Вряд ли компания Pure
Digital хотела удивить своим новым
МР3-плеером любителей цифровой
музыки, однако ей это в какой-то
степени удалось. Дело в том, что
представленная модель PocketDAB 2000 не
оснащена ни флэш-памятью, ни
встроенным жестким диском. "Где
же хранить и с чего считывать
оцифрованные композиции", -
резонно спросите вы? На сей вопрос
Pure Digital дает однозначный ответ:
используйте, дорогие пользователи,
сменные флэш-карты стандарта Secure
Digital. Не зря же, в конце концов, их
выпускают. :) Кстати, вместе с PocketDAB
2000 поставляется карта памяти
емкостью 64 Мб. Скромный размер,
конечно. Поэтому логично было
предположить, что обладатель PocketDAB
2000, прослушав небольшой репертуар,
хранящийся на сменном носителе,
захочет еще музыки. Такой случай
производитель предусмотрел и
включил поддержку приема
радиостанций не только в диапазоне
FM (частоты 87,5-108 МГц), но также в
диапазонах L-band (частоты 1452-1490 MГц) и
DAB Band III (Digital Audio Broadcasting, частоты 174-240
МГц).
Модель PocketDAB 2000 имеет шестистрочный жидкокристаллический дисплей, причем пользователь может "поиграть" с настройками яркости, контраста и времени отключения подсветки. Встроенный оптический выход S/PDIF позволит подключать плеер к цифровым устройствам звукозаписи или усилителям. Время автономной работы от трех никель-металлогидридных аккумуляторов может составлять 22 часа в режиме приема радиотрансляций. Размеры PocketDAB 2000 составляют 65x110x21 мм, вес - 160 г.
Внушает уважение и
всяческое почтение новый МР3-плеер
производства известной своими
ноутбуками японской компании Toshiba.
Еще бы, ведь модель Gigabeat F41
оборудована 40-гигабайтным жестким
диском. Винчестер поддерживает
технологию перпендикулярной
записи, что позволило повысить
плотность последней и, разумеется,
емкость самого винчестера.
Жидкокристаллический дисплей у
Gigabeat F41 имеет размер по диагонали 2,2
дюйма, а разрешение - 240х320 пикселов
(режим QVGA). Плеер воспроизводит
музыку в форматах МР3, WMA и WAV, а также
показывает графические файлы в
форматах JPEG и BMP. Закачка цифровых
данных производится с помощью
интерфейса USB 2.0. Стоит упомянуть о
встроенной системе объемного
звучания и о настройках
эквалайзера количеством двадцать
девять. Размеры Gigabeat F41 составляют
106х 63х16 мм, вес - 160 г. Ионно-литиевый
аккумулятор при полной зарядке
дает 16 часов автономной работы
плеера.
Решила
соригинальничать и компания NHJ,
выпустив МР3-плеер V@mp VP-825 с 256 Мб
флэш-памяти на борту. В принципе,
характеристики новинки вполне
стандартны для современных
цифровых аудиоплееров: поддержка
музыкальных файлов в форматах MP3
(битрейт 8-320 Кбит/с) и WMA (битрейт 64-160
Кбит/с), встроенные FM-тюнер
(частотный диапазон 76-108 МГц) и
микрофон, возможность прямого
кодирования радиотрансляций или
внешнего звукового сигнала в
формат МР3, поддержка ID3-тегов... А
вот интерфейс производитель
почему-то предлагает использовать
USB 1.1, который, как известно, менее
скоростной, нежели USB 2.0.
Двухцветный экран с разрешением
96х63 пиксела создан на основе
органических светодиодов (OLED).
Внимание же на себя V@mp VP-825 обращает
конструкцией корпуса: панель
управления у него спрятана под
сдвигающуюся вниз крышку. Особо
бережливым товарищам должно
понравиться. Размеры V@mp VP-825
составляют 68x36x17,2 мм, вес - всего 50 г.
Ионно-литиевого полимерного
аккумулятора хватает на 11 часов
непрерывной работы плеера.
Существенно
расширить возможности МР3-плееров
взялась корейская компания Ezmax.
Анонсированная модель EZMP-4200P будет
не только проигрывать музыку или
"ловить" FM-станции, но также
поддерживать VoIP-телефонию (voice over
Internet Protocol). Для активации названной
функции EZMP-4200P необходимо
подключить к компьютеру по
интерфейсу USB 2.0. Плеер будет
распознан операционной системой
как внешний жесткий диск, после
чего пользователь должен дважды
кликнуть по иконке устройства для
запуска программы набора номера.
При наличии личной учетной записи в
одной из служб VoIP-телефонии
пользователь сможет использовать
плеер для разговора посредством
интернета.
Вообще, EZMP-4200P - это достаточно "продвинутая" модель МР3-плеера. Например, она воспроизводит музыкальные файлы четырех форматов: MP3, WMA, ASF (Advanced Systems Format) и OGG Vorbis. Масса плеера составляет всего-навсего 30 грамма (!) без батарейки типа ААА. Само собой разумеется, что принимаемые FM-программы можно "на лету" записывать на 256 Мб, 512 Мб или 1 Гб предустановленной флэш-памяти, а также записывать внешний источник звука с помощью микрофона, размещенного на одном проводе с наушниками. OLED-дисплей с двумя цветами (желтый и голубой) имеет разрешение 128х64 пиксела.
Юрий ДРОЗДОВ
