Светить всегда, светить везде!
Остался позади день осеннего равноденствия, и ночи становятся все длиннее и длиннее. Пора подумать о качественном освещении и устройствах, которые это освещение обеспечивают.
Возможность выбора самых различных вариантов освещения предоставляет лампочка с разноцветными сверхъяркими светодиодами и дистанционным управлением под названием Multi-Color LED Lightbulb и стоимостью $80. Ее можно вворачивать в стандартный патрон, а с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления можно выбрать отдельный цвет, уровень яркости, а также эффекты перехода между цветами излучаемого света. Доступны четыре уровня яркости и четыре эффекта перехода (длинная пауза на каждом цвете, короткая пауза, медленное затухание между цветами, быстрое затухание). Свет генерируется светодиодами мощностью 5 ватт, поэтому такая лампочка весьма экономична. Всего имеется 16 различных вариантов цвета излучаемого света, включая белый, зеленый, голубой, красный, оранжевый, желтый, фиолетовый. Длина этой лампочки 10 см, а диаметр - 5 см. Отличная вещь, которая позволяет выбирать вариант освещения в зависимости от настроения. Ее можно использовать для декоративного освещения предметов интерьера, а также во время вечеринок.
Вероятно, многие владельцы USB-флэшек сталкивались с некоторой сложностью втыкания своих устройств в USB-разъем компьютера, если он расположен на задней стороне системного блока, а освещение при этом недостаточное. Избежать таких затруднений поможет USB-накопитель, который одновременно является фонариком (Flashlite USB Data Drive). Стоимость такого гибрида емкостью 64 Мб составляет $33, что, на мой взгляд, дороговато как для отдельного фонарика на сверхъярком светодиоде, так и для отдельного USB-накопителя (в Беларуси сейчас можно приобрести самые дешевые USB-флэшки емкостью 1 Гб по цене $25-$30). USB-головка этого устройства может втягиваться внутрь корпуса, а время непрерывного свечения составляет три часа. В комплект входит съемная цепочка и три батарейки. Размеры в дюймах составляют 3.8х1.1х0.8.
Любители моддинга, имеющие прозрачное окно на боковой панели своего системного блока, при наличии свободных molex-разъемов электропитания могут сделать очень простую подсветку внутренней начинки компьютера, используя специальные четырехштырьковые заглушки со встроенными сверхъяркими светодиодами (4 Pin Molex Light). Стоимость такого украшения $7. Имеется два варианта цвета - голубой и красный. Напряжение питания 12 В, сила потребляемого тока 25 мА.
Следующее устройство под названием Dynaflex Powerball Gyroscope (стоимость $40 в западных интернет-магазинах) является замечательной физической игрушкой и тренажером одновременно. Это гироскоп, расположенный в прозрачном шарообразном корпусе из прочного пластика. В нижней части корпуса находится небольшое отверстие, через которое в канавку гироскопа наматывается отрезок нити. Сильным рывком дернув за конец нити, заставляем гироскоп вращаться, а затем раскручиваем его сильнее с помощью вращательных движений кисти руки. Если приложить определенные усилия, то можно раскрутить этот гироскоп рукой до 15000 оборотов в минуту! В корпусе имеются постоянные магниты, а в роторе гироскопа имеются тонкие провода, замкнутые на сверхъяркие светодиоды. При достаточно высокой скорости вращения в полном соответствии с законом электромагнитной индукции генерируемой э.д.с. оказывается вполне достаточно для яркого свечения светодиодов. Поскольку светодиоды находятся внутри вращающегося ротора, то получаем своего рода мигалку с ручным приводом. В темноте получается весьма оригинальное зрелище! Так как есть трущиеся части, то слышен своеобразный звук. Такую игрушку, только под другим названием Gyrotwister (сайт www.xbeam.de), подарил мне пару лет назад друг, привезший ее из Германии, где она стоила 28 евро. Великолепный тренажер для кистевых мышц, т.к. требуются довольно большие усилия для хорошей раскрутки гироскопа. В Беларуси я видел два раза этот тренажер китайского производства в продаже в различных спортивных магазинах по цене около $10. Такой тренажер будет весьма полезен для спортсменов таких видов спорта, как большой теннис, бадминтон, сквош, борьба, армреслинг. Полезен он также для лечения артрита и туннельного синдрома запястья. Любопытно, что можно очень быстро менять направление вращения.
Очередной гаджет WavyWand (стоимость $30) в некотором роде является "волшебной палочкой", с помощью которой можно рисовать в темноте светящиеся слова прямо в воздухе! На палочке длиной 43 см и толщиной около 3 см расположены 48 светодиодов, которые могут мигать по определенной программе. Махая такой палочкой с определенной скоростью, получаем виртуальный экран с разрешением 48х100 пикселов, на котором может отображаться любое заранее введенное в память устройства слово длиной до 20 символов. Для питания используются три ААА-батарейки, которых хватает на 8 часов непрерывного использования. В качестве изображения с помощью прилагаемого софта в это устройство можно загрузить не только слова, но и небольшие картинки, в том числе анимированные! Эту палочку можно использовать и в качестве фонарика, так как на ее конце имеются два сверхъярких светодиода. Хорошая игрушка для футбольных и хоккейных болельщиков, которые могут такой палочкой рисовать в темноте название любимой команды! А влюбленные парни могут удивить свою избранницу, написав в воздухе светом ее имя ;-).
Михаил ГУТ,
http://www.wavywand.com/, первая же ссылка в гугле.
