В блоге Google Operating System опубликована пошаговая инструкция, как запустить браузер Internet Explorer 7, не инсталлируя его через нормальную процедуру (googlesystem.blogspot.com/2006/04/test-internet-explorer-7-without.html). При этом сохраняется возможность запуска Internet Explorer 6.
Для IE7 нужна операционная система Windows XP с установленным обновлением SP2.
- Скачайте дистрибутив последней версии браузера Internet Explorer 7 Beta 2 (размер 11,9 Мб).
- С помощью архиватора WinRAR извлеките файлы в папку C:\Program Files\Internet Explorer 7. Если вы не хотите использовать этот архиватор, то можно разархивировать файлы с помощью команды "IE7BETA2-WindowsXP-x86-enu.exe -e". После того, как файлы будут извлечены, потребуется скопировать их в рабочую папку, указанную выше.
- Создайте в рабочей папке новый файл ie7.bat и скопируйте туда код из врезки.
- В той же папке создайте файл
ie7.vbs со следующим кодом:
Set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
oShell.Run "ie7.bat", 0, True - Создайте на рабочем столе ярлык для файла ie7.vbs. Теперь с помощью этого ярлыка вы можете запустить Internet Explorer 7. При этом сохраняется возможность запуска предыдущей версии браузера.
Есть несколько проблем. Во-первых, при открытом IE7, если ввести URL в адресную строку IE6, то веб-страница откроется в новом окне. Во-вторых, IE7 а таком варианте лишен вкладок-табов. Возможно, будут отсутствовать некоторые другие функции.
@ECHO OFF TITLE IE7 Launcher 1.4 ECHO IE7 STANDALONE LAUNCHER 1.4 ECHO Updated for IE7 Beta 2 Preview ECHO. ECHO Do not close this window or it will not clean up after itself properly. ECHO You can pass a URL into this batch file, like this: ECHO ie7.bat www.microsoft.com ECHO. ECHO More info here: http://weblogs.asp.net/jgalloway/archive/2005/12/28/434132.aspx ECHO. ECHO When you close IE7, this will remove the registry key and shut itself down. ECHO. ECHO Setting up IE7 for standalone mode... PUSHD %~dp0 ECHO Removing IE7 registry key and set the version vector to "7.0000". > %TEMP%.\IE7Fix.reg ECHO REGEDIT4 >>%TEMP%.\IE7Fix.reg ECHO. >>%TEMP%.\IE7Fix.reg ECHO [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{C90250F3-4D7D-4991-9B69-A5C5BC1C2AE6}] >>%TEMP%.\IE7Fix.reg ECHO [-HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{000214E5-0000-0000-C000-000000000046}] >>%TEMP%.\IE7Fix.reg ECHO [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Version Vector] >>%TEMP%.\IE7Fix.reg ECHO "IE"="7.0000" >>%TEMP%.\IE7Fix.reg ECHO. :: Merge the REG file to delete the IE7 standalone entry REGEDIT /S %TEMP%.\IE7Fix.reg REN SHLWAPI.DLL SHLWAPI.DLL.BAK TYPE NUL > IEXPLORE.exe.local ECHO Running IE7... iexplore.exe "%1" :: Merge the REG file to delete the IE7 standalone entry REGEDIT /S %TEMP%.\IE7Fix.reg :: Delete the temporary REG file DEL %TEMP%.\IE7Fix.reg ECHO Removing IE7 standalone files... REN SHLWAPI.DLL.BAK SHLWAPI.DLL DEL IEXPLORE.exe.local :: Set the old version vector "6.0000". > %TEMP%.\IE7Fix.reg ECHO REGEDIT4 >>%TEMP%.\IE7Fix.reg ECHO. >>%TEMP%.\IE7Fix.reg ECHO [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Version Vector] >>%TEMP%.\IE7Fix.reg ECHO "IE"="6.0000" >>%TEMP%.\IE7Fix.reg ECHO. REGEDIT /S %TEMP%.\IE7Fix.reg DEL %TEMP%.\IE7Fix.reg POPD ECHO Complete, closing...
