Согласно последним тенденциям, практически каждый ноутбук в той или иной степени рассчитан на виртуальные развлечения. Это связано с растущей популярностью мобильных компьютеров не только у бизнес-пользователей, но и у обычных потребителей. А их интересуют не только текст, таблицы и презентации, но и видео, музыка, игры. Поэтому разработчики ноутбуков уделяют пристальное внимание поддержке мультимедиа и реализации новых функций, направленных на улучшение качества изображения и звука. Широкоформатные экраны, мощные динамики, встроенные камеры и ТВ-тюнеры в мобильных ПК уже не редкость.
Но повальное увлечение широкими экранами захватило не всех производителей мобильных компьютеров. Ноутбуки классического формата все еще востребованы. Модель Nobile 1570 известного производителя Prestigio относится именно к такому формату.
Дизайн, эргономика
Доступность и практичность - именно эти качества подчеркнуты в дизайне Nobile 1570. Прочный корпус ноутбука кажется монолитным, а необычный упругий пластик с шероховатой фактурой невозможно запачкать и поцарапать. Ноутбук лишен каких-либо ярких и блестящих элементов оформления, обводы корпуса просты и непритязательны. Вместе с тем, сочетание голубовато-серого и средне-серебристого смотрится очень аккуратно и гармонично, а правильные закругления углов удачно сочетаются с резкими гранями. Нет, дизайнеров Nobile нельзя упрекнуть в отсутствии вкуса.
Nobile 1570 - это ноутбук с 15-дюймовой ЖК-матрицей стандартных пропорций (4:3); разрешение обычно для среднего класса и составляет 1400х1050. Габариты корпуса стандартны, а толщина корпуса, если не учитывать крышку, составляет всего 2.5 см. Однако массивные резиновые ножки приподнимают корпус на приличную высоту, поэтому ноутбук кажется более крупным, чем он есть на самом деле. А вес ноутбука чуть больше ожидаемого - 2.9 кг, поскольку он оснащен достаточно качественным ЖК-экраном. Явное преимущество этого экрана - более насыщенная и живая, чем обычно, картинка, которая исключительно приятна для глаз. Благодаря этому работать с ноутбуком очень комфортно. Невысокая температура корпуса, результат продуманной системы охлаждения, также немаловажна для удобства работы.
Крышка с экраном фиксируется с помощью обычной сдвижной защелки, которая не очень удобна в использовании. К сожалению, верхняя часть крышки выполнена из пластика, а не из металла; с другой стороны, сочетание серебристого и титанового цветов в оформлении крышки приятно разнообразит дизайн.
Заглянем под крышку. Клавиатура и ее окантовка имеют приятный голубоватый цвет и матовую фактуру. Клавиши имеют небольшой ход и глухой звук нажатия, их упругость оптимальна. Нанесенные насыщенно-желтым кириллические надписи хорошо различаются на фоне основных ярко-белых. Большие кнопки Shift, Enter, Backspace удобны при наборе, расположение кнопки Fn после Ctrl тоже привычно большинству пользователей. Однако две кнопки, PageUp и PageDown, между кнопками курсора вместо традиционного вертикального ряда кнопок Home/End/PgUp/PgDn - это не самое удачное для эргономики решение.
Набор действий, выполняемых с помощью "горячих" комбинаций, минимален: переключение между внешним и встроенным экранами, переход в режим "Standby", отключение звука, регулировка яркости.
Зато у ноутбука имеется целых пять дополнительных кнопок, расположенных не в самом обычном месте - слева от клавиатуры. Две из них программируются на запуск произвольных программ, еще на две назначены веб-браузер и email, и одна переключает встроенную антенну.
