Мало кто сегодня может
поспорить с тем, что популярность у
пользователей LCD-мониторов уже
давно превысила оную мониторов CRT.
По результатам статистики, еще в 2004 году поставки мониторов обоих типов практически сравнялись, а в 2005-м было произведено 105 миллионов единиц ЖК-мониторов против 44 с половиной миллионов мониторов ЭЛТ.
В общем, судя по всему, отечественным пользователям пора начать всерьез забывать про ЭЛТ-мониторы и более внимательно присмотреться к их более экономичным и безопасным для здоровья ЖК-коллегам.
Компания Philips как производитель мониторов давно не является новичком на компьютерном рынке. Между тем ассортимент ее продукции постоянно растет, что ведет не только к появлению новых, более совершенных и технологичных моделей, но и к неуклонному снижению ценовой планки на предыдущие серии и модельные линейки.
Новая модель 20-дюймового ЖК-монитора Philips Brilliance 200P7ES из последней, седьмой, линейки мониторов Philips отличается сравнительно богатыми возможностями и оснащена не только очень удобной и функциональной подставкой и USB-хабом на 4 выходных разъема USB 2.0, но также возможностью работы в портретном режиме.
В комплекте с монитором поставлялся кабель питания, диск с драйверами и ПО, а также два видеокабеля - аналоговый и цифровой и USB-кабель для USB-хаба. Порты USB разделены: два размещены на левом ребре монитора и два - сразу за ними на задней панели.
Внешне 200P7ES выглядит достаточно просто, но приятно и стильно. Материал корпуса - плотный серебристо-серый пластик сравнительно неплохого качества. Учитывая размеры экрана монитора (46х38х75 см), для дополнительной устойчивости подставка утяжелена металлическим бруском, что доводит общий вес гаджета почти до 9 килограммов.
Шарнир, соединяющий подставку с самим монитором, довольно функциональный в плане углов поворота, что, к сожалению, влияет на устойчивость к случайным физическим воздействиям - при нажатии на клавиши управления вся видеопанель монитора немного смещается. Перевод в портретный режим осуществляется очень просто. Для этого нужно немного приподнять экран на раздвижной штанге и повернуть его на 90 градусов против часовой стрелки. Жесткой фиксации экран не имеет, лишь не очень тугая пружина где-то внутри шарнира, поэтому зачастую приходится поправлять экран для достижения идеально ровного "горизонта".
Регулировка по высоте достаточно удобная и плавная с диапазоном 13 см. В нижнем положении штанга фиксируется специальным крючком. Угол поворота шарнира по горизонтали +/- 45 градусов с возможностью наклона экрана от -5 до +25 градусов.
Несмотря на то, что данный монитор не входит в число моделей, поддерживающих стандарт PerfectPanel, подразумевающий замену или ремонт монитора даже с одним битым "пикселом", попавший ко мне на тестирование экземпляр оными не обладал вообще.
Управление пунктами меню осуществляется с помощью панели из восьми клавиш. Причем, помимо стандартных кнопок, монитор оснащен специальной клавишей вызова меню SmartControl с предустановками для текста, интернета, видео и так далее, призванного помочь неопытным пользователям легко настроить параметры изображения под конкретный режим работы. Правда, скорость реакции меню на команды немного смущает своей неторопливостью. Даже появление его на экране после вызова происходит только секунды через три-четыре.
Из прямых регулировок предусмотрено управление только яркостью и контрастом.
Запас по яркости не слишком большой, но вполне достаточный для регулировки в сравнительно широком диапазоне. Яркость всего экрана равномерная, без явного потемнения углов и сторон.
Во время работы монитор на редкость тихий и совершенно не "свистит", как оно иногда бывает с некоторыми моделями ЖК-мониторов других производителей.
Что касается качества изображения, то в этом плане монитор проявил некоторые особенности.
При подключении к сравнительно старой видеокарте с аналоговым выходом, а также к материнской плате со встроенным видеоадаптером в некоторых режимах изображение ощутимо мерцало. Однако подключение к более современным видеоплатам, как через цифровой, так и через аналоговый выходы, исправило ситуацию. В итоге монитор продемонстрировал превосходную картинку в разрешении до 1600x1200 безо всякого мерцания даже на частоте 60 Гц.
Впрочем, если у вас есть возможность потратить примерно 770 у.е. на Philips Brilliance 200P7ES, вряд ли вы будете экономить на видеокарте.
Тип входа (цифровой или аналоговый) монитор определяет автоматически, примерно на 4-5 секунде. Однако при желании можно воспользоваться и соответствующим пунктом в меню.
Традиционно для мониторов производства Philips, в модели Brilliance 200P7ES используется IPS-матрица, обеспечивающая не только отличную цветопередачу, полезную при работе с фотографиями, и хорошее время отклика в 16 мс (вкл/выкл) и 8 мс (серый к серому), незаменимое в динамичных играх, но также большие углы обзора в 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали.
При этом характерный для матриц этого типа фиолетовый оттенок, появляющийся на черном цвете при взгляде сбоку, виден только под большим углом. При обычной работе этот эффект абсолютно не заметен.
При работе с текстом монитор определенно создает очень хорошее впечатление. И крупные, и мелкие шрифты отлично читаются и выглядят четкими и контрастными даже при высоких разрешениях.
Работа с графикой также порадовала. Переход оттенков достаточно плавный и без полос. Черный цвет выглядит действительно черным, хотя и не таким, как в мониторах с особым покрытием экрана от некоторых других производителей. Зато такое покрытие сильно бликует при попадании на экран прямых солнечных лучей, что в данном случае полностью исключено.
Напоследок я, по примеру некоторых мастеров из сервисных центров, провел небольшой тест на "эффект памяти" состояния жидких кристаллов на мониторе. Для этого я вывел на экран темную картинку в разрешении 800х600, оставив по сторонам белый фон. Картинка продержалась на экране примерно 5 часов, после чего я ее убрал и попеременно полностью окрашивал экран в различные цвета, а также оттенки серого. Никаких признаков следов остаточного изображения от долгого неподвижного отображения картинки не проявилось.
Итог
Philips Brilliance 200P7ES является на сегодняшний день достаточно приемлемым и универсальным решением для эксплуатации как в офисе, так и, если можете себе позволить, дома. Хорошая контрастность, отличные углы обзора и замечательная цветопередача делают эту модель исчерпывающим выбором среди плоских мониторов для работы с фотографиями. А весьма неплохое для моделей с IPS-матрицей время отклика позволит получить большое удовольствие также и от динамичных игр.
Иван КОВАЛЕВ,
VanoID@tut.by
