Официальная линейка ноутбуков HP, поставляемых в наш регион, включает только деловую серию Compaq. Сложно сказать, чем вызвано игнорирование запросов части потенциальных покупателей - любителей виртуальных развлечений, которым пришлись бы по душе оригинальные мультимедиа-ноутбуки серии Pavilion. Пока в списке доступных моделей они не значатся. HP последовательна в своей политике, и сегодня предлагает только ноутбуки со строгим дизайном и бизнес ориентированным набором функций.
Традиционно линейка ноутбуков Compaq делится на три серии: легкая и миниатюрная "четверка" (nx/nc4000), мощная и функциональная "восьмерка" (nx/nc8000) и "шестерка", занимающая промежуточное положение между ними. Ноутбуки этой серии являются самыми доступными по цене, а также самыми универсальными и удобными: они сочетают достаточно компактные размеры, небольшой вес, удобный 14- или 15-дюймовый экран и полноразмерную клавиатуру. При этом именно шестая серия представлена в наибольшем количестве вариантов: тут есть и бюджетные упрощенные варианты, и ноутбуки на платформе AMD, и довольно мощные модели для требовательных пользователей.
Ноутбук, о котором пойдет речь дальше, самый простой и доступный в своей серии. Будучи, по сути, недорогой бюджетной моделью, HP Compaq nx6110 выгодно отличается от многих аналогов высоким качеством исполнения и строгим деловым видом. Собственно, внешне он является точной копией более дорогих моделей, благодаря чему не производит впечатления дешевого продукта, чем, опять же, грешат его аналоги.
Платформа
Модель nx6110 строится на платформе Intel Centrino второго поколения, в состав которой, как известно, входят процессор Pentium M на ядре Dothan, чипсет серии 915 и беспроводная сетевая карта. Чтобы немного сэкономить, при покупке можно выбрать конфигурацию на основе процессора Celeron M. Но мы не рекомендуем этого делать: отсутствие поддержки динамического управления состоянием (технология SpeedStep) у этого процессора приводит к существенному повышению температуры и энергопотребления всего ноутбука. Вариант на базе Pentium M имеет намного лучшие характеристики.
Модель nx6110 не оснащается мощной видеокартой - пользователю придется довольствоваться встроенной графикой Intel либо отдать предпочтение более дорогой модели. Еще одно упрощение в платформе - использование более доступной по цене памяти старого стандарта DDR333. Коммуникационные возможности данного ноутбука не слишком выдающиеся: сетевая 100-мегабитная сетевая карта, обычный софт-модем, беспроводная сетевая карта (Intel либо Broadcom). Инфракрасная связь не предусмотрена, поддержка Bluetooth в базовой конфигурации тоже отсутствует. У модели nx6110 имеется лишь один слот расширения PC Card, нет выхода на телевизор и уже ставшего привычным кард-ридера. Кроме того, у данного ноутбука предусмотрено всего два порта USB, что может доставить определенные неудобства при подключении большого количества устройств.
Под плоской металлической крышкой ноутбука скрывается стандартная 15-дюймовая ЖК-матрица с разрешением XGA (1024x768). А габариты и вес этой модели, несмотря на бюджетное предназначение и невысокую цену, вполне вписываются в рамки общепринятого стандарта для 15-дюймовых ноутбуков. Стандартная батарея не слишком емкая - всего 42 Втч, при необходимости следует докупить вторую батарею.