Блок кнопок над клавиатурой в обычном режиме не используется - это кнопки управления аппаратным проигрывателем Audio CD. Он работает только при выключенном ноутбуке. Небольшой индикаторный экран отображает значок текущей операции (проигрывание/пауза/нет диска) и номер трека на диске. Очевидно, разработчики понадеялись на то, что пользователь будет слушать музыку с использованием наушников: встроенные колонки находятся тут же, возле кнопок управления проигрывателем, поэтому при закрытой крышке звук приглушается. Впрочем, качество звучания колонок невысокое, запас громкости небольшой, для нормального озвучивания игр и видео лучше подключить внешнюю акустику.
Ярко-синие индикаторы находятся в нижней части крышки. Сквозные отверстия, выходящие на внешнюю сторону крышки, предусмотрены только для трех из них - индикаторов питания, беспроводной сети и режима "Standby". Хотя индикаторы зарядки и активности винчестера не менее важны.
Тачпад, слегка утопленный в корпус, очень удобен благодаря оптимальной чувствительности. Увы, кнопок только две, они хоть и мягкие, но нажимаются не очень четко. Поскольку тачпад почти квадратный, программно организовать отдельную зону прокрутки не получится.
В целом, ноутбук Prestigio Nobile 1570 имеет хорошо продуманную эргономику. В том числе большое значение имеют приятный экран и отсутствие нагрева. Завершают картину дизайн (пусть и не ультрамодный, но вполне функциональный и целостный) и монолитный корпус, создающий впечатление надежности и устойчивости.
Компоновка
Обычно батарея в современных ноутбуках устанавливается сзади, а порты выносятся на боковые грани - такая конструкция не создает препятствий для применения других, более емких и габаритных батарей вместо штатной.
У Nobile 1570 батарея плоская и квадратная, монтируется она снизу, а порты и разъемы целиком перенесены на заднюю панель. На левой грани расположены только слоты - ExpressCard, PC Card (ноутбук поддерживает и старый, и новый форматы модулей расширения) и слот считывателя карточек памяти (совместим не только с карточками SD и MS, но и с xD-Card, карточками для фотокамер Fujitsu и Olympus). Рядом с ними можно обнаружить и колесико-регулятор, управляющее громкостью встроенных колонок.
Расположение лотка оптического привода спереди - своеобразная фирменная черта ноутбуков Prestigio. При работе на коленях это очень неудобно, а во всех других случаях особой разницы нет. Зато яркий индикатор доступа к диску хорошо виден при работе.
Для модернизации и обслуживания ноутбука достаточно снять большую нижнюю крышку, и доступ к процессору и памяти будет открыт. Свой отсек есть и у винчестера; доступ к другим устройствам пользователю не нужен.
Платформа
Как и большинство современных ноутбуков, Prestigio Nobile 1570 построен на базе платформы Intel "Sonoma", которая относится ко второму поколению технологии Centrino. Процессор Pentium M с шиной 533 МГц и кэшем 2 Мб, чипсет серии 915, память DDR2-533, работающая в двухканальном режиме - вот составляющие этой платформы.
(В составе тестового ноутбука не было беспроводной сетевой карты. Не все пользователи остро нуждаются в ней, поэтому некоторые конфигурации изначально не поддерживают Wi-Fi.)
