Как узнать, кто звонил на номер мобильного телефона, когда аппарат был выключен или пребывал вне зоны действия сети?
У абонентов Velcom выбора нет - если вам необходимо знать о пропущенных звонках, то придется использовать голосовую (факсимильную) почту. Абонентам МТС в этом отношении повезло больше, т.к. у них есть право выбирать между голосовой почтой и переадресацией вызовов на номер системы регистрации пропущенных звонков (Missed Call Alert, MCA), а именно - 110110. Предоставление этой услуги стало возможным после успешного завершения тестирования оборудования MCA в конце апреля 2006 года.
Инструкцию по настройке голосовой почты для абонентов МТС см. на www.mts.by/service/general/fax_mail, для абонентов Velcom - www.velcom.by/ru/services/voicemail.
Для переадресации вызовов на номер 110110 необходимо выбрать опцию "Переадресация вызовов" в настройках мобильного телефона, установить переадресацию по условию "Вне зоны обслуживания" и ввести предложенный выше номер. Есть и альтернативный вариант: просто наберите код **62*110110#, а затем нажмите кнопку вызова. Число 62 - это код условия "Вне зоны обслуживания". Теперь, когда телефон выключен или недоступен, служба MCA записывает номера абонентов, желавших с вами связаться, и высылает их вам в виде sms следующего содержания:
От: 110110
Vam zvonili:
+37529xxxxxxx, vizovov 1, poslednij vizov 19:35 30/05/06; MTS
Конечно, никто не мешает указать другие условия, например, "Линия занята" или "Ответа нет". Их код - 67 и 61, соответственно. Для переадресации всех входящих звонков наберите **21*110110#. Список кодов для GSM-телефонов см. на www.amobile.ru/pol/kod_gsm.htm. О новой службе MCA см. на www.mts.by/news/bfb2facd7c8f6a3a.html.
Почему при
работе в графическом редакторе Adobe
Photoshop не следует забывать о клавише
Alt?
Нажатие и удерживание клавиши Alt на клавиатуре заменяет кнопку Cancel ("Выход") на кнопку Reset ("Сброс") во многих диалоговых окнах Photoshop. Это справедливо для окон, в которых настраиваются параметры фильтров, для окон регулировки тона, цвета, освещенности, изменения параметров холста, изображения и т.д. Если кнопка Cancel закрывает окно настроек без применения новых значений к изображению, то кнопка Reset позволяет отменить все проделанные действия и вернуться к первоначальным настройкам без закрытия текущего окна. Последнее чрезвычайно удобно для подбора оптимальных параметров тех или иных инструментов - фильтров, корректоров и т.д.
С каким
разрешением необходимо
сканировать рисунок, чтобы его
экранная версия имела те же
линейные размеры, что и он?
Теоретически эта задача решается следующим образом. Вначале необходимо определить размеры рабочей области дисплея. Пусть имеется обычный ЖК-монитор с диагональю 17 дюймов. Ширина экрана большинства мониторов относится к его высоте как 4:3. Воспользовавшись простыми тригонометрическими функциями, можно без проблем найти ширину и высоту дисплея. Ширина составит 17*4/5 = 13,6 дюймов, а высота - 17*3/5 = 10,2 дюйма. Пусть монитор настроен на работу с экранным разрешением 1024x768 пикселов. Тогда количество точек, приходящихся на один дюйм, можно найти по формуле DPI = Экранный размер (в пикселах)/ Реальный размер (в дюймах). В нашем случае DPI = 1024/13,6 = 75,29. Зависимость между разрешением сканирования (плотностью сканирования) и полученными размерами электронной копии выражает формула Разрешение (в dpi) = Размеры оцифрованного образца (в пикселах)/ Истинные размеры образца (в дюймах). Сопоставляя приведенные формулы, можно прийти к выводу, что 75 - это и есть искомое разрешение, при котором необходимо производить сканирование, чтобы изображение на экране и его оригинал имели одинаковые размеры.
Что же на практике? Для получения оцифрованных изображений высокого качества разрешение сканирования должно быть делителем оптического разрешения устройства. Для средненьких сканеров оптическое разрешение составляет 600-1200 dpi. В результате расчетов было получено значение 75 dpi. И 600, и 1200 делится на него нацело, поэтому ничего не остается, как возрадоваться. В противном случае пришлось бы положиться на программную интерполяцию аппарата или сканировать с запасом по разрешению с последующей дискретизацией полученного изображения в программных пакетах, выполняющих качественную интерполяцию. Для других параметров мониторов вычисления проводятся аналогично.
Narthex
