Синеглазый "киномеханик" (КВ-Лайт)
DVD/MPEG4-проигрыватель Odeon DVP-355
Лично для меня всегда бывает весьма любопытным, когда, долгое время выпуская определенный вид той или иной техники под определенной маркой, производитель внезапно решается предстать перед потребителем если не в абсолютно новом свете, то хотя бы с новым названием своей продукции. Так, компания Shinco, известная отечественному пользователю своими DVD-проигрывателями с одноименным названием, а также акустическими системами Odeon, сравнительно недавно решила предпринять попытку обновить модельный ряд своих DVD/MPEG4-плееров, позволив пользователям составлять законченный комплект домашнего кинотеатра под одной маркой - ODEON.
Дизайнеры поработали на славу, чтобы проигрыватель стал не только удобным и функциональным, но еще и приятным внешне. Строгие, но плавные линии корпуса с серыми и серебристыми деталями прекрасно сочетаются с разъемами для микрофонов, клавишами управления и довольно большим разноцветным информационным экраном. Однако не стильный корпус выделяет Odeon DVP-355 из многочисленной армии аналогичных аппаратов. Плеер превосходно смотрится не только при дневном освещении, но еще и в полной темноте. Обрамление каретки загрузчика дисков выполнено из прозрачного пластика, в который вживлены ультраяркие синие светодиоды. В итоге поздно вечером или ночью вам не потребуется включать дополнительное освещение, чтобы достать или сменить диск. Ленивые любители моддинга наверняка будут в восторге. Впрочем, если при просмотре фильма синее свечение лотка будет вас отвлекать, его можно запросто отключить, как и информационный экран. Кнопка выброса диска имеется не только на самом аппарате, но и на пульте ДУ, а куда положить новый компакт, явственно указывает подсветка. Кроме того, в ждущем режиме плеер сигнализирует о готовности к работе, сверкая синим глазом ультраяркого светодиода. Смотрится очень эффектно и в полной темноте, светодиод даже немного освещает окружающее пространство. Вот только если плеер установлен прямо перед диваном, где вы спите, и экран направлен прямо вам в лицо, спать вам будет крайне дискомфортно. Уж больно мощный светодиод.
Сам по себе Odeon DVP-355 достаточно невелик - всего 41x26x4 см, и весит он всего 2,5 кг. Однако, несмотря на небольшую толщину корпуса аппарата, производители все-таки предусмотрели на его задней панели, кроме стандартных композитного и компонентного RCA-видеовыходов, а также целого набора аудиоразъемов, разъем SCART, который до сих пор является довольно распространенным в отечественных телевизорах. Кроме того, через отдельный VGA-разъем вы легко можете подключить Odeon DVP-3055 к монитору собственного компьютера, правда, картинка будет все-таки не такой качественной, как на телевизоре.
Основой Odeon DVP-355, как и большинства других плееров линейки, является чип MT1389 от компании MediaTek. Данный чип очень неплохо зарекомендовал себя в декодировании файлов самых различных форматов. Однако стоит отметить, что некоторые упрощения в реализации воспроизведения цветовых оттенков, не слишком, правда, заметные неискушенному пользователю, сделали данный чип определенным стандартом для DVD/MPEG4-плееров, главным образом, бюджетного класса.
Вот только немного огорчает, что шнур питания намертво впаян в плеер, и если с ним что-то случится, в ремонт придется нести весь аппарат. Ассортимент органов управления невелик, но вполне функционален: кнопка перехода в ждущий режим, кнопка выброса диска, Play, Pause, Stop и клавиши перемотки/перехода между треками. Для удобства использования кнопки управления воспроизведением объединены в виде круглого джойстика с клавишей Play в центре.
