Обзор видеокарты AOpen Aeolus PCX6600-DV128LP
Видеокарта, рассматриваемая в обзоре, своим появлением на свет обязана модой на компьютеры в необычных корпусах. Сегодня различные фирмы, включая ведущих производителей материнских плат, предлагают комплекты для сборки компьютеров ("Barebones") нестандартных форматов, например, SFF (small form-factor). При плотной упаковке всех компонентов в миниатюрный корпус для видеокарты остается совсем мало места. А домашние пользователи, покупающие необычные корпусы, ни за что не откажутся от возможности поиграть за компьютером.
Видимо, этим противоречием и объясняется появление на рынке видеокарт форм-фактора "Low profile". Как правило, эти видеокарты в полтора-два раза ниже обычных, благодаря чему помещаются в тонкие корпусы. Но по функциональности и производительности от полноразмерных моделей они не отличаются.
Модель Aeolus PCX6600-DV128LP тайваньского производителя AOpen представляет особый интерес для владельцев современных компьютеров в низкопрофильном корпусе. Нечасто встретишь GeForce 6600 в исполнении "low profile", да еще и оснащенный дорогой памятью GDDR3 и уникальной пассивной системой охлаждения с тепловыми трубками.
NV43: удачный 3D-ускоритель среднего
звена
Еще раз остановимся на особенностях видеокарт GeForce 6600 и графического контроллера NV43, лежащего в их основе. Собственно, NV43 является специально удешевленной версией NV40, контроллера видеокарт GeForce 6800, которые относятся к классу Hi-End предыдущего поколения. От NV40 рассматриваемый чип унаследовал улучшенную архитектуру вершинных и пиксельных конвейеров, благодаря чему и функциональность (поддерживаются шейдерные программы версии 3.0), и производительность видеокарт при выполнении шейдеров кардинально улучшились. Чип эффективнее использует пропускную способность видеопамяти, быстрее осуществляет полноэкранное сглаживание и т.д.
Однако для снижения общей производительности разработчики подвергли NV43 существенному сокращению: не только шину памяти урезали с 256 до 128 бит, но и количество вершинных и пиксельных процессоров уменьшили вдвое. У NV43 всего 8 пиксельных конвейера (точнее, два конвейера по четыре блока текстурирования) и 3 вершинных блока. Объемы многих буферов и кэшей тоже были уменьшены. К счастью, применение более прогрессивной технологии производства с нормами 110 нм обеспечило хороший запас по частоте: видеокарты GeForce 6600GT имеют частоту чипа 500 МГц.
Что интересно, в NV43 впервые была встроена поддержка шины PCI Express. NVIDIA изначально сориентировала новую видеокарту среднего звена на системы нового поколения. Лишь впоследствии, осознав преждевременность своего шага, компания стала предлагать покупателям видеокарты с мостом PCIe-AGP.
Графи- ческий чип |
Тех- ноло- гия, нм |
Кол-во
тран- зис- торов |
Час- тота, МГц |
Вер- шин- ные про- цес- соры |
Пик- сель- ные кон- вей- еры |
Память | Интер- фейс |
шина, бит | тип | час- тота, МГц |
GeForce 6800 Ultra | NV40/NV45 | 130 | 222 | 400 | 6 | 16 | 256 | GDDR3 | 550 | AGP/PCIe |
GeForce 6800GT | NV40/NV45 | 130 | 222 | 350 | 6 | 16 | 256 | GDDR3 | 500 | AGP/PCIe |
GeForce 6800 | NV40/NV41 | 130 | 222 | 325 | 6 | 12 | 256 | DDR | 350 | AGP/PCIe |
GeForce 6800LE | NV40/NV41 | 130 | 222 | 320 | 4 | 8 | 256 | DDR | 350 | AGP/PCIe |
GeForce 6600GT | NV40 | 110 | 146 | 500 | 3 | 8 | 128 | GDDR3 | 500 | PCIe x16 |
GeForce 6600 | NV43 | 110 | 146 | 300 | 3 | 8 | 128 | DDR | 275 | PCIe x16 |
GeForce 6600LE | NV43 | 110 | 146 | 300 | 3 | 4 | 128/64 | DDR | 275 | PCIe x16 |
Помимо видеокарты GeForce 6600GT, NVIDIA предлагает на базе NV43 еще один вариант - GeForce 6600. Для этой видеокарты не только уменьшены тактовые частоты (300 МГц для графического чипа и 275 МГц для памяти), но и применена память типа DDR1. GeForce 6600 ближе к классу "Mainstream" - видеокарт за $100-150 для массовых недорогих компьютеров, а GeForce 6600GT - это уже "MidRange", видеокарты для среднего "геймерского" ПК.
