Новый сенсор от Sharp
Компания Sharp выпустила новый 10-мегапиксельный ПЗС сенсор RJ21W3BA0ET для компактных цифровых камер. В пресс-релизе Sharp утверждается, что это самый маленький из существующих 10-мегапиксельных сенсоров: его форм-фактор 1/1.7 дюйма, а размер составляет 7,17x5,31 мм. Соответственно, размер одного пиксела будет около 2 микрон. Sharp, несомненно, продемонстрировала чудеса миниатюризации, вот только есть ли в этом большой смысл. При таких размерах пиксела динамический диапазон сенсора будет весьма невелик, а шумы, наоборот, станут намного заметнее. Для сравнения, аналогичные сенсоры высокого разрешения от Nikon или Canon имеют площадь почти в 29 раз больше, чем разработка Sharp. И хотя 10-мегапиксельная компактная камера будет, несомненно, выглядеть весьма привлекательно в спецификациях, на деле она вряд ли сможет обеспечить пристойное качество картинки. Можно сказать, что гонка мегапикселов в цифровой фотографии постепенно сходит на нет, как и гонка мегагерц в процессоростроении. Производителям пора задуматься о качестве своих изделий.
Профессиональная зеркалка Nikon
Компания Nikon, наконец, официально представила свою профессиональную зеркальную камеру Nikon D200, утечки информации о которой периодически происходили в последнее время. Новый аппарат оценивается примерно в 2000 евро (в США - $1900) и оснащен 10-мегапиксельным ПЗС-сенсором стандартного для зеркальных камер Nikon форм-фактора DX (размер 23,6x15,8 мм). Камера оснащена байонетом Nikon F mount и поддерживает большинство совместимых объективов. По словам Nikon, D200 хоть и является прямой наследницей модели D100, но по своей функциональности она находится ближе к D2X (например, у D200 имеется возможность организовать до 40 пользовательских функций). Новый аппарат может похвастаться новой 11-точечной системой автофокуса, фирменной системой экспозамера 3D Color Matrix Metering II, большим 2,5-дюймовым ЖК-дисплеем (разрешение 230 тыс. пикселов), скоростной шиной USB 2.0 и новой литий-ионной батареей EN-EL3e, специально разработанной для этой камеры и позволяющей сделать на одном заряде до 1800 снимков. К этому можно добавить один из самых больших и информативных вспомогательных дисплеев среди выпускающихся цифровых зеркалок. Из других плюсов камеры можно отметить очень быструю работу (съемка со скоростью до 11,5 к/с в непрерывном режиме, время включения всего 0,15 с), широкий диапазон чувствительностей матрицы (100-1600 ISO в стандартном режиме и до 3200 в режиме повышенной чувствительности) и прочный металлический корпус. Кстати, корпус у D200 не только прочен, но и достаточно герметичен - камеру можно использовать в достаточно жестких погодных условиях безо всякой защиты и, к тому же, Nikon выпускает для нее дополнительный бокс для подводной съемки. При всем этом фотоаппарат получился достаточно компактным - его размер всего 147x113x74 мм, а вес без батарей - 830 грамм. Фотографии новый Nikon сохраняет в RAW, JPEG или RAW+JPEG на флэш-карты Compact Flash Type I/ II (естественно, имеется и поддержка Microdrive). Что интересно, аппарат также изначально может работать совместно с беспроводными сетями WiFi и устройствами глобального позиционирования GPS. В общем, у Nikon получилась очередная крепкая профессиональная камера очень приличного качества.
Константин АФАНАСЬЕВ
