Маркировка процессоров AMD Athlon 64 настолько сложна и запутанна, что сбивает с толку даже специалистов.
Модельные номера, или рейтинги, были придуманы компанией AMD еще в ту пору, когда она изо всех сил только пыталась конкурировать с Intel. Идея, лежащая в основе псевдочастоты процессора, состоит в том, чтобы объяснить пользователю, аналог какого процессора Intel он покупает. Уже тогда AMD начала пропагандировать тезис о том, что производительность процессора зависит не только от тактовой частоты, но и от других параметров, прежде всего от микроархитектуры и объема встроенной кэш-памяти. Процессорный рейтинг ("псевдо-частота") как раз учитывает разницу по другим параметрам и может быть использован для сравнения процессоров разных производителей. И AMD стала присваивать своим процессорам номера "с плюсом", обозначающие тактовую частоту аналогичных по производительности процессоров Intel.
Отправная точка для процессорного рейтинга действительно была рассчитана на основе результатов тестов. Однако дальше AMD стала присваивать рейтинги просто по возрастающей. А когда появились разные варианты Athlon 64, ситуация с рейтингами окончательно вышла из-под контроля: теперь с помощью рейтинга нужно было отмечать не только разницу в частотах, но и разные кэши, разные процессорные сокеты и т.п. Поэтому в сводной таблице вы найдете много процессоров с одинаковыми номерами, но разными параметрами. Отличить их можно лишь по строке маркировки (OPN), которая нанесена на корпусе процессора непосредственно под его названием.
Когда AMD ввела в строй новую технологию производства, она решила не менять ни название, ни способ маркировки процессоров. И потому Athlon 64 с разными ревизиями ядра, различающиеся по поддержке разных частот и типов памяти, поддержке набора инструкций, энергопотреблению и потенциалу разгона, можно отличить только по OPN. К счастью, коробки "боксовой" упаковки Athlon 64 имеют прозрачное окошко, через которое маркировку процессора можно легко прочитать. И не купить случайно процессор на старом ядре, который может не поддерживать DDR400 или совсем не разгоняться.
Заметим, что в последнее время AMD начинает исправляться. Среди процессоров на последней модификации ядра Venice уже нет моделей с одинаковыми номерами и разными параметрами. Уже можно говорить об однозначном соответствии номера частоте и объему кэша. Скажем, 3200+ всегда будет иметь частоту 2 ГГц и кэш 512 Кб, а под процессоры с кэшем 1 Мб "зарезервировано" только два номера - 3700+ и 4000+.
Специально для любителей разгона сообщим, что процессоры на ядре Venice (E3, E6), вне зависимости от номера, разгоняются обычно до 2.8-2.9 ГГц. Поэтому имеет смысл покупать самую доступную модель - 3000+, поскольку и она, при должном везении, позволит достичь теоретического предела своего ядра.
