Тотальное охлаждение
Нынешнее лето
выдалось настолько жарким, что
персонал фирм, продающих и
устанавливающих кондиционеры,
работает как на фронте, едва
успевая выполнять заказы. Однако
настоящий кондиционер - штука
довольно дорогая. Для тех, кто хочет
в жаркие летние месяцы работать в
приятной прохладе на своем рабочем
месте, предназначен недорогой
(стоимость $25) настольный
персональный воздушный
кондиционер (Desktop Personal Air Conditioner).
Охлаждение воздуха в нем
происходит путем обдува
пластиковой бутылки с замороженной
водой. Просто наполните
прилагаемую бутылку водой,
положите ее в морозилку
холодильника, а после заморозки
поместите ее в камеру данного
настольного кондиционера. Затем
нажимаем кнопку и наслаждаемся
легким прохладным бризом. Хорошее и
дешевое решение, если есть
необходимость в персональном
охлаждении разгоряченных офисных
служащих :-). Это устройство
работает либо от двух батареек,
либо от блока питания. Размеры в
дюймах: 12.75 x 6.75 x 11.25.
Если предыдущее
устройство может охлаждать вас
снаружи, то следующий гаджет под
названием USB Beverage Chiller стоимостью $35
поможет вам охладиться изнутри, т.к.
является охладителем напитков,
который подключается к компьютеру
через USB-разъем. Подставка этого
устройства, на которую ставится
бутылка или кружка с напитком,
после включения охлаждается до 45
градусов по Фаренгейту, что
соответствует примерно 7 градусам
по шкале Цельсия. Вполне
достаточно, чтобы пиво оставалось
холодным все время, пока вы сидите
за компьютером! Размеры данного
охладителя в дюймах: 5.25 x 3.25 x 1.4.
В жаркие дни в
охлаждении нуждаются не только
люди, но и компьютеры. Если штатных
кулеров оказывается недостаточно и
внутренности вашего компьютера
перегреваются, то вам поможет
установка в свободный слот
дополнительного вентилятора Slot
Cooling Fan, стоимость которого всего $5.
Работает он довольно тихо, размеры
в мм: 210 x 154 x 28. Диаметр лопастей 80 мм,
производительность - 32 кубических
фута воздуха в минуту. При этом нет
необходимости вырезать окно в
корпусе, что обычно требуется для
установки дополнительного
вентилятора.
Те из пользователей,
которые хотят не просто охлаждать
свой компьютер, а охлаждать его
красиво, смогут в перспективе
приобрести вентилятор,
разработанный тайваньской фирмой
Polo Tech, которая представила эту
новинку на выставке Computex. В
отечественных компьютерных
салонах можно приобрести
вентиляторы со светодиодной
подсветкой, но данный вентилятор
благодаря линейке светодиодов на
лопастях и встроенному
микроконтроллеру может при
вращении отображать одно или два
слова, а также температуру! На
данный момент слова жестко
запрограммированы, но
фирма-производитель планирует
наладить производство подобных
вентиляторов с подключением через
USB и возможностью самостоятельного
выбора высвечиваемого слова или
картинки с помощью специального
софта.
Если захочется
охладить не одну бутылку напитка, а
несколько, то нужен холодильник.
Покупка большого холодильника в
офис не всегда возможна. Зато
небольшой переносной холодильник
(и, по совместительству, почти
духовка и термостат) емкостью 20
литров окажется весьма кстати.
Название на английском - Deluxe Mini
Fridge-Warmer Digital Thermostat. Подключить его
можно как в обычную сеть, так с
помощью адаптера и к
автомобильному аккумулятору. В
дверце имеется прозрачное окно,
внутри можно установить три полки.
Сверху расположен цифровой
дисплей, отображающий внутреннюю
температуру, а также кнопки
управления, с помощью которых можно
запрограммировать этот
холодильник-термостат на
поддержание желаемой температуры.
Диапазон поддерживаемых
температур - от 7 до 60 градусов по
Цельсию. Внутри имеется освещение,
которое может включаться при
открытии дверцы. Размеры в дюймах:
12.5 x 13.5 x 17.5. Вес - 15 фунтов, стоимость
- $100. Если учесть, что немного
больший по размерам
мини-холодильник завода
"Атлант" стоит у нас около $200,
уступая по функциональности, то в
случае появления на нашем рынке
такой холодильник пользовался бы
устойчивым спросом. Единственное
неудобство - цифровой дисплей
отображает температуру по шкале
Фаренгейта. Напомню, что
температуре 0 градусов по Цельсию
соответствует 32 градуса по
Фаренгейту, а температуре 100
градусов по Цельсию соответствует
212 градусов по Фаренгейту. Надеюсь,
теперь вы знаете, как бороться с
жарой!
Михаил ГУТ