Модель и производитель | HP Compaq nx6110 | ||
Класс: | Тонкий и легкий | Профиль: | Бюджетный/бизнес |
Платформа: | Коммуникационные функции: | ||
Процессор: | Pentium M 730 | Проводная сеть: модель | Broadcom NeXtreme |
- частота | 1.6 GHz | - интерфейс | PCI |
- шина | 533 MHz | - макс. скорость | 100 Mbit/s |
- кэш L2 | 2 MB | Беспроводная сеть: модель | Intel PRO/ Wireless 2200BG |
Чипсет | Intel 915GM | - интерфейс | Mini PCI |
Память: тип | DDR333 | - протоколы | 802.11b/g |
- объем | 256 MB | Модем: модель | Agere AC'97 modem |
- тайминги | 2.5-3-3-7 | - реализация | AC'97 |
- двухканальность | - | Bluetooth | - |
Графика: | Intel GMA900 | IRDA | - |
- частоты | - | Другое | - |
- видеопамять | - | Мультимедиа-функции: | |
Жесткий диск: модель | Fujitsu MHT2040AH | Звуковая карта | ADI AD1981BL |
- объем | 40 GB | Колонки | 2 |
- обороты | 5400 | Сабвуфер | - |
- буфер | 8 MB | Аудиопорты: S/PDIF | - |
- интерфейс | PATA | - Headphones/Line Out | + |
Оптический привод: модель | LG GCC-4242N | - Mic In | + |
- тип | Combo | - Line In | - |
- замена на батарею/ винчестер | - | - детектирование подключений | - |
Дисплей: диагональ | 15" XGA | Автономный плейер | - |
- разрешение | 1024x768 | Пульт ДУ | - |
- тип панели | TN | Микрофон | - |
Подключение и расширение: | Камера | - | |
PC-Card/Cardbus | 1 | ТВ-тюнер | - |
ExpressCard | - | Видеовход | - |
USB | 2 | TV-Out | - |
VGA | + | Карточки памяти | - |
DVI | - | FireWire | + |
LPT | - | Другое | - |
PS/2 | - | Габариты: | |
COM | - | Площадь, см | 33 x 26,5 |
Репликатор портов | - | Толщина, мм | 31-38 |
Другое | - | Толщина корпуса, мм | 19-26 |
Батарея, Втч | 42 | Вес, кг | 2.7 |
Дизайн, эргономика
Фирменный дизайн последней линейки ноутбуков HP Compaq кажется нам одновременно строгим и элегантным. Корпус полностью выполнен в черном цвете (лишь кнопки светло-серебристые), небольшие индикаторы стандартно-зеленые, все поверхности плоские и матовые. Углы аккуратно закруглены и окантованы, пластик шершавый и приятный на ощупь, прочная крышка выполнена из металла, и, в целом, качество сборки на удивление хорошее.
Основные надписи на клавиатуре нанесены белым по черному и читаются хорошо, но символы кириллицы цветом не выделены и потому теряются. Зато фирменная группировка кнопок Home/End/PgUp/PgDn в верхнем правом углу нам кажется очень удачной находкой дизайнеров HP. Тактильные ощущения от клавиатуры - средние, она не кажется жесткой или слишком упругой.
Почему-то разработчики забыли о такой функции, как управление громкостью: ни кнопок, ни "горячих" комбинаций не предусмотрено. Заметим также, что у ноутбука есть только одна дополнительная кнопка - для включения и отключения встроенной антенны. Пожалуй, эта своеобразная аскетичность просматривается практически во всех аспектах данного ноутбука - от оформления до общего функционала.
Тачпад ноутбука, очередная находка дизайнеров HP, очень понравился - и своим глубоким "залеганием" в корпусе, и оптимальной чувствительностью, и чрезвычайно удобными резиновыми кнопками.
Основные индикаторы, коих у ноутбука четыре (питание, батарея, винчестер, антенна), расположены на передней кромке. Благодаря этому они видны и при открытой, и при закрытой крышке. В последнем случае радует предусмотрительность дизайнеров, поместивших отлично читаемые значки на кромку верхней крышки. Все индикаторы неяркие, но отлично различимые.
Поскольку батарея располагается с обратной стороны корпуса, немногочисленные порты ноутбука разбросаны по боковым граням. Лоток оптического привода находится справа, там же - два звуковых разъема. Остальные разъемы, а именно - сетевая и модемная розетки, порты USB и FireWire, выход на монитор и слот PC Card, находятся слева. На слегка выступающей над корпусом поверхности клавиатуры напротив каждого разъема нанесены значки, помогающие найти их на ощупь.
Ноутбук в работе не шумен и не горяч, довольно удобен благодаря плоской форме и небольшой толщине. Да, встроенный экран не слишком яркий и контрастный, как у большинства бизнес-ориентированных ноутбуков, зато встроенные колонки радуют мощным и гулким звучанием.
