Konica Minolta Maxxum 5D
Konica Minolta представила
еще одну свою цифровую зеркальную
камеру - Maxxum 5D (она же Dynax 5D). По сути
своей, это улучшенная версия первой
цифровой зеркалки компании - Maxxum 7D.
Улучшения, в основном, коснулись
дизайна и размера (камера стала на
20% меньше, и теперь ее размер
составляет 131x93x67 мм, а вес - 590 г).
Однако кое-какие изменения
произошли и в функциональности - из
внешних органов управления
остались только самые полезные,
изменилось управление наиболее
востребованными режимами. В общем,
можно сказать, что камера стала
несколько проще, но при этом и
удобнее. Это и понятно, ведь Konica Minolta
ориентирует ее на рынок недорогих
цифровых зеркалок в качестве
прямого конкурента таких
аппаратов, как Nikon D50 и Canon EOS 350D. Maxxum 5D
снабжена 6-мегапиксельной
ПЗС-матрицей (размер 23,5x15,7 мм,
кроп-фактор 1,5) с фирменной
технологией стабилизации
изображения Konica Minolta CCD-Shift.
Стабилизатор компенсирует
дрожание изображения за счет
движения самой матрицы и таким
образом позволяет при аналогичных
условиях делать снимки с более
длинными выдержками (от 4 до 8 раз, в
зависимости от установленного
объектива и условий съемки).
Сменные объективы монтируются на
байонет Minolta A-type (камера
поддерживает все объективы
семейства Dynax/Maxxum). Из других
особенностей можно отметить
большой 2,5" ЖК-дисплей
(разрешение 115 тыс. пикселов), тонкую
систему настройки цветового
баланса (есть не только пресеты и
ручная установка, но и установка по
цветовой температуре с шагом 100K и
даже вилка по балансу белого),
использование нового процессора
CxProcess™ III и системы расширения
динамического диапазона,
позволяющего за счет нелинейного
изменения чувствительности хорошо
прорабатывать тени на темных
снимках или света при съемке ярких
сюжетов. В остальном параметры
камеры следующие.
Диапазон чувствительностей матрицы от 100 до 3200 единиц ISO. Диапазон выдержек 30-1/4000 с (плюс ручная выдержка). Автофокус по 9 элементам с возможностью включения следящего или ручного автофокуса и подсветкой от встроенной вспышки. Экспозамер центрально-взвешенный, спотовый или матричный по 14 элементам. Есть полное ручное управление всеми режимами, причем наиболее часто используемые функции управляются специальными кнопками, а не из меню. Встроенная вспышка имеет ведущее число 12 (при ISO 100). Можно также подключать внешние вспышки. В режиме непрерывной съемки камера работает со скоростью 3 к/с и делает до 5 кадров при съемке в RAW.
Кроме ЖК-дисплея, камера, как и положено зеркалке, имеет зеркальный пентапризменный видоискатель с диоптрической коррекцией. Фотографии в формате RAW (12 бит), RAW+ JPEG или JPEG сохраняются на флэш-карты Compact Flash Type I/II. Для связи с компьютером служит скоростной интерфейс USB 2.0 (поддерживается прямая печать по PictBridge). Питается камера от литий-ионного аккумулятора NP-400. Точная дата поступления в продажу и ориентировочная цена пока не объявлены, но, надо полагать, она будет где-то в районе $1000.
Константин АФАНАСЬЕВ
Съемка звездного неба
Специализированная
камера Canon EOS 20Da, которую изначально
выпустили только для японского
рынка, наконец-то, стала доступна
астрономам других стран. Почему
астрономам? Да потому, что данная
модификация оптимизирована именно
для астрофотосъемки. По умолчанию
ее надо подключать к телескопу
через Т-кольцо.
EOS 20Da отличается от базовой модели наличием специального низкочастотного фильтра. По сравнению с базовой моделью, здесь происходит увеличение передачи света с длиной волны 656 нм, известной как альфа-линия водорода. В принципе, такой фотоаппарат можно использовать и для обычной фотосъемки, но тогда придется применять специальный фильтр на объектив для подавления света на частоте 656 нм. Да и зачем это делать, если можно купить обычную EOS 20D, причем гораздо дешевле.
Кроме того, в камере реализована функция предварительного просмотра фотографии на ЖК-дисплее через объектив. При съемке ночного неба реализована блокировка зеркала и открытие шторок. В дневное время эта функция недоступна, ибо сенсор может просто выгореть.
Для обеспечения четкости фотографии центральная область изображения на ЖК-дисплее может быть увеличена в пять или десять раз (4% или 1% от всей площади снимка). Предварительный просмотр фотографии можно также выполнять на телевизоре, подключившись к нему через видеовыход камеры.
