Клава с огоньком
Поведение переключателей Caps Lock, Num Lock и Scroll Lock во время загрузки Windows для многих людей представляется чем-то мистическим. То они горят, то не горят - от чего это зависит, понять сложно. Я даже знаю некоторых людей, которые пребывают в полной уверенности, что Caps Lock загорается, когда изменяется угол наклона земной оси, а Num Lock напрямую зависит от плотности торсионного поля. На самом деле все немного проще. Для Windows XP проблема управления переключателями на клавиатуре решается следующим образом.
В разделе реестра HKCU\Control Panel\Keyboard следует изменить значение параметра InitialKeyboardIndicators на что-нибудь из списка, приведенного ниже:
0 - все переключатели выключены;
1 - Caps Lock включен;
2 - Num Lock включен;
4 - Scroll Lock включен;
3 - Caps Lock и Num Lock включены;
5 - Caps Lock и Scroll Lock включены;
6 - Num Lock и Scroll Lock включены;
7 - Caps Lock, Num Lock и Scroll Lock включены.
Чтобы быть менее глобальным, эту же операцию можно проделать в разделе реестра HKU\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard. В данном случае, заданное состояние переключателей будет активироваться при вводе имени пользователя и пароля.
Как видите, зажечь прекрасную Клаву не так уж и сложно, достаточно лишь нескольких манипуляций в реестре. Эх... вот если бы и с настоящими женщинами все было так же просто...
"Жесткач"
В 24-м номере "КВ" в "советах" мы уже затрагивали тему NTFS. Сегодня хотелось бы снова коснуться этого вопроса. В частности, поговорить о жестких ссылках. Если в случае с простыми ярлыками указатель на файл есть только один, а повсюду могут быть разбросаны ссылки на него (ярлыки), то в случае с жесткими ссылками на файл делаются абсолютно равноправные указатели в разных каталогах, указывающие на один и тот же объект.
Чтобы было понятнее, распишем особенности жестких ссылок, что называется, по пунктам:
- жесткие ссылки могут быть только на NTFS-разделе, и связаны могут быть только файлы, находящиеся на одном разделе;
- привязанный файл можно перемещать в каталоги этого же логического диска - связь не прервется (она нарушится только при перемещении на другой логический диск);
- любой из файлов, связанных жесткой ссылкой, можно переименовывать;
- внешне нет никаких признаков того, что файл имеет жесткую связь;
- связанных воедино файлов может быть сколько угодно, и изменение любого из них немедленно применится и ко всем остальным;
- все связанные файлы абсолютно равноправны;
- при удалении связанных файлов удален будет только конкретный выбранный файл, а остальные останутся (их тоже по отдельности можно удалить).
"Жесткий" софт
Рассмотрим парочку программ для работы с жесткими ссылками. Первая будет Hard Link Magic (listsoft.ru/programs/3533), она обладает интуитивно-понятным интерфейсом и, помимо основного окна, встраивает в контекстное меню проводника пункт Create Hard Link. После короткой инсталляции Hard Link Magic вы можете сразу же приступить к работе, если ваш диск отформатирован под NTFS, иначе программа грязно выругается.
Вторым кандидатом на рассмотрение является PropertyEditor (usefulsoft.com/pe). Приятная мелочь - программа поддерживает русский язык. После установки она встраивается в виде дополнительной вкладки в панель Properties.
Работа с обеими программами не представляет труда, поэтому в подробном описании не нуждается.
По поводу проблем с почтой...
После публикации в предыдущем выпуске письма одного из читателей на мой ящик пришла корреспонденция, в которой было высказано интересное предположение.
"У меня почти та же проблема. Почта отправляется, но очень сильно сбоит прием и передача. Попробовал перейти на Линукс - все работает! Вывод: все почтовые серверы сейчас стоят под Линуксом или другим Юниксом, под ФреБСД и не хотят работать с виндой как положено!"
Вот такие дела...
