Не только nForce4: SIS 756
Несмотря на постепенное снижение цен, процессоры AMD в исполнении Socket 939 все еще относятся к разряду дорогостоящих компонентов, которые применяются лишь в ПК верхнего ценового диапазона. Более доступные по цене процессоры Sempron обладают вполне приемлемой производительностью, хотя и поддерживают только одноканальный режим работы памяти и имеют сравнительно небольшой кэш. Именно Sempron выбирают пользователи, заказывающие доступный и современный компьютер для дома или офиса.
В то же время в продаже можно найти недорогие и функционально простые материнские платы с разъемом Socket 939. Очевидно, их покупательская аудитория - это пользователи, заинтересованные только в вычислительной мощности и не предъявляющие высоких требований к функциональности и расширяемости системы. Покупка недорогой платы и дорогого процессора позволит им сэкономить на функциях, но не потерять в скорости.
Обычно к процессору Athlon 64 берут материнскую плату на одном из чипсетов NVIDIA. Но чипсеты эти недешевы - даже самые простые платы на их базе стоят очень прилично. Из соображений разумной экономии лучше обратить внимание на чипсеты других производителей, не опасаясь проиграть в стабильности или производительности - от чипсета эти параметры в данном случае не зависят.
Традиционно самыми популярными чипсетами для недорогих плат остаются чипсеты SIS. У компании SIS хорошая репутация производителя бюджетных решений, на ее решениях построены очень многие офисные компьютеры минимальной стоимости. SIS как раз предлагает вполне современный чипсет для платформы AMD - SIS 756, который поддерживает видеокарты PCI Express и винчестеры Serial ATA.
О чипсете SIS 756
В последнее время компания SIS стала меньше внимания уделять платформе AMD. Пик развития этого направления пришелся на 2003-2004 годы, когда SIS предложила целую серию различных чипсетов - дискретные 755 и 755FX, интегрированные 760 и 760GX, а потом и интересующий нас 756. Увы, на чипсете 761, который является интегрированным вариантом 756, эта серия и закончилась, и до сих пор SIS не предложила ничего ей на замену.
Производитель NVIDIA SIS
Модель nForce4 nForce4 Ultra nForce4 SLI nForce4 SLI X16 756
Процессоры:
- архитектура AMD K8 AMD K8
- сокет 754, 939, 940 754, 939, 940
- шина LDT 16+16, x5 LDT 16+16, x5
Память: (зависит от процессора)
Графика:
- шина PCI Express PCI Express
- частота 2.5 ГГц 2.5 ГГц
- разрядность 16 8+8, SLI 16+16, SLI 16
Южный мост: (нет) 965L 965
Шины:
- PCI 2.3, 6 слотов 2.3, 6 слотов
- PCI Express 4 x1 4 (3*) x1 4 x1, 1 x2 2 x1
- LPC + +
- другие - -
Интерфейсы:
- USB 2.0, 10 портов 2.0, 8 портов
- FireWire - -
Дисковая подсистема:
- PATA ATA/133 2x2 канала ATA/133 2x2 канала
- SATA SATA/150 4 порта SATA/300 4 порта SATA/150 2 порта SATA/150 4 порта
- RAID PATA+SATA 0, 1, 0+1 PATA+SATA 0, 1, 0+1, 5 SATA 0, 1, JBOD SATA 0, 1, 0+1, JBOD
Другие интерфейсы:
Встроенный звук AC'97 2.3 8 каналов, 2xS/PDIF AC'97 2.2 8 каналов, S/PDIF
Встроенная сеть 1 Gbit MAC 1 Gbit MAC, ActiveArmor 100Mbit MAC 1 Gbit MAC
Другие устройства - -
Чипсет SIS 756 является самым первым продуктом компании с поддержкой шины PCI Express. Он построен по классической двухчиповой схеме - одноименный северный мост, содержащий только контроллер PCI Express, плюс южный мост 965. Два чипа соединяются с помощью фирменной шины MuTIOL, которая имеет пропускную способность 1 Гб/с. Мост 965, по сегодняшним меркам, слегка устарел - не поддерживает звуковые кодеки HD Audio, подключение винчестеров на скорости 300 Мб/с, содержит всего два порта PCI Express. Его упрощенный вариант, часто устанавливаемый на недорогие платы, позволяет подключить только два винчестера Serial ATA и не поддерживает гигабитные сетевые кодеки. По ряду пунктов чипсет SIS 756 проигрывает самому младшему варианту nForce4 и чипсету от VIA - K8T890.
Плата ASRock 939S56-M
Наши поиски материнской платы на чипсете SIS с поддержкой процессоров AMD и шины PCI Express быстро привели к практически единственному предложению на рынке - плате ASRock 939S56-M. Компания ASRock - популярный у нас производитель плат минимальной стоимости; продавцы хвалят хорошее качество и малый процент возвратов плат этой марки.
Данная материнская плата - типичный бюджетный продукт с акцентом на применение в мультимедиа-ПК. Она выполнена в форм-факторе microATX, имеет типичную, не очень удобную компоновку и очень хорошее общее качество изготовления. На плате имеются два слота PCI и два PCI Express, слотов памяти, конечно, четыре - неплохой набор для microATX. Но с точки зрения функций она очень проста: кроме обычного 8-канального звукового кодека Realtek ALC850 и сетевого кодека этой же фирмы (поддержка Fast Ethernet), на борту других чипов нет. На панели портов имеются целых две планки со звуковыми разъемами, но цифровой интерфейс S/PDIF не разведен вообще. В компоновке платы не понравилось только расположение разъема питания (кстати, он 20-контактный, поэтому о поддержке мощных видеокарт речи быть не может).