Модель и производитель | Prestigio Nobile 1570 |
Класс | Тонкий и легкий |
Платформа: | |
Процессор: | Pentium M 750 |
- частота | 1.87 GHz |
- шина | 533 MHz |
- кэш L2 | 2 MB |
Чипсет | Intel 915PM |
Память: тип | DDR2-533 |
- объем | 1 GB |
- тайминги | 4-4-4-11 |
- двухканальность | + |
Графика: | GeForce Go 6600 |
- частоты | 300/300 (100/100) |
- видеопамять | 128 MB |
Жесткий диск: модель | Samsung HM080JI |
- объем | 80 GB |
- обороты | 5400 |
- буфер | 8 |
- интерфейс | SATA |
Оптический привод: модель | AOpen ISU8424E |
- тип | DVD-RW |
- замена на батарею/винчестер | - |
Дисплей: диагональ | 15" SXGA+ |
- разрешение | 1400x1050 |
- тип панели | TN? |
Подключение и расширение: | |
PC-Card/Cardbus | 1 |
ExpressCard | 1 |
USB | 3 |
VGA | + |
DVI | - |
LPT | - |
PS/2 | - |
COM | - |
Репликатор портов | - |
Другое | - |
Безопасность | Boot, BIOS |
Батарея, Втч | 18.6 |
Коммуникационные функции: | |
Проводная сеть: модель | Realtek RTL8110 |
- интерфейс | PCI |
- макс. скорость | 1 Gb/s |
Беспроводная сеть: модель | - |
- интерфейс | - |
- протоколы | - |
Модем: модель | Agere Softmodem |
- реализация | Soft AC'97 |
Bluetooth | - |
IRDA | - |
Другое | - |
Мультимедиа-функции: | |
Звуковая карта | Realtek ALC655 AC'97 |
Колонки | 2 |
Сабвуфер | - |
Аудиопорты: S/PDIF | +(совм.) |
- Headphones/Line Out | + |
- Mic In | + |
- Line In | +(совм.) |
- детектирование подключений | - |
Автономный плейер | +(CD) |
Пульт ДУ | - |
Микрофон | + |
Камера | - |
ТВ-тюнер | - |
Видеовход | - |
TV-Out | S-Video |
Карточки памяти | SD/MMC/MS/xD |
FireWire | + |
Другое | - |
Габариты: | |
Площадь, см | 33 x 27.5 |
Толщина, мм | 35 |
Толщина корпуса, мм | 25 |
Вес, кг | 2.9 |
Вместо встроенной графики разработчики выбрали 3D-ускоритель от NVIDIA. И хотя GeForce Go 6600 относится к среднему классу игровых видеокарт, он способен заметно расширить возможности мобильной системы и обеспечить поддержку всех современных игр.
Коммуникационные возможности ноутбука обеспечиваются гигабитным сетевым контроллером Realtek и обычным софт-модемом на базе AC'97. Беспроводные интерфейсы Nobile 1570 не поддерживает. Мультимедийные функции также не очень развиты: встроенный микрофон, уже упомянутый проигрыватель CD, выход S-Video и линейный вход, совмещенный с микрофонным входом. Из общих интерфейсов имеется только FireWire, USB (три порта) и VGA. Функционал ноутбука базовый, оптимизированный, скорее, для делового, чем для домашнего применения.
Производительность, автономность
Тестовый экземпляр ноутбука был оснащен процессором Pentium M 750 и памятью объемом 1 Gb, а также жестким диском Samsung с интерфейсом SATA и оборотами 5400 RPM. От такой конфигурации вполне можно ожидать хорошей производительности. Поставим рядом с Nobile 1570 два ноутбука класса "тонкий и легкий" на базе той же платформы - ASUS W3V и Fujitsu Siemens Lifebook S7020. Отметим, что у Prestigio максимальная частота процессора на 133 МГц ниже, но это не так важно во время автономной работы, так как Pentium M обычно понижает частоту для экономии энергии.