Одной из "фишек" плеера можно также назвать отсутствие органов управления чувствительностью микрофонов и эффектом эха. Все это делается виртуально прямо с пульта ДУ, который на практике оказался на редкость удобным и функциональным. Он очень комфортно лежит в руке, а самые нужные кнопки имеют разнообразные формы и расположение, так что их легко найти на ощупь. Но одной из самых интересных клавиш я хотел бы назвать кнопку Virtual, которая включает специальную интерактивную панель управления, выводящуюся прямо поверх демонстрирующейся картинки. С помощью этой панели, управляя лишь стрелками и кнопкой ввода на пульте, вы можете управлять плеером, не отводя взгляда от экрана. Еще одной симпатичной функцией хочется назвать возможность установки собственной начальной экранной заставки. Достаточно нажать кнопку Capture, и текущий кадр (хоть ваше собственное фото, если вы его выведете на экран) окажется в памяти плеера и будет выводиться при его включении.
Однако самой удобной из функций я назвал бы функцию пропуска "не перематываемых" рекламных блоков, которыми пестрят как лицензионные, так и пиратские DVD-диски с полными версиями фильмов. Если вы фильмам в MPEG4 предпочитаете честные DVD, то наверняка оцените данное удобство, которое, кстати, активируется клавишей SKIP.
Меню установок плеера полностью русифицировано. Термины переведены достаточно корректно, шрифт читается хорошо. Русские буквы в названиях файлов и директорий превосходно отображаются, правда, почему-то это происходит только с видеофайлами. Русские имена файлов MP3 показываются некорректно. Все основные функции по проигрыванию файлов разнообразных форматов в Odeon DVP-355 реализованы типично для всех плееров, основанных на чипе MT1389. Имеется плавная (а не рывками) перемотка DVD-дисков (но только x2) и MPEG4-файлов (x2-x4). Максимальная же скорость перемотки может достигать х32.
Во время тестирования проигрыватель вел себя достаточно стабильно. Абсолютно все диски, которые я ему предлагал, он читал с легкостью, выдавая на экран четкую, без искажений, картинку. Как и следовало ожидать, картинка с лицензионных DVD-дисков довольно сильно отличалась от таковой с пиратских. Та же картина наблюдалась и с проигрыванием обычных пиратских MPEG4-дисков. Качество картинки на экране напрямую при этом зависело от качества копии, записанной на диск, а также коэффициента сжатия файла. Из определенных личных соображений я предложил Odeon DVP-355 прочитать недорогую DVD+RW-болванку с несколькими фильмами. С этой задачей Odeon DVP-355 справился не менее блестяще. Правда, один из фильмов он все-таки не открыл - сказался нестандартный кодек. Зато все остальные файлы "поднялись" без проблем. Плеер также отлично читает даже дешевые технологические и просто довольно старые CD-R-болванки, что наверняка порадует коллекционеров фильмов в MPEG4.
Итог. В общем и целом, DVD/MPEG4-проигрыватель Odeon DVP-355 - довольно удачное бюджетное решение (около 100 у.е.), способное как внешне, так и функционально неплохо сочетаться со средних размеров телевизором и недорогим комплектом акустики.
Некоторые технические характеристики:
  • Длина волны лазера: 780/650 нм.
  • Система кодирования цвета: AUTO/NTSC/PAL.
  • АудиоЦАП: 192 КГц/24 бит.
  • ВидеоЦАП: 108 МГц/12 бит.
  • Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц - 20 КГц ±2,5 дБ.
  • Соотношение сигнал/шум (звук): >85 дБ.
  • Искажения звука: < -70 дБ, 1 КГц.
  • Разделения каналов: < -70 дБ, 1 КГц.
  • Динамический диапазон: < 80 дБ, 1 КГц.
  • Поддерживаемые форматы: DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX Pro, XviD, DVD Audio, CD DA, HDCD, MP3, WMA, Kodak Picture CD, JPEG.
  • Поддерживаемые форматы караоке-дисков: DVD, VCD, CD+G.
  • Поддерживаемые носители: CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW.
Иван КОВАЛЕВ,
DVD/MPEG4-проигрыватель Odeon DVP-355 предоставлен для обзора интернет-магазином ODEON.SHOP.BY
27 за 2006 год
