Вездесущий USB
Иногда у владельцев
ноутбуков при работе в домашних
условиях возникает желание
подключить внешний монитор для
более комфортной работы. Да и
владельцы стационарных
компьютеров могут испытывать
потребность в работе одновременно
с двумя мониторами. В таких случаях
может оказаться полезным
приобретение внешней видеокарты,
подключаемой через USB-разъем.
Называется она External USB Video Card,
стоимость - $100. Подключенный к этой
видеокарте второй монитор может
работать в двух режимах - либо
дублировать изображение основного
монитора, либо расширить рабочее
пространство, что позволяет
разместить окна одних приложений
на одном экране, а окна других
приложений - на втором экране.
Поддерживаются разрешения 1280 x 1024
при 16 бит, или 1024 x 768 при 32 бит.
Внешнее питание не нужно. Эта
видеокарта совместима с
операционными системами Windows 2000/XP.
У владельцев
ноутбуков часто бывает потребность
в синхронизации данных со
стационарным компьютером. Одни
пользователи для переноса
информации с компьютера на
компьютер прибегают к записи на CD
или DVD-диски, другие используют
флэш-драйвы. В случае необходимости
переноса очень больших объемов
информации такие способы не всегда
удобны. Такая задача при наличии на
обоих компьютерах USB-разъемов легко
решается с помощью прямого
кабельного соединения, если
приобрести специальный кабель USB Data
Link Transfer Cable стоимостью $20. При
соединении двух компьютеров таким
кабелем на каждом из компьютеров
видно содержание жесткого диска
другого компьютера. Поддерживается
спецификация USB версий 2.0 и 1.1.
Максимальная скорость передачи
данных может достигать 25 Мб/с. При
наличии нескольких таких кабелей
можно даже организовать небольшую
сеть. Длина кабеля 2 метра,
поддерживаются операционные
системы Windows 98SE, ME, 2000 и XP.
Популярной тенденцией
в современной бытовой электронике
является комбинирование множества
устройств в одном изделии. Таким
очередным многофункциональным
гаджетом является USB MP3 Pen + FM Radio + Voice
Recorder, которое выполнено в корпусе
авторучки и содержит в себе
одновременно MP3-плеер, FM-радио,
диктофон и хранилище данных.
Стоимость вполне приемлемая. При 512
Мб встроенной памяти стоимость
составляет $48, а при 1 Гб памяти
стоимость равна $68. Устройство
имеет долговечный противоударный
корпус с защитой от внешнего
электромагнитного излучения,
диаметр которого 18 мм, а длина 148 мм.
Вес - 50 грамм. Этот гаджет можно
использовать со всеми
операционными системами.
Для тех людей, у
которых сохранилась потребность
исследовать окружающий мир во всех
его проявлениях, в том числе и
микромир, предназначен современный
цифровой микроскоп USB Digital Microscope,
который подключается к компьютеру
через USB-разъем. Его стоимость
вполне доступна, всего $70. Он
обеспечивает увеличение в 100, 200 или
300 раз, позволяя делать фотоснимки
или снимать видеоролики с
разрешением 640 х 480. Встроенные
яркие светодиоды обеспечивают
подсветку рассматриваемых
объектов. Используемая в
микроскопе камера может также
использоваться отдельно в качестве
обычной веб-камеры. В комплекте
имеется диск со специальным
программным обеспечением, кабель,
предметные стеклышки и специальная
подставка для использования в
качестве веб-камеры.
Студентам,
обучающимся на инженерных
специальностях, часто приходится
выполнять чертежи и использовать
при этом карандаши. Их можно
затачивать вручную или
использовать специальные точилки.
Теперь появилась возможность
механизировать этот скучный
процесс с помощью устройства iSharpener
USB Pencil Sharpener стоимостью $22. Эта
точилка может получать
электропитание как через USB-разъем,
так и от четырех АА-батареек.
Достаточно вставить карандаш
внутрь - и процесс заточки
начинается автоматически. Во время
заточки светятся три цветных
светодиода.
После серьезной
работы за компьютером можно
немного расслабиться, если
подключить к нему игрушку USB Pole Dancer
стоимостью $56. Симпатичная
кукла-блондинка в бикини, танцующая
вокруг шеста на вашем рабочем
столе, не оставит коллег по работе
равнодушными ;-).
Михаил ГУТ,
gutm@mail.ru
