Рассматриваемое
устройство является мобильным
беспроводным маршрутизатором,
способным работать в трёх режимах:
точка доступа, беспроводной клиент
и беспроводной маршрутизатор.
Уникальным для данного устройства
является его размер - оно умещается
на ладони. Помимо трёх режимов
работы, L1 WAP-0004 поддерживает два
режима питания - от блока питания
или по USB-шине.
Режим точки доступа
В этом режиме устройство подключается к локальной сети или компьютеру и работает как точка доступа для беспроводных клиентов. Мобильность устройства позволяет использовать его для быстрого создания беспроводных сетей с хорошим уровнем шифрования - WPA-PSK. Дело в том, что режим ad-hoc, используемый для быстрого создания беспроводных сетей, поддерживает только шифрование WEP, которое является довольно слабым, по сравнению с WPA.
Второй вариант использования режима точки доступа - подключение к гостевой локальной сети. Например, в том месте, где есть только проводная сеть, вы можете достать это устройство, подключить его к локальной сети, а сами работать с ним по беспроводной. При этом все настройки для беспроводного соединения уже будут на вашем компьютере, так что такое решение разворачивается буквально за пару минут.
Режим беспроводного клиента
В этом режиме устройство само работает в качестве беспроводного клиента, подключаясь к какой-либо точке доступа по беспроводному каналу и к компьютеру (или сети) по кабелю. Пожалуй, самое реальное применение этого режима на практике - подключение проводной сети к беспроводной. В этом случае компьютеры получают доступ в беспроводную сеть через это устройство и для них не требуется покупать беспроводные адаптеры.
Вариант использования режима беспроводного клиента с одним компьютером будет полезен только для компьютеров, где есть порт локальной сети, но нет USB-порта, в остальных случаях будет проще приобрести USB-адаптер для беспроводной сети.
Режим беспроводного
маршрутизатора
В целом, этот режим аналогичен режиму точки доступа, с тем исключением, что между проводной и беспроводной частями включается маршрутизатор. Использование маршрутизатора позволяет решить две задачи:
- Изолировать беспроводной сегмент от проводного.
- Организовать доступ компьютеров беспроводного соединения через одно PPPoE- или PPTP-подключение.
Данный режим может использоваться, например, в тех местах, где провайдер предоставляет доступ в интернет через проводную сеть, но с использованием протокола PPPoE. В обычном режиме пришлось бы использовать сетевой кабель, что при наличии ноутбука неудобно. При использовании же WAP-0004 его можно подключить к проводной сети, настроить подключение к провайдеру по PPPoE, а самому работать по беспроводной сети через трансляцию адресов, которую осуществляет встроенный в WAP-0004 маршрутизатор.
Комплект поставки
На комплекте поставки хочу остановиться подробно. Дело в том, что это первое устройство, которое попало мне в руки в таком комплекте. Производитель позаботился не только о размере устройства и блока питания, но и приложил все необходимые кабели и даже сумку для переноса.
Производительность
Производительность находится на среднем уровне: в режиме точки доступа без шифрования устройство показало среднюю пропускную способность около 20 Мбит/с, с шифрованием - 14 Мбит/с. Измерения проводились с прошивкой 1.10b17, так как предустановленная прошивка содержала серьёзные ошибки - не работал режим WPA и существенно снижалась производительность при незначительном удалении от устройства.
К слову сказать, проблема довольно просто снимается обновлением прошивки - достаточно скачать последнюю версию с сайта L1 и установить её через веб-интерфейс. Процедура занимает 2-3 минуты.
Ввиду небольшого размера устройство имеет довольно слабую зону нормального радиопокрытия. В частности, вышеуказанные замеры производились на расстоянии 0.4 метра от устройства, а при удалении на 4 метра, даже в прямой видимости, уровень сигнала существенно снижался, а скорость передачи падала с 20 до 13 Мбит/с.
В режиме маршрутизатора устройство показало пропускную способность около 4 Мбит/с, что для подобного класса устройств является нормальным показателем и более чем достаточно для комфортного доступа в интернет.
Безопасность
Устройство поддерживает протоколы шифрования беспроводных соединений WEP (до 128 бит) и WPA-PSK (общим ключом). Стоит отметить, что в предустановленной прошивке содержалась ошибка, которая не позволяла использовать протокол WPA. Для исправления этой ошибки следует установить прошивку версии не ниже 1.10b17.
Для беспроводных соединений поддерживается ограничение доступа по MAC-адресу, а для режима маршрутизатора имеется возможность настраивать фильтрацию пакетов на уровне протокола IP.
Выводы
В целом, устройство показало себя нормально. Самым неудачным моментом в нём можно назвать малую зону радиопокрытия - при удалении даже на 4 метра в прямой видимости пропускная способность радиоканала существенно снижается. Однако даже в условиях сниженной пропускной способности её более чем достаточно для нормального доступа в интернет.
Плюсы:
- Уникальный размер.
- Возможность питания по USB.
- Удобный набор для переноски в комплекте.
Минусы:
- Предустановленная прошивка содержала серьёзные ошибки (низкая производительность и неработающий режим WPA).
- Слабое радиопокрытие.
- Нет режима автоматического поиска свободной частоты.
Алексей ГРЕЧАНИНОВ,
