Сегодня компьютер
перестал быть обычной
вычислительной железкой и даже
банальной игровой приставкой,
превратившись во вполне
самодостаточный домашний
развлекательный центр, способный
проигрывать музыку и видео не хуже,
чем музыкальные центры и бытовые
DVD/MPEG4-проигрыватели.
Признаться, я и сам уже давно подключил свой компьютер к телевизору и смотрю видео исключительно на большом экране. Жаль только, что даже для банальной регулировки громкости звука или просто установки фильма на "паузу" приходится бежать к компьютеру и давить на соответствующие кнопки на клавиатуре.
Хорошим подспорьем в подобной ситуации может стать пульт ДУ от компьютерного ТВ-тюнера, с помощью которого, при наличии кое-каких утилит, можно управлять курсором мышки или даже различными мультимедийными программами, или беспроводная клавиатура с такой же мышкой. Однако приобретать ТВ-тюнер только из-за пульта ДУ захотят немногие, а держать под рукой громоздкую клавиатуру удовольствие еще меньшее.
Для таких пользователей на отечественном рынке уже довольно давно появились пульты ДУ и инфракрасные приемники вроде IRLink или "Скорпион" для управления компьютером на расстоянии и даже целые наборы от RedRay, которые вы можете спаять самостоятельно. Но не всех устраивают подобные варианты, и именно для них не так давно на рынке появилось вполне законченное решение от компании GotView "Мультимедийный USB-пульт".
Комплект представляет собой специализированный пульт ДУ и USB-ресивер, и, как ни странно, кроме перечисленного, а также коротенького мануала и пары батареек типа ААА, в прозрачной упаковке больше ничего обнаружено не было.
Инфракрасный приемник выполнен в виде небольшой пластиковой коробочки черного цвета с резиновыми ножками и размещается прямо на столе или поверхности системного блока компьютера. Особенно здорово, что, кроме самого датчика, в корпус приемника встроен еще и светодиод, который мигает, когда вы нажимаете кнопки на пульте. Очень предусмотрительно и наглядно. Кабель приемника сравнительно длинный, чуть более метра. И его должно хватить даже в случае, когда системный блок установлен под столом, а сам ресивер - где-нибудь возле монитора.
Пульт ДУ довольно легкий и впечатляет своим продуманным и богатым дизайном. Он имеет серебристый корпус, сделанный так, чтобы максимально удобно лежать в руке, и большое количество клавиш, среди которых также имеется стильный четырехпозиционный "крестик", выполненный в виде круглой плашки, причем практически все клавиши расположены так, чтобы, не сдвигая руки, можно было легко дотянуться до любой из них. Главное предназначение большинства кнопок - управление мультимедийными функциями различных видео, аудио и, если понадобится, телевизионных приложений.
Жаль только, что дизайнеры не предусмотрели ножки на нижней поверхности корпуса пульта, так что через некоторое время на ней наверняка появятся потертости. Как и на ресивере, на пульте имеется маленький светодиод, который также мигает от нажатия на клавиши.
Утверждается, что пульт работает на расстоянии до семи метров от ресивера, однако чаще всего проверить это не удается. Мало у кого дома имеется комната таких размеров. Угол поляризации весьма широк, до 180 градусов, однако со свежими батарейками пульт работает даже будучи направленным на противоположную стену.
При более подробном изучении инструкции выяснилось, что, в отличие от абсолютного большинства аналогичных гаджетов, комплект от GotView работает, исключительно используя возможности стандартного HID-драйвера операционной системы Windows XP (включая MCE и x64) или Windows 2000.
В итоге подключение пульта к компьютеру сводится к банальному втыканию разъема ресивера в свободный порт USB1.1 или USB2.0 и размещению батареек в соответствующем отсеке пульта.
Далее происходит распознавание устройства системой, и с этого момента большая часть функций становится вам доступна.
Для того же, чтобы раскрыть возможности пульта полностью, придется немного повозиться с настройками тех или иных программ, чтобы пульт корректно работал с ними всеми без исключения. Несмотря на то, что пульт полностью эмулирует мышь, настройка клавиш, поверьте, очень упростит весь процесс.
Как я уже упоминал выше, пульт способен работать как в режиме эмуляции мышки, так и в режиме альтернативной клавиатуры. Переключение между режимами производится отдельной клавишей.
В первом случае с помощью "крестика" вы управляете курсором мышки, причем кнопки Back и OK выполняют работу левой и правой клавиш. Признаться, штука довольно удобная, но лишь когда разрешение вашего экрана не превышает 800х600 точек или вы находитесь достаточно близко от монитора. Ситуация меняется с использованием Windows XP Media Center Edition, которая прямо "заточена" под подобное управление.
Для работы в клавиатурном режиме потребуется некоторая настройка. Без нее можно использовать только кнопки управления курсором, Back (она же - Backspace), OK (Enter), Tab, клавиша браузера, кнопки регулировки громкости, а также кнопка выключения компьютера и закрытия текущего приложения. Кнопки управления проигрывателем работают только в стандартном "оконном" плеере.
Настраивать клавиши достаточно просто. В настраиваемой программе открывается меню "hot keys", после чего на пульте нажимается кнопка, задающая необходимое действие. После появления нового сочетания клавиш кнопка на пульте будет запрограммирована. Для того же, чтобы запрограммировать кнопку на открытие приложения, необходимо: открыть свойства ярлыка этого приложения, в закладке "Ярлык" сделать активной строчку "Быстрый запуск" и нажать кнопку, которая будет вызывать приложение. Все просто...
Пульт также неплохо работает с программами вроде HoyKeyControlXP, позволяющими производить еще более точную настройку приложений.
Подводя итог, можно сказать, что GotView выпустила по-настоящему удачный девайс, который не только отлично выглядит, но и вполне эффективно выполняет свои функции, более чем оправдывая свою стоимость примерно в 25 у.е.
Иван КОВАЛЕВ,
