Все без исключения компьютерщики, как начинающие, так и профи, сталкиваются с таким явлением, как клоны папок и файлов. Кто-то намеренно создает резервные копии, а потом, как водится, забывает о них, а кто-то случайно обзаводится ненужными клонами. Так или иначе, это приводит к засорению винчестера ненужной информацией, а уж если дубликат занимает много места, то и вовсе мешает работать. Поиском клонов призвана заниматься программа под названием DupExplorer, разработанная компанией Dupexplorer.com. Утилита по многочисленным критериям ищет идентичности. Это такие критерии, как: содержимое файлов, их имена (с учетом регистра символов и без), размеры, даты изменения файлов и комбинации этих критериев. DupExplorer также может найти все одинаковые папки - то есть те папки, все файлы внутри которых одинаковы.
Посмотрим, как функционирует данная программа.
Условно работу утилиты можно разделить на два основных этапа: поиск дубликатов и обработку результатов.
1. Поиск
Чтобы начать процесс обнаружения двойников, в основном окне программы нужно нажать кнопку "Новый поиск" ("New") на панели инструментов или выбрать одноименный пункт меню. После этого откроется окно "Мастер поиска дубликатов" ("Duplicates Search wizard"), в котором последовательно необходимо задать параметры поиска.
На первом этапе следует определить, какие файлы программа будет считать дубликатами: "С одинаковым содержимым" ("Same contents"), "Одинаковыми именами" ("Same names") (учитывая или не учитывая регистр - "Ignore case"), "Идентичными датами модификации" ("Same modification dates") или "Размерами" ("Same size"). Выбрать можно как один критерий, так и все сразу.
Нажав кнопку "Далее", вы перейдете в следующее окно, где вам предстоит определиться с областью поиска. При вашем желании ею может стать как отдельная папка, так и целый диск или несколько дисков (гибких, жестких, CD/DVD, сменных, сетевых и т. п.). Поиск может вестись также и в образах дисков - специальных файлах, в которых записана информация о файлах какого-либо диска.
В следующем окне вы должны определить, хотите ли сохранить информацию о контрольных суммах файлов (CRC) в файлах образов дисков. С целью сокращения результатов поиска в следующем окне можно определить две кардинально противоположные по содержанию маски файлов. Первая - для включения файлов заданного формата в результаты, вторая - для исключения из них. Маски файлов должны отделяться друг от друга точкой с запятой. Эту информацию вводить желательно, но не обязательно.
На следующем этапе мы задаем атрибуты: "Архивный" ("Archive"), "Скрытый" ("Hidden"), "Системный" ("System"), "Только для чтения" ("Read only"), "Зашифрованный" ("Encrypted"), "Сжатый" ("Compressed"). Каждый флажок имеет три состояния: серый - атрибут игнорируется, выключенный/включенный - в поиске будут учтены файлы со сброшенным/установленным атрибутом.
Следующий этап - определение размеров файлов, которые будут/не будут учтены при поиске. Последний параметр, который нужно задать, - включение/исключение (include/exclude) файлов с определенной датой создания, изменения или открытия. После того, как все вышеперечисленные пункты определены, "Duplicates Search wizard" отображает все заданные вами параметры.
При желании можно вернуться к любому из этапов и внести необходимые коррективы. Когда все формальности улажены, останется лишь нажать "Готово" ("Finish") и ждать результатов. В зависимости от комбинации критериев, размеров вашего жесткого диска и быстродействия компьютера, поиск может занять от нескольких секунд до нескольких минут.
2. Обработка результатов
Теперь второй основной этап работы программы - обработка результатов поиска. Интерфейс главного окна очень удобен: слева - дерево каталогов, в центре - список найденных дубликатов, снизу - статистика результатов, где вы сможете получить детальную информацию об осуществленном поиске.
После каждого произведенного действия статистика обновляется. Результаты поиска (одинаковые файлы и папки) представлены в виде списка групп дубликатов с цветовым выделением четных и нечетных групп. Пользователь может задать эти цвета самостоятельно, воспользовавшись соответствующей вкладкой окна "Настройка".
