LG L1780U - стильный монитор для ценителей дизайна
Классические мониторы на базе электронно-лучевой трубки подразделяются всего на три класса в полном соответствии с ценой: дешевые модели для офиса, универсальные модели для работы и отдыха и дорогостоящие модели для профессионалов. У более дорогой модели качественнее трубка, лучше параметры электроники (поддержка частот и разрешений, сведение, фокусировка), больше настроек в экранном меню. По дизайну, конструкции, функциям мониторы ЭЛТ почти не различаются: трубка является в них основным и самым габаритным элементом конструкции, все остальные элементы располагаются вокруг нее.
Другое дело - мониторы на основе ЖК-панели. Небольшие габариты панели дают возможность экспериментировать с конструкцией корпуса и подставки монитора, оформлением лицевой панели и органов управления. Можно обеспечить не только наклон, но и вращение экрана в разных плоскостях, трансформацию монитора, монтаж на стену и кронштейн. В ЖК-монитор можно встраивать различные устройства - от блока питания и USB-хаба до ТВ-тюнера и веб-камеры. Комбинируя те или иные решения, производители мониторов предлагают продукты для самых разных категорий пользователей - для дизайнеров, геймеров, офисных работников, домашних пользователей, компьютерных энтузиастов.
Монитор LG L1780U относится к новой серии имиджевых мониторов, отличительные особенности которой - сверхтонкий (Ultra-Slim) дизайн, универсальная подставка с возможностью вращения и переворота экрана, наличие двух видеовходов и расширенного набора настроек. Этот 17-дюймовый монитор предназначен для тех, кто, во-первых, ценит эксклюзивный дизайн и последние технологии, а во-вторых, много работает с документами.
Дизайн, конструкция
В деталях дизайн монитора перекликается с таковым у 20-й серии (например, L1720). Но модель L1780 тоньше и элегантнее, и в ней удачно используются контрасты. Прямоугольная, черная и матовая лицевая панель контрастирует с блестящей серебристой подставкой в форме кольца. Обратная сторона экрана и стойка - белые, из качественного глянцевого пластика. Окантовка экрана серебристая, как и кольцо на обратной стороне экрана. Использование только нейтральных цветов придает дизайну оттенок строгости и дороговизны. При этом конструкция очень прочная.
Панель с экраном действительно очень компактная: толщина всего 2 см, ширина рамки вокруг экрана - 1.5 см. Стойка подставки крепится снизу к вращающейся центральной зоне, шарнир позволяет поворачивать экран по часовой стрелке на 90 и 180 градусов. Это удобно для работы с текстом и таблицами. В экран встроены гравитационные датчики, которые позволяют монитору обнаруживать изменение положения и автоматически поворачивать изображение. Но для корректной работы этой функции необходима поддержка со стороны программного обеспечения (об этом ниже).
Сама стойка отклоняется в местах крепления и к подставке, и к экрану, благодаря чему допускает регулировку по высоте. Кроме того, экран можно отогнуть в обратную сторону, чтобы продемонстрировать изображение собеседнику (изображение при этом переворачивается), а также прижать к подставке и зафиксировать - для монтажа на стену. В комплекте с монитором прилагается специальная пластина с отверстиями согласно стандарту VESA.
Подставка выполнена из металла, она достаточно тяжелая, чтобы монитор оставался устойчивым при манипуляциях с экраном. Увы, блок питания встроить не удалось, поэтому он подключается к подставке. Тут же находятся два входа - аналоговый (VGA) и цифровой (DVI-D), их можно использовать совместно для подключения к двум компьютерам. На панели с экраном разъемов нет, за исключением отверстия для кенсингтонского замка.
Интересно устроены кнопки управления. Это даже не кнопки, а сенсорные площадки, расположенные на нижней кромке экрана. К сожалению, они не слишком удобны, так как находятся очень близко друг к другу и не требуют усилия для нажатия. Из-за этого палец часто задевает соседние контакты, что приводит к неожиданным действиям. Поэтому навигация по меню сильно осложнена и требует сноровки.
Кнопка питания выполнена тоже в виде сенсорной площадки, она стилизована под каплю, свисающую с нижней кромки. Необычен светящийся ярко-синий ободок, меняющий цвет на оранжевый в режиме ожидания. К сожалению, из-за больших размеров контактной области кнопка часто попадает под пальцы при манипуляциях с экраном.
В целом, монитор необычен и строг внешне, оставляет впечатление дорогой и очень качественной вещи. Экран можно вращать и наклонять практически под любым углом, при этом механизм достаточно упруг, чтобы сохранять устойчивость. А вот управление монитором не практично, хотя в меню есть пункты, к которым приходится часто обращаться.
Настройки
Экранное меню монитора L1780U по дизайну отличается от такового у массовой серии LG xx30, оно ближе к меню предыдущих серий - xx10 и xx20. Меню хорошо прорисовано и аккуратно оформлено, в интерфейсе используются полутона, различные цвета и приятные иконки. Содержание меню в точности совпадает с таковым у 30-й серии.
Вместо устаревшей технологии LightView рассматриваемый монитор поддерживает "f-Engine" - более действенную систему коррекции контраста и цветности. LG не раскрывает деталей этой технологии (все-таки "ноу-хау"); проанализировав тестовые изображения, можно догадаться, что речь идет о нелинейном преобразовании видеосигнала, поступающего в монитор. Усиливая разность между цветовыми каналами и сжимая область темных и светлых оттенков, можно добиться более яркого и насыщенного изображения. Впрочем, ЖК-матрица в общем случае воспроизводит не более 262 тыс. цветовых оттенков, поэтому часть цветов при таком преобразовании будет неизбежно теряться. Поэтому коррекцию необходимо применять только в особых случаях.
