий шелест, он отчетливо выделяется на фоне шума других вентиляторов. При повышении температуры шелест становится довольно сильным и неприятным. Конечно, можно программным путем (например, с помощью RivaTuner) понизить обороты, но тогда и эффективность охлаждения будет низкой. В ходе работы чип на XFX GeForce 7600GT быстро нагревался до 69 градусов. Кулер у Palit при намного меньшем шуме обеспечивал лучший температурный режим.
Выводы
Видеокарта XFX GeForce 7600GT "XXX Edition" понравилась своим необычным и стильным внешним видом, повышенным быстродействием и хорошим запасом для разгона. Но удачным вариантом ее можно назвать только в случае, если планируется оснастить ей "моддерский" компьютер. На рынке есть более доступные варианты, малошумящие и способные без проблем разогнаться до уровня той же "XXX Edition".
Плюсы:
- интересный дизайн;
- изначально повышенные частоты;
- отлично разгоняемая память.
Минусы:
- несколько завышенная цена;
- шумная и не очень эффективная система охлаждения.
kurmaz@gmail.com
Благодарим компанию "CDL Systems" за предоставленную видеокарту XFX.