Поначалу GeForce 6600 был вне конкуренции, поскольку ATI в той же ценовой нише могла предложить лишь Radeon серии X600 - видеокарту с архитектурой старого поколения, по функционалу и уровню производительности не соответствующую реальной ситуации на рынке. Однако вскоре после выхода в свет GeForce 6600 канадская фирма предложила свою альтернативу - Radeon X700. По своей концепции эта видеокарта полностью повторяет конкурента. За основу был взят текущий Hi-End чип R420, который: 1) был урезан по конвейерам, 2) перенесен на шину PCI Express и 3) положен на новую технологию 110 нм. Единственное отличие заключается в том, что у RV410, графического ускорителя в основе Radeon X700, были сохранены все 6 конвейеров обработки вершин.
В общем, на рынке видеокарт для систем с поддержкой PCI Express конкуренция накалена до предела. Чтобы добиться успеха, необходимо предложить нечто такое, чего пока нет у конкурентов. Вот и рассматриваемая в обзоре видеокарта отличается от многих аналогов необычной конструкцией.
Дизайн, конструкция
Пожалуй, система охлаждения - самая примечательная деталь конструкции видеокарты. Состоит она из двух тепловых трубок, зажимаемых между двумя парами алюминиевых пластин. Очевидное назначение трубок - передача тепла от горячего радиатора на лицевой части платы, входящего в непосредственный контакт с графическим чипом и памятью, к радиатору на обратной стороне. Таким образом, видеокарта равномерно прогревается с обеих сторон и отдает тепло более эффективно, чем при прогреве только с одной стороны.
Радиаторы собраны следующим образом. Две пластины с углублениями для трубок крепко привинчиваются друг к другу. Пластина на лицевой стороне содержит несколько термопрокладок из вязкого материала, входящих в состав с микросхемами. В прокладке для графического чипа имеется отверстие c термопастой, по размерам как раз под контактную площадку корпуса FC-PGA, в который упакован NV43. На пластине для обратной стороны тоже имеются термопрокладки, защищающие, с одной стороны, мелкие элементы платы от непосредственного контакта с металлом, но с другой стороны, передающие тепло к радиатору. Таким образом, печатная плата охлаждается с обеих сторон, будучи обернутой в алюминий. Сверху, накрывая трубки, привинчиваются радиаторы с невысокими ребрами. А трубки для улучшения контакта обильно смазаны термопастой.
Вся конструкция в сборе кажется массивной, но в габариты одного слота видеокарта вписывается.
Дизайн печатной платы не имеет ничего общего с таковым у обычных вариантов GeForce 6600. Более того, рассматриваемая видеокарта оснащена памятью GDDR3, а не DDR, как того требует спецификация. Четыре микросхемы Infineon в корпусах P-TFBGA-144 имеют емкость 256 Мбит и разрядность 32 бита, что в сумме дает 128 Мб памяти и шину 128 бит. Несмотря на солидный запас производительности - маркировка указывает на номинальную частоту 500 (1000) МГц, память у данной видеокарты работает на частоте 350 (700) МГц. Это выше, чем у стандартного GeForce 6600, но ниже, чем у 6600GT. Графический чип работает на стандартной частоте - 300 МГц, но повышать ее с учетом пассивного охлаждения не целесообразно - чип может перегреваться.
Дизайн видеокарты не предусматривает дополнительного интерфейсного моста. Следовательно, она подойдет только владельцам компьютеров с материнскими платами на чипсетах Intel серии 9 (915/925 и 945/955), чипсете NVIDIA nForce4, а также других, менее популярных чипсетах с поддержкой PCI Express (новые SIS, VIA, ATI, ULi).
DVI-выход распаян непосредственно на самой печатной плате; он совмещенный, содержит выходы цифрового и аналогового интерфейсов. Второй аналоговый выход, с обычным разъемом D-Sub, вынесен наружу и подключается с помощью гибкого шлейфа. Боюсь, что подобное решение слишком часто является компромиссным с точки зрения качества сигнала. Кстати, второй выход можно отсоединить от планки и прикрутить в другом месте корпуса, например, на отдельную планку.
Комплектация
Коробка с видеокартой содержит два переходника - для разъема DVI и TV-Out, две планки-заглушки для низкопрофильных корпусов, два компакт-диска - с драйверами и игрой "Second Sight". В общем-то, в наборе лишь самое необходимое, но эта видеокарта и не претендует на эксклюзивную комплектацию, поскольку относится к среднему классу игровых 3D-ускорителей.
Тестирование
В связи с отсутствием постоянного стенда для видеокарт PCI Express тестирование PCX6600-DV128LP было проведено в ограниченном объеме. В качестве ориентира для сравнения была выбрана видеокарта из того же ценового диапазона - Radeon X700. Тестовый стенд состоял из следующих компонентов:
- материнская плата ASUS P5LD2 Deluxe на чипсете Intel 945P;
- процессор: Intel Pentium 4 540J (3.2 ГГц, шина 800 МГц);
- оперативная память 512 Mб DDR2-533;
- жесткий диск Seagate ST3120827AS 120 Гб;
- операционная система Windows XP SP2.
