Копилка накопителей
Если возникает
потребность в переносе очень
больших объемов информации между
компьютерами, то наиболее
оптимальным решением является
внешний винчестер или внешний
контейнер для винчестера,
подключаемые через USB-разъем.
Габариты они имеют приличные и
часто требуют собственный блок
питания. В случае, когда размер
имеет значение, можно использовать
сравнительно небольшой внешний
винчестер T.One 8GB USB Microdrive, размеры
которого 47.84 x 16.20 x 47.58 мм. Благодаря
своим скромным размерам он легко
умещается на ладони. Стоит такой
винчестер $130, что при емкости 8 Гб
значительно дешевле сопоставимых
по емкости USB-флэшек. Он
поддерживает высокоскоростной USB 2.0
интерфейс, обладает также обратной
совместимостью с USB 1.1. На корпусе
имеется голубой светодиод, который
светится при подключении к
компьютеру. Из корпуса выдвигается
USB-коннектор, который может
поворачиваться на 180 градусов.
Скорость вращения шпинделя 3600
об/мин, а максимальная скорость
передачи данных 8.8 Мб/c. Впрочем,
такую же емкость имеют двухслойные
DVD-диски, так что при наличии
пишущего DVD-привода альтернатива
очевидна, а покупка такого привода
обойдется на сегодняшний день в
$40-50.
Следующий внешний
винчестер под названием Fortress
Ultra-Rugged Hard Drive предназначен для
работы в экстремальных условиях,
поэтому стоит очень дорого - $500. Он
может использоваться полярниками,
геологами и военными в условиях,
когда требуется высокая надежность
хранения данных в случае тряски,
вибрации и ударов. Этот винчестер
выдерживает падение с высоты 6
футов (примерно 183 см). Его корпус
изготовлен из жесткого
алюминиевого сплава и имеет
полностью никелированную
поверхность. Он имеет двойной
интерфейс - USB 2.0 и FireWire. Размеры в
дюймах 5.86 x 4.5 x 1.1. Выпускается этот
внешний винчестер в трех вариантах,
отличающихся емкостью - 30, 60 и 80 Гб. В
комплект входят кабели, блок
питания, руководство пользователя
и диск с программным обеспечением
для резервного копирования.
Следующее устройство
под названием Bio Computer-On-a-Stick может
понравиться тем пользователям,
которые хотели бы соблюдать полную
приватность при работе за любым
компьютером. Это USB-флэшка
стоимостью $200, на которую
установлена операционная система
Linux, браузер Firefox, программа
электронной почты, офисный пакет Open
Office. Имеется 512 Мб свободного места
для хранения файлов и документов.
Устройство имеет встроенный сканер
отпечатков пальцев, так что
воспользоваться им может только
владелец. При желании в память
устройства можно ввести отпечатки
пальцев еще пяти доверенных
пользователей. К устройству
прилагается загрузочный мини-CD.
Вставляем устройство в USB-разъем,
загружаемся с прилагаемого диска,
после чего идет загрузка ОС Linux.
Винчестер используемого
компьютера при этом не
используется, соответственно, на
нем не остается никаких следов
работы. Установленные приложения
позволяют просматривать и
создавать документы, совместимые с
Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Paint. Можно также
просматривать и создавать PDF-файлы.
Файлы операционной системы имеют
защиту от записи, что существенно
снижает риск вирусного заражения.
Сканирование пальца занимает менее
двух секунд. Используемый
компьютер должен иметь не менее 128
Мб оперативной памяти и любой
x86-процессор. Если BIOS компьютера
поддерживает возможность загрузки
непосредственно с USB-устройств, то
можно обойтись без загрузочного CD.
В настоящее время
имеется огромный выбор самых
разных USB-флэшек. Если есть острая
необходимость переносить
секретные данные или хранить
сугубо конфиденциальную
информацию, то можно остановить
свой выбор на Sandisk Cruzer Biometric USB Drive.
Этот флэш-драйв стоимостью $65
оснащен встроенной системой
распознавания отпечатков пальцев,
поэтому несанкционированный
доступ к хранимой информации
исключен. Емкость этого устройства
1 Гб, скорость чтения 8 Мб/с, скорость
записи 5 Мб/с, интерфейс USB 2.0. На
идентификацию отпечатка пальца
уходит менее трех секунд.
Если у вас есть карты
памяти формата SD или MMC, то с помощью
гаджета Thumb Drive Adapter их можно
превратить в обычный флэш-драйв.
Стоит этот адаптер $15. Достаточно
поместить карту памяти внутрь
адаптера и закрыть прозрачную
крышечку, после чего его можно
воткнуть в USB-разъем и производить
запись и чтение информации.
Поддерживаются карточки емкостью
до 1 Гб. Это устройство в некоторых
случаях может быть полезно
владельцам цифровых фотоаппаратов,
т.к. позволяет переносить
фотографии с карты памяти
фотоаппарата на компьютер, если
операционная система не видит
подключенный фотоаппарат.
Встроенный светодиод загорается
при наличии питания и мигает в
процессе чтения-записи файлов.
Последнее устройство
данного обзора - это адаптер
IDE-CompactFlash стоимостью 35 евро. Через
этот адаптер можно к IDE-разъему
подключать карты памяти CompactFlash тип
I/II, а также MicroDrive, что позволяет
загружаться прямо с карточек, если
на них установлена операционная
система. Этот адаптер может быть
установлен в свободный 3.5-дюймовый
отсек или в свободный PCI-слот.
Устройство совместимо с DOS, Windows 3.1,
NT, 98SE, Millenium, 2000, XP и Linux.
Михаил ГУТ,
gutm@mail.ru