BIOS платы (кстати, это один из вариантов AMI) богатством настроек не отличается. Можно выбрать частоту памяти (в пределах 133-200 МГц), установить основные тайминги, поднять напряжение (на сколько конкретно, неизвестно), изменить частоту шины и множитель процессора. Заявленная функция защиты от зависания "Boot Failure Guard" часто не работает, но пытаться разогнать процессор не стоит - без настройки Vcore и нормального мониторинга.
Тестирование
Мы проверили тестирование материнской платы ASRock на предмет сравнения ее с двумя более дорогими и функциональными платами от ASUS на чипсетах nForce4 и K8T890. И, нужно сказать, плата на чипсете SIS 756 вполне оправдала наши ожидания. Даже с настройками по умолчанию она обеспечила хороший "тюнинг" встроенного в процессор контроллера памяти, а если тайминги подправить вручную, то результаты будут еще лучше. В итоге ASRock обеспечила самые высокие FPS в играх, не отстала в ряде тестов офисных приложений и мультимедиа.
Athlon 64 3500+ (2.2 ГГц) 512 MB DDR400 GeForce 6600 PCIe x16 ASUS A8N5X (nForce4) ASUS A8V-E SE (K8T890) ASRock 939S56-M (SIS 756) ASRock 939SLI-eSATA2 (ULi M1697)
Синтетические тесты памяти
Rightmark Memory Read 3261 3252 3265 2883
Rightmark Memory Write 1461 1453 1553 1296
Rightmark Memory Latency 34.9 35.1 35 40
Rightmark Memory Performance 2182 2169 2250 1856
Sciencemark2 memory 4327 4312 4290 3460
Sciencemark2 latency 55.9 55.9 55 63.6
BenchMem Avg Read 3883 3826 4091 2899
Winstone 2004
Business 25.6 25.6 25.6 25.5
Content Creation 33.1 32.3 32.5 32.4
SYSMark 2004 SE
Office Productivity 137 137 129 133
Communication 116 116 112 113
Doc. creation 181 177 172 176
Data analysis 122 124 112 118
Internet Content Creation 187   185 185
3D creation 179   181 176
2D creation 222   216 219
Web publishing 164   162 163
OpenGL CAD/CAM (SPECViewperf 8.01)
3ds max 15.5 15.5 15 15.4
Catia 12.1 12.1 11.8 12
Ensight 9.2 9 8.9 8.73
Lightscape 11.5 11.3 11.3 11.4
Maya 24.1 23.8 23.3 23.7
ProEngineer 16.2 16.1 14.8 15.7
Sw 11.3 11.3 11 11.2
UniGraphics 4.15 4.15 4.15 4.16
3D-игры
Half-Life 2 79.4 80 81.5 78.3
Painkiller 36.2 36.5 40.4 37.8
Doom 3 27.8 28.4 28.6 27.8
FarCry 55.8 57 55.8 56
Впрочем, ложка дегтя все-таки нашлась, и немалая. При тестировании контроллера Serial ATA - неожиданный провал: синтетический тест HDTach3 прошел нормально, а в PCMark05 и IOMeter результаты оказались подозрительно низкими.
  ASUS A8N5X nForce4 ASRock 939S56-M SIS 756 Разница
Эффективность контроллера Serial ATA
PCMark05 индекс HDD 5036 2245 -55%
- загрузка Windows XP 8.9 3.16 -64%
- загрузка программ 7.1 2.81 -60%
- разные задачи 5.38 1.91 -64%
- сканирование на вирусы 69.8 75.1 8%
- копирование файлов 57.6 18.7 -68%
HDTach3: скорость интерфейса 135 132.8 -2%
- средняя скорость чтения 53 53 0%
- загрузка процессора 5% 2%
Эффективность контроллера USB
HDTach3: скорость интерфейса 33.1 32.9 -1%
- средняя скорость чтения 29.4 29.1 -1%
- загрузка процессора 14% 0%
Похоже, виноваты драйверы для встроенного в чипсет SATA/RAID-контроллера SIS180. Возможно, чипсет некорректно работает с винчестерами, поддерживающими SATA/300, такими, как тестовый WD 2500JS. К сожалению, времени на дальнейшие эксперименты уже не было, поэтому пользователю можно посоветовать искать обновления драйверов и BIOS (в последнем настроек по IDE/SATA совсем немного).
Попытка разгона не увенчалась успехом - процессор не смог преодолеть даже 15% разгон. Наблюдались зависания при загрузке и во время работы, не связанные, очевидно, с перегревом. У платы были также проблемы с возвратом из состояний Standby и Hibernate, эти режимы использовать не удастся. В общем, инженерам ASRock еще есть над чем работать.
Выводы
В ходе тестирования материнской платы ASRock 939S56-M сложилось впечатление, что этот продукт сыроват - несмотря на тот факт, что чипсет SIS 756 был выпущен еще летом 2004 года. В частности, насторожили странные результаты с винчестером Serial ATA. Но, в целом, данная плата порадовала хорошим качеством изготовления, производительностью, практичной компоновкой. Ее следует рассматривать как самый доступный вариант с поддержкой процессоров Socket 939 и видеокарт PCI Express. В таком ракурсе она представляет собой весьма выгодный вариант для покупки.
[email protected],
HW.by - Белорусский "железный" сайт
Благодарим магазин "Сильверадо" за предоставленную плату ASRock
16 за 2006 год