Для более удобного просмотра найденных файлов можно либо отфильтровать, либо отсортировать результаты. Фильтр представлен в виде дерева каталогов. Фильтрование на основе определенной папки дает возможность отобразить только содержащиеся в ней дубликаты. Существует несколько способов установки фильтра. Самый простой - выбрать нужную папку в дереве каталогов. Следующий - выбрать файл или папку (в случае поиска одинаковых папок) из списка и вызвать команду "Найти в дереве" ("Find in tree"). Также возможен вариант использования команды "Переключиться в режим просмотра файлов (папок) с текущим фильтром" ("Switch to files (folders) view with current filter"). Последний вариант - двойной клик на папке в списке дубликатов папок. Кроме того, для тех же целей можно использовать панель содержания, о которой мы поговорим ниже. Папка текущего фильтра всегда будет указана над списком дубликатов.
Отсортировать результаты можно по любому параметру в порядке возрастания и убывания. Для этого следует использовать соответствующие команды: "Сортировать по количеству файлов в папке/группе" ("Sort by number of files in folder/group"), "Сортировать по размеру группы/файла" ("Sort by group/file size"). Все критерии сортировки работают в обоих режимах просмотра, кроме сортировки по количеству файлов в папке, которая может быть использована только в режиме просмотра папок.
Для определения того, с какими файлами будет в дальнейшем вестись работа, в программе предусмотрены флажки, которые отображаются с левой стороны имени файла. Существует несколько вариантов работы с отметками: "Пометить все" ("Mark all"), "Снять отметки со всех" ("Unmark all"), "Поменять отметки" (Invert marks), "Отметить файлы папки фильтра" ("Mark files of filter folder"). Можно работать с отметками и с помощью мыши, кликая на имени конкретного файла или группы файлов.
Существуют два варианта удаления найденных дубликатов: удаление из списка или сразу напрочь с диска. Для того чтобы убрать файл или несколько файлов из списка, следует воспользоваться командой "Удалить из списка" ("Remove from list"), предварительно их отметив. В этом случае дубликаты, естественно, останутся на винчестере. Если же после удаления в группе останется менее двух файлов, будет удалена вся группа. Когда все операции закончатся, произойдет автоматическое обновление дерева фильтра, и, если текущая папка фильтра прекратит существование, ее место займет родительская папка. Результаты удаления будут отображены в "Журнале работы", который появится в нижней части главного окна. Разработчики постарались сделать интерфейс максимально удобным, поэтому пользователь может наглядно отслеживать свои действия.
Процесс удаления файлов с диска начинается с нажатия кнопки "Удалить" ("Delete files") на панели инструментов. После этого на экране появится диалоговое окно со следующими опциями: "Удалить в корзину" ("Delete to Recycle Bin"), "После удаления убрать файлы из списка" ("After action remove files from duplicate list"), "Очистить журнал работы перед действием" ("Clear log before action"), "Показать журнал после завершения операции" ("After show log").
Специально для случаев, когда работу с программой нужно на некоторое время прервать, существует опция "Сохранить" ("Save"). При этом утилита сохранит всю информацию о файлах (кроме пометок) в списке дубликатов. Загрузить сохраненный список клонов можно с помощью команды "Открыть".
Теперь вернемся к упомянутой выше "Панели содержания" ("Contents panel"), которая предоставляет дополнительные возможности для просмотра дубликатов и работы с ними. В зависимости от режима просмотра панель отображает соответствующую информацию. В режиме просмотра файлов она показывает папки, содержащие дубликаты. При нажатии кнопки "Следить за текущей группой" (Monitor the current group) на панели отобразятся только папки текущей группы дубликатов. Если кнопка находится в выключенном положении, значит, панель отображает все папки текущего списка. Чтобы установить фильтр, нужно дважды кликнуть на папке в "Панели содержания" или использовать кнопку "Найти в дереве" ("Find in tree").
Несомненно, программа DupExplorer очень полезная утилита для всех слоев пользователей, работающих с компьютером. Функционально удобная, она позволяет быстро избавиться от ненужной, повторяющейся информации. Особенным достоинством ее является большой выбор критериев поиска, благодаря которым ни один клон не остается незамеченным. Занимая совсем немного места на жестком диске, программа освободит для вас много жизненно важного пространства на винчестере, которого порой так не хватает.
И в качестве заключения: на сегодняшний день в недрах Сети существуют две версии программы - платная (версия 1.1) и более ранняя бесплатная (версия 0.9.3).
Свободного вам места на винчестере. Удачи.
Мария РЫЖКОВА