Расшифровка процессорных номеров и
маркировки Athlon 64
Наз- вание |
Номер | Маркировка | Ядро | Час- тота |
Кэш L2 | Шина | Тех- про- цесс |
Сокет |
AEP*AP: процессоры на ядре ClawHammer (130 нм) | ||||||||
Athlon 64 | 2800+ | ADA2800AEP4AP | С0 | 1.8 ГГц | 0,5 Мб | x4 | 130 нм | Socket 754 |
3000+ | ADA3000AEP4AP | 2 ГГц | ||||||
3200+ | ADA3200AEP5AP | 2 ГГц | 1 Мб | |||||
3400+ | ADA3400AEP5AP | 2.2 ГГц | ||||||
AEP*AX/AR: процессоры на урезанном ядре NewCastle | ||||||||
Athlon 64 | 2800+ | ADA2800AEP4AR | CG | 1.8 ГГц | 0,5 Мб | x4 | 130 нм | Socket 754 |
ADA2800AEP4AX | ||||||||
3000+ | ADA3000AEP4AR | 2 ГГц | ||||||
ADA3000AEP4AX | ||||||||
3200+ | ADA3200AEP4AX | 2.2 ГГц | ||||||
ADA3200AEP5AR | 2 ГГц | 1 Мб | ||||||
3400+ | ADA3400AEP4AR | 2.4 ГГц | 0,5 Мб | |||||
ADA3400AEP4AX | ||||||||
ADA3400AEP5AR | 2.2 ГГц | 1 Мб | ||||||
3700+ | ADA3700AEP5AR | 2.4 ГГц | 1 Мб | |||||
AI*4BX: процессоры на урезанном ядре Venice (90 нм) | ||||||||
Athlon 64 | 3000+ | ADA3000AIK4BX | E6 | 2 ГГц | 0,5 Мб | x4 | 90 нм | Socket 754 |
3200+ | ADA3200AIO4BX | E6 | 2.2 ГГц | |||||
3400+ | ADA3400AIK4BO | E3 | 2.4 ГГц | |||||
DEP*A*: процессоры на ядре NewCastle (130 нм, двухканальный контроллер памяти) | ||||||||
Athlon 64 | 3000+ | ADA3000DEP4AW | CG | 1.8 ГГц | 0,5 Мб | x5 | 130 нм | Socket 939 |
3200+ | ADA3200DEP4AW | 2 ГГц | ||||||
3500+ | ADA3500DEP4AS | 2.2 ГГц | ||||||
ADA3500DEP4AW | ||||||||
3800+ | ADA3800DEP4AS | 2.4 ГГц | ||||||
ADA3800DEP4AW | ||||||||
4000+ | ADA4000DEP5AS | 1 Мб | ||||||
DIK4BI: процессоры на ядре Winchester (90 нм, кэш 512 Кб) | ||||||||
Athlon 64 | 3000+ | ADA3000DIK4BI | D0 | 1.8 ГГц | 0,5 Мб | x5 | 90 нм | Socket 939 |
3200+ | ADA3200DIK4BI | 2 ГГц | ||||||
3500+ | ADA3500DIK4BI | 2.2 ГГц | ||||||
DAA4BP: процессоры на ядре Venice (E3) | ||||||||
Athlon 64 | 3000+ | ADA3000DAA4BP | E3 | 1.8 ГГц | 0,5 Мб | x5 | 90 нм | Socket 939 |
3200+ | ADA3200DAA4BP | 2 ГГц | ||||||
3500+ | ADA3500DAA4BP | 2.2 ГГц | ||||||
3800+ | ADA3800DAA4BP | 2.4 ГГц | ||||||
DAA*BN: процессоры на ядре SanDiego (кэш до 1 Мб) | ||||||||
Athlon 64 | 3500+ | ADA3500DAA4BN | E4 | 2.2 ГГц | 0,5 Мб | x5 | 90 нм | Socket 939 |
3700+ | ADA3700DAA5BN | 2.2 ГГц | 1 Мб | |||||
4000+ | ADA4000DAA5BN | 2.4 ГГц | ||||||
DAA4BW: процессоры на ядре Venice (кэш 512 Кб) | ||||||||
Athlon 64 | 3000+ | ADA3000DAA4BW | E6 | 1.8 ГГц | 0,5 Мб | x5 | 90 нм | Socket 939 |
3200+ | ADA3200DAA4BW | 2 ГГц | ||||||
3500+ | ADA3000DAA4BW | 2.2 ГГц | ||||||
3800+ | ADA3000DAA4BW | 2.4 ГГц | ||||||
DKA*CG/CF: процессоры с пониженным потреблением | ||||||||
Athlon 64 | 3200+ | ADA3200DKA4CG | E4 | 2 ГГц | 0,5 Мб | x5 | 90 нм | Socket 939 |
3500+ | ADA3500DKA4CG | 2.2 ГГц | 0,5 Мб | |||||
3700+ | ADA3700DKA5CF | E6 | 2.2 ГГц | 1 Мб | ||||
4000+ | ADA4000DKA5CF | 2.4 ГГц | 1 Мб |
Подробные данные о новых моделях Athlon 64 вы найдете на специальном сайте AMD: www.amdcompare.com.
Макс КУРМАЗ