Для сравнения возьмем видеокарту от ATI, которая позиционируется в ту же нишу, что и GeForce 6600 - Radeon X700 (без суффиксов). Номинальная частота памяти и ширина шины у X700 соответствует таковой у тестируемой видеокарты AOpen - 350 (700) МГц и 128 бит. А вот тактовая частота чипа RV410, который лежит в основе Radeon X700, на треть выше - 400 МГц. Несмотря на ряд имеющихся преимуществ, видеокарты ATI оценены примерно так же, как и большинство видеокарт GeForce 6600.
1024x768x32bit | GeForce 6600 PCIe x16 | Radeon X700 PCIe x16 |
Синтетические тесты | ||
3DMark03 | 5990 | 6643 |
3DMark05 | 2392 | 2683 |
Игры без поддержки шейдеров | ||
Unreal Tournament 2004 | 109.4 | 121.8 |
Quake 3 Arena | 360.1 | 345.1 |
Игры с поддержкой шейдеров | ||
Doom 3 | 93.7 | 69.3 |
FarCry | 56.7 | 59.5 |
Half-Life 2 | 65.6 | 83.1 |
1280x1024x32bit | GeForce 6600 PCIe x16 | Radeon X700 PCIe x16 |
3DMark03 | 4355 | 4758 |
3DMark05 | 1911 | 2026 |
Unreal Tournament 2004 | 75.3 | 84.7 |
Quake 3 Arena | 269.3 | 245.3 |
Doom 3 | 58.2 | 51.1 |
FarCry | 42.3 | 47.2 |
Half-Life 2 | 44.5 | 48.2 |
1600x1200x32bit | GeForce 6600 PCIe x16 | Radeon X700 PCIe x16 |
3DMark03 | 3436 | 3660 |
3DMark05 | 1483 | 1521 |
Unreal Tournament 2004 | 60.8 | 69 |
Quake 3 Arena | 210.8 | 147 |
Doom 3 | 39.5 | 39.2 |
FarCry | 29.5 | 38 |
Half-Life 2 | 23.1 | 41.2 |
FSAA 4x, Anisotropy 8x 1024x768x32bit | GeForce 6600 PCIe x16 | Radeon X700 PCIe x16 |
Unreal Tournament 2004 | 58.9 | 64.1 |
Quake 3 Arena | 215.9 | 175.7 |
Doom 3 | 61.7 | 39.6 |
FarCry | 32.1 | 34.5 |
Half-Life 2 | 33.1 | 25.1 |
FSAA 4x, Anisotropy 8x 1600x1200x32bit | GeForce 6600 PCIe x16 | Radeon X700 PCIe x16 |
Unreal Tournament 2004 | 33.6 | 35.4 |
Quake 3 Arena | 109.8 | 76.4 |
Doom 3 | 28 | 20.1 |
FarCry | 12.4 | 15.9 |
Half-Life 2 | 15.8 | 11.5 |
В синтетических тестах Futuremark, в старой и новой версиях 3DMark, преимущество видеокарты ATI очевидно, особенно в разрешении 1024х768 (10-12%). Что неудивительно, так как при равной пропускной способности памяти видеокарта ATI имеет выигрыш по геометрической мощности.
Впрочем, не во всех реальных играх должна наблюдаться такая же картина. Скажем, в Quake3 лидирует GeForce 6600, причем с солидным отрывом - от 20 до 40%. В игре Doom3, хорошо оптимизированной под чипы NVIDIA, преимущество GeForce 6600 также очевидно (20-30%). Что характерно, в высоких разрешениях видеокарты сравниваются, так как производительность упирается в одинаково низкую пропускную способность памяти.
В ряде игр GeForce 6600 проигрывает конкуренту, хотя и не столь заметно. В Unreal Tournament 2004 видеокарта Radeon X700 отыгрывает 5-10%. В двух играх, использующих шейдеры версии 2.0, тоже впереди X700: в FarCry эта видеокарта показывает преимущество в 5-25%, в Half-Life 2 - тоже до 25%.
Выводы
Рассмотренный выше GeForce 6600 в низкопрофильном исполнении определенно заинтересует владельцев нестандартных ПК. Видеокарта PCX6600-DV128LP работает абсолютно бесшумно, имеет неплохую для среднего класса производительность, на уровне лучших аналогов, может быть установлена в корпус уменьшенной высоты - типа "Slim" или SFF. Ее можно использовать также в обычных "моддерских" компьютерах, а также в машинах со сниженным уровнем шума. Единственный минус заключается в совместимости лишь с компьютерами на базе самых последних чипсетов, имеющих поддержку PCI Express.
[email protected],
белорусский хардварный портал www.techlabs.by
