Желание пользователей знать как можно больше о своем компьютере уже давно вышло за рамки простого изучения его конфигурации.
Особенно такая необходимость возникает у любителей разгона, ведь при работе на более высоких частотах процессор греется ощутимо больше, чем при своей номинальной рабочей частоте. Отсюда прямая необходимость монтажа дополнительных вентиляторов внутри системного блока, часто сопровождаемая установкой ЖК или светодиодной панели, которая, в свою очередь, в реальном времени демонстрирует пользователю температуру процессора и ядра видеокарты, количество оборотов вентилятора и прочие полезные цифры.
Подобные технические преобразования уже давно переросли из поделок моддеров в серийно выпускаемые модели корпусов, снабженных всеми необходимыми для модификаций возможностями или даже уже заранее модифицированными на том или ином, необходимом пользователю, уровне.
Недавно ко мне в руки попал корпус, создателем которого является китайская компания Golden Field, до недавних пор больше известная у нас как производитель весьма неплохой и недорогой мультимедийной акустики.
Корпус Golden Field 5068B являет собой самую старшую модель из всей линейки корпусов типа MidiTower.
Как вы уже, наверное, догадались, корпус, помимо всех традиционных деталей и элементов, оборудован еще и информационным дисплеем, который светится приятным голубым светом и смотрится довольно симпатично.
Объективно комплектацию Golden Field 5068B нельзя назвать особенно богатой, однако все необходимое, вроде полного набора винтов для крепления, сетевого кабеля и памятки о маркировке контактов и управлении информационным дисплеем, имеется.
Внешний вид корпуса вызывает уважение. С первого взгляда и не скажешь, что столь солидный агрегат в полтора, а то и в два раза дешевле аналогичных изделий многих других производителей.
"Бархатная" на ощупь пластмасса лицевой панели, сочетание серебристо-серого и матово-черного цветов смотрятся гармонично, а солидные габариты корпуса 50 х 19 х 45 см уже заранее предусматривают возможность установки достаточно разнообразной "начинки" без особых проблем со свободным пространством.
Этому способствуют четыре внешних отсека 5.25", пять внутренних отсеков 3.5" и один внешний, отведенный под дисковод.
Кстати, отсек дисковода хочется отметить особо.
Как известно, в последнее время такие носители информации, как гибкие магнитные диски, не пользуются особой популярностью, хоть изредка и бывают необходимы. Для того, чтобы щель дисковода лишний раз не маячила перед глазами, конструкторы предусмотрели удобную, отодвигающуюся вверх, шторку, которая скрывает ненужный в данный момент дисковод.
Что касается отсека для DVD или CD-привода, то для него также предусмотрена декоративная фальш-панель с кнопочкой для открывания.
В боковой панели корпуса имеются две воздухозаборные решетки: одна для охлаждения плат расширения, а другая, снабженная пластиковой трубой, для обдува процессора. Приятно также, что труба эта - раздвижная, так что вы легко и просто сможете обеспечить ваш процессор прямым доступом свежего наружного воздуха, не перемешанным с остальными воздушными потоками.
На задней панели, помимо семи закрытых заглушками отверстий для плат расширения и стандартной панели для портов материнской платы, имеется большая решетка для вентилятора, к которой, собственно, он уже и прикручен.
Сталь, из которой выполнено шасси корпуса и его боковые панели, довольно толстая, около 0.7 мм, что, возможно, и немного меньше, чем у таких брендов, как InWin, но зато значительно больше, чем у большинства корпусов других марок данной ценовой категории.
Кромки пластин плоскостей шасси достаточно качественно завальцованы и загнуты, хотя, если честно, к кромкам направляющих площадок в отсеках для накопителей я бы придрался - немного, но все-таки царапаются.
Панели корпуса очень плотно пригнаны друг к другу и крепятся винтами, не требующими отвертки.
Два порта USB, выход наушников и вход микрофона расположены в самом низу лицевой панели за маленькой крышечкой с пружинным замком.
Производители оказались на редкость предусмотрительными, когда продумывали систему вентиляции Golden Field 5068B. Ее роль выполняют 8-сантиметровый вентилятор, температурный датчик и непосредственно электронное реле, которое включает вентилятор, когда температура внутри корпуса поднимаете выше вами же установленной.
Сам дисплей, помимо отображения температуры, демонстрирует состояние жесткого диска (читает/не читает), заменяет индикатор включения питания, отсчитывает время работы компьютера с момента включения и, наконец, является индикатором работы вентилятора на задней панели.
Но не только экраном и автоматическим вентилятором уникален данный корпус. Его поистине можно назвать экологически чистым, ведь он оборудован... ИОНИЗАТОРОМ ВОЗДУХА! Так что все полезные частицы воздуха, что корпус "сжигает" во время работы, он сам же и восстанавливает. Достаточно лишь включить ионизатор отдельной клавишей на лицевой панели.
Блок питания, установленный в 5068B, собственного производства. Он имеет мощность 400 Ватт и сделан довольно качественно.
Вход | 230 В, 5 А max, 47-63 Гц | |||||
Выход | +12 В | +5 В | +3,3 В | +5 В sb | -12 В | -5 В |
15 А | 28 А | 30 А | 2 А | 0.5 А | 0.5 А |
На блоке питания отсутствует сетевой выключатель, зато имеется дополнительная розетка для монитора, что в блоках питания подобной мощности встречается крайне редко.
Итог: неплохой корпус для домашнего использования с хорошей вентиляцией, мощным блоком питания, крепким шасси, достаточно неплохим информационным экраном и вполне доступной ценой в 56 у.е.
Иван КОВАЛЕВ,
Корпус Golden Field 5068B предоставлен для обзора ЧУП "Цифровая техника".
В некоторых обзорах я видел на картинке 1 или 2 декоративные панели, по.тому и спрашиваю.
Смотрится стильно, внутри все продумано.
Удобная панель, да еще и ионизатор - что вам еще нужно?