ASUS W3V | Fujitsu S7020 | Prestigio Nobile 1570 | |
Класс | Тонкий и легкий / Широкоэкр. | Ультра- портативный | Тонкий и легкий |
Процессор | Pentium M 760 | Pentium M 760 | Pentium M 750 |
Память | 512 MB x 1 | 512 MB x 2 | 512 MB x 2 |
Графика | Radeon X600 | GMA900 | GeForce 6600 |
Жесткий диск, объем / RPM / Интерфейс | 80 / 5400 / PATA | 80 / 5400 / SATA | 80 / 5400 / SATA |
Автономный режим | |||
MobileMark2005 Productivity | 211 | 223 | 211 |
- Battery Life | 3:52 | 3:07 | 3:19 |
- Reader | 4:13 | 3:30 | 3:46 |
- DVD | 3:34 | 2:30 | 2:28 |
Winstone 2004 Business | 17.8 | 20.7 | 19 |
- Content Creation | 21.1 | 24.7 | 22.7 |
SYSMark2004 Office | 131 | 114 | 111 |
- Communication | 98 | 92 | 94 |
- Document | 155 | 178 | 167 |
- Data Analysis | 149 | 90 | 88 |
- Battery | 33% | 60% | 75% |
Режим от сети | |||
Winstone 2004 Business | 23.3 | 24.7 | 21.7 |
- Content Creation | 25.1 | 25.3 | 23.7 |
SYSMark2004 Office | 145 | 122 | 119 |
- Communication | 115 | 112 | 110 |
- Document | 182 | 178 | 170 |
- Data Analysis | 145 | 91 | 89 |
Игры | |||
Half-Life 2 | 63.9 | 18.5 | 82.3 |
Painkiller | 31.8 | - | 29.9 |
Doom 3 | 16.2 | 3.1 | 50.5 |
FarCry | 22.2 | 6.4 | 56.2 |
UT2004 | 99.4 | 24.4 | 132 |
Halo | 26.3 | 9.8 | 46 |
Tomb Raider | 23.9 | 29.4 | 37.5 |
Unreal II | 74.7 | 19.5 | 97.8 |
Сначала оценим производительность в автономном режиме. Производитель не предложил каких-либо программных средств управления питанием, поэтому установим режим "Портативная" в настройках панели управления Windows. Тестирование будем выполнять с помощью бенчмарков MobileMark 2005 и SYSMark 2004 от BAPCo, а также Winstone 2004 от VeriTest/PCMag/Ziff-Davis.
По индексам MobileMark 2005 и Winstone 2004 Prestigio однозначно опередил ASUS (при проигрыше по тактовой частоте!) и лишь на 10% отстал от Fujitsu Siemens.
А в тесте SYSMark 2004 в лидерах оказался ASUS, Prestigio и Fujitsu пришли к финишу одинаково. Это значит, что Nobile 1570 пригоден для продуктивной работы как с офисными пакетами, так и с программами обработки мультимедиа-данных (для работы с графикой желательно подключить внешний дисплей).
Следует особо отметить, что, несмотря на "прожорливую" видеокарту GeForce, ноутбук Prestigio легко продержался 3 часа на одной зарядке батареи. Для 15-дюймовых моделей это неплохой результат. При отсутствии серьезной нагрузки время автономной работы увеличивается почти до 4 часов. Просмотр DVD при максимальной яркости снижает ресурс батареи до 2.5 часов, этого времени достаточно для просмотра среднего голливудского фильма.
При подключении к сети питания и настройке системы энергосбережения на фиксацию частоты процессора в максимальной точке (профиль "Всегда включен") производительность ноутбука Prestigio вполне прогнозируемая: 10-15% отставания от моделей с более мощным процессором.
Зато в 3D-играх Nobile 1570 легко положил на лопатки и Fujitsu со встроенной графикой Intel, и ASUS c видеокартой Radeon X600. На этом ноутбуке можно играть и в Doom 3, и в Half-Life 2, не говоря уже об играх старого поколения вроде Unreal Tournament 2004.
Выводы
Рассмотренный ноутбук Prestigio интересен прежде всего своей практичностью и хорошей эргономикой, а также достаточно современной встроенной видеокартой. Приятный и живой экран удобен в работе, корпус прочен, все разъемы находятся сзади. Ноутбук не шумный и не горячий, достаточно автономен и производителен для своего класса. Наличие проигрывателя CD будет полезным в путешествиях, хотя посредственные встроенные колонки немного портят впечатление от этой функции. А в целом, эта недорогая 15-дюймовая модель заинтересует тех, кто нуждается в универсальном мобильном компьютере классического формата.
Благодарим компанию "АСБИС" за предоставленный ноутбук Prestigio