Все это учли разработчики LG. Меню "f-Engine" вызывается с помощью отдельной кнопки. Пользователь может выбрать один из 4 режимов - по умолчанию, пользовательский и два предустановленных - "Текст" и "Кино". Пользовательский режим позволяет настроить три параметра - яркость, ACE (Adaptive Color & Contrast Enhancement) и RCM (Real Color Management). ACE отвечает за расширение или сжатие среднего диапазона полутонов, а RCM влияет на цветовой баланс и гамму. Выбрав один из режимов "f-Engine", вы получаете повышение контраста и насыщенности, причем результат можно контролировать, не выходя из меню, так как экран делится на две части - исходное изображение и после коррекции. Во время нормальной работы оптимально, на мой взгляд, использовать пользовательский режим - он ближе всего к нормальному. Режим текста слишком контрастный, к тому же он добавляет цветам зеленый оттенок. Режим кино вряд ли подходит даже для просмотра видео, так как он "съедает" все темные оттенки. А в игры однозначно лучше играть без "f-Engine".
Разработчики сохранили все традиционные настройки изображения - яркость, контраст, гамма, цветовая температура (от 6000 до 9300 К, всего 5 значений плюс ручные настройки цветовых каналов). Можно также настроить параметры преобразования аналогового сигнала; при цифровом подключении такой необходимости не возникнет.
Отметим также необычную опцию - подсветку кнопки питания можно отключить в меню.
Помимо экранного меню, настройки можно выполнять и с помощью программной утилиты ForteManager. Программа содержит специальные шаблоны, помогающие настроить гамму, яркость, контраст, провести автонастройку под аналоговый сигнал, подобрать цветовую температуру. Один из компонентов этой программы, утилита PivotPro, отвечает за автоматическое и ручное вращение изображения. Как оказалось, монитор не выполняет поворот картинки самостоятельно, он лишь посылает сигнал об изменении положения экрана. И в этом есть смысл: после поворота необходимо корректировать положение курсора мыши и координат всех элементов управления, включая панель задач Windows, а это может выполнить только программа.
Качество изображения
Качество картинки на экране ЖК-монитора зависит от характеристик ЖК-матрицы, установленной в нем. Согласно спецификациям, в мониторе LG L1780U установлена матрица типа "Twisted Nematics + Film" (недорогая и массовая технология) последнего поколения, отличающаяся уменьшенным до 12 мс временем отклика. Впрочем, общеизвестно, что хорошая скорость переключения пикселов у таких матриц обеспечивается только при переходе от черного к белому и наоборот, а на промежуточных цветах отклик немногим лучше, чем у старых матриц. Кроме того, для 80-й серии мониторов производитель гарантирует полное отсутствие в матрице ярких "битых" пикселов, а темный пиксел допускается только один. Вот и другие заявленные характеристики:
  • стандартная средняя яркость - 250 кд/кв. м.;
  • высокая контрастность - 500:1;
  • отличные углы обзора - по 160 для вертикали и горизонтали;
  • разрешение SXGA (1280x1024);
  • отображение до 16.2 млн. цветов, а значит - 18-битный контроллер (реально 262 тыс. цветов).
Пожалуй, с хорошим горизонтальным углом можно согласиться - у монитора слабо выражено характерное для мониторов с TN-матрицами "желтое засвечивание", при взгляде сбоку картинка не теряется. А вот вертикальный угол все же меньше, нежели заявленные 160 градусов. При обычной работе это почти не заметно, только нижняя часть экрана немного светлее, но стоит перевернуть экран на 180 градусов, и картинка уже не та. Работать при повороте на 90 градусов не так удобно, как без поворота, так как стоит лишь немного отклониться в сторону, и экран либо темнеет, либо светлеет. Что ж, это особенность технологии TN+Film.
Время отклика у монитора действительно хорошее. Но для динамичных игр он, как и многие ЖК-мониторы, не слишком хорош из-за недостаточного контраста - черный цвет выглядит темно-серым. Режим "f-Engine" не помогает, так как он совсем "съедает" тени и нарушает цветопередачу. А она у монитора изначально неплоха - цвета живые и близкие к оригиналу, серый цвет по умолчанию нейтрален, без признаков розового или голубого. Разве что цветовые шумы на фотографиях и видео усиливаются, что вообще характерно для ЖК-мониторов.
В целом, монитор L1780U, как и другие современные модели LG с панелью TN+Film, воспроизводит яркую и естественную картинку. Эффекты послесвечения и ограниченных углов обзора выражены слабо, контрастность лучше, чем у недорогих моделей. Конечно, для работы с графикой этот монитор вряд ли подойдет, но для деловой графики и текста, просмотра фото и видео и даже для игр его можно с успехом использовать.
Вердикт
По качеству картинки LG L1780U не отличается от остальных дорогих моделей новой линейки этого производителя. Но есть у этого монитора несколько уникальных черт, выделяющих его из ряда похожих по характеристикам моделей. Это и его оригинальный дизайн, передающий ощущение дороговизны и стиля, и его необычная конструкция, допускающая вращение и наклон экрана в нескольких плоскостях, причем картинка автоматически подстраивается под новое положение, и его компактные размеры. Да, управление меню сделано не слишком практичным, но прибегать к нему необязательно - можно воспользоваться программой ForteManager. Монитор заинтересует любителей стильных и технологичных вещей, которым по долгу службы приходится много работать с документами и деловой графикой.
[email protected],
HW.by - Белорусский "железный" сайт
Благодарим компанию "Бевалекс" за предоставленный монитор
23 за 2005 год