Тестирование
Чтобы должным образом дать оценку рассмотренному выше ноутбуку HP по таким важным критериям, как производительность и автономность (то есть время работы от аккумулятора), мы выбрали две модели других производителей, похожие на nx6110 по характеристикам. Ноутбук LG LM60 - универсальная 14-дюймовая машинка более высокого класса, она легче и компактнее HP nx6110, но платформа у нее почти такая же (даже процессоры у двух ноутбуков совпадают). Ноутбук Samsung R50 в модельном ряду своего производителя находится примерно на том же месте, что и nx6110. Это доступная и функционально простая модель, но, в отличие от ноутбука HP, у нее более развиты мультимедиа-возможности - имеется 3D-ускоритель (довольно слабый, впрочем) и встроенный проигрыватель аудио/фото/видео.
HP Compaq nx6110 | LG LM60 | Samsung R50 | |
Класс | Тонкий | Тонкий | Тонкий |
Профиль | бюджет | универсал | бюджет |
Экран | 15" XGA | 14" XGA | 15.4" WXGA |
Процессор | Pentium M 730 | Pentium M 730 | Pentium M 740 |
Память | 256 DDR333 | 512 DDR2-400 | 256 DDR2-400 |
Графика | Intel | Intel | Radeon X300 |
Жесткий диск, объем/RPM/Int. | 40/5400/ PATA | 60/5400/ SATA | 80/5400/ PATA |
Емкость батареи, Втч | 42 | 53.3 | 57.7 |
Автономный режим | |||
MobileMark2005 Productivity | 170 | 205 | 163 |
- Battery Life | 2:55 | 4:19 | 2:43 |
- Reader | 4:18 | 4:29 | 3:20 |
- DVD | 2:16 | - | 2:15 |
Winstone 2004 Business | 13.6 | 17.2 | 13.9 |
- Content Creation | 17.2 | - | 18.3 |
SYSMark2004 Office | 98 | 116 | 91 |
- Communication | 63 | 80 | 49 |
- Document | 133 | 147 | 139 |
- Data Analysis | 111 | 132 | 109 |
- потрачено заряда на один прогон | 57% | 40% | 57% |
Режим работы от сети | |||
Winstone 2004 Business | 14.9 | 18.2 | 15.6 |
- Content Creation | 17.9 | - | 19.2 |
SYSMark2004 Office | 100 | 122 | 92 |
- Communication | 70 | 93 | 50 |
- Document | 130 | 147 | 139 |
- Data Analysis | 111 | 134 | 110 |
Сначала обратим внимание на производительность. Сразу отметим важный факт: у ноутбуков Samsung и HP было установлено всего 256 Мб оперативной памяти, что негативно сказалось на результатах тестов. Оба ноутбука серьезно проиграли модели от LG, которая, кстати, далеко не рекордсмен в своем классе. Отставание в комплексных тестах, измеряющих скорость выполнения сценариев обработки данных в офисных и мультимедиа-приложениях Word, Excel, Access, Photoshop и т.д., составило 15-25%. При этом ноутбук HP чаще всего выступал лучше Samsung, за исключением теста Winstone2004, в котором он немного отстал.
По логике, более мощные ноутбуки потребляют больше энергии. Но в нашем случае ноутбук от LG стал и самым экономичным, с расчетным энергопотреблением в 12.3 Вт. При выполнении работы (тест Mobilemark2005) модель LM60 выиграла почти полтора часа у HP nx6110, потребление которого составило 14.4 Вт. У Samsung R50 батарея не хуже, чем у LG, но этот ноутбук выступил не очень удачно - не продержался и трех часов (21.2 Вт). А по времени работы без серьезной нагрузки ноутбук HP сравнялся с LG - проработал почти 4.5 часа, снизив энергопотребление в полтора раза, до 9.8 Вт.
Выводы
Ноутбук HP Compaq nx6110 интересен прежде всего своей удачной эргономикой и классическим внешним видом. Это серьезная, строгая и одновременно доступная по цене машинка преимущественно для офисной работы. К сожалению, у нее отсутствуют не только мультимедийные, но даже некоторые базовые функции, например, поддержка телевизионного выхода. С другой стороны, владелец такого ноутбука оценит высокое качество исполнения и неплохое для бюджетного ноутбука время автономной работы.
[email protected],
HW.by
- Белорусский "железный" сайт
Благодарим магазин "CD-Life" за предоставленный ноутбук HP
