Современные
технологии позволяют существенно
расширить функциональность
компьютерных компонентов, наделяя
их новыми возможностями и
приспосабливая к новым условиям.
Особенно активно идет
проникновение компьютерных
технологий в сферу бытовых
развлекательных устройств.
Принципы жесткой конкуренции,
открытости архитектуры,
совместимости, модульности и
расширяемости, специфичные для
компьютерного рынка, активно
проникают на рынок бытовой
электроники и аудио-видео
аппаратуры. Компьютерные
технологии не только ускоряют
развитие этой области, они
воздействуют и на ценовую политику
- заставляют производителей
оборудования активнее
конкурировать и устанавливать
более демократичные цены.
Рассматриваемый в статье монитор LG L172WT уже не вписывается в привычный формат компьютерного монитора. Скорее, это многофункциональное устройство отображения, сочетающее в себе функции телевизора и монитора. Эта модель может использоваться как для работы на компьютере, так и для просмотра ТВ-программ и видеофильмов, поскольку поддерживает как компьютерные, так и аудио-видео интерфейсы.
Спецификации
В основе модели L172WT - жидкокристаллическая панель широкоэкранного формата (соотношение сторон 15:9) с диагональю 17" и разрешением 1280х768. Обратите внимание: панель выполнена по дорогостоящей технологии S-IPS, которая среди всех существующих технологий обеспечивает наилучшее качество цветопередачи и обзорности. Такие панели обычно используются в профессиональных мониторах с большой диагональю. С характерными недостатками S-IPS, а именно низкой контрастностью и не слишком хорошим временем отклика, разработчики успешно борются. Судя по заявленным параметрам монитора LG L172WT, он практически ни в чем не уступает мониторам с матрицами других типов:
- высокая контрастность - 500:1;
- отличный запас яркости - 550 кд/кв. м.;
- нормальное время отклика - 25 мс;
- отличные углы обзора - 176 градусов по вертикали и горизонтали;
- отображение 16.2 млн. цветов (18-разрядный контроллер, недостающие цвета воспроизводятся за счет чередования пикселов).
Помимо поддержки двух интерфейсов - цифрового DVI-D и аналогового DVI-A (VGA), монитор имеет все три типа видеовходов - композитный, S-Video и компонентный. Он оснащен встроенными колонками с мощностью по 3 Вт на канал, а также аналоговым аудиовходом и выходом на наушники. Встроенный ТВ-тюнер поддерживает эфирное и спутниковое телевидение, телетекст, стереозвук и т.д. И, конечно, монитор поддерживает управление с пульта ДУ.
В общем, спецификации выглядят очень "вкусно". Но так ли радужна действительность? Для этого и нужно тестирование.
Дизайн, конструкция
Начнем с дизайна. Классический серебристый цвет корпуса выгодно дополняется блестящей подставкой в форме кольца и круглой зеркальной кнопкой - четырехпозиционной, с расположенными вокруг четырьмя секторами. Колонки находятся слева и справа от экрана, как у классического телевизора. Вследствие этого монитор достаточно широк по меркам компьютерного дисплея, но вполне вписывается в рамки дизайна телевизора.
Разъемы, к которым подключается компьютер, скрываются под большой задней крышкой; крышка закрывает и часть подставки. У монитора только один разъем DVI, к которому можно подключить один из двух кабелей - аналоговый или цифровой. Блок питания встроенный, со стандартным гнездом питания. Рядом расположены два звуковых разъема - микрофонный выход и линейный вход, которые подключаются к задней панели компьютера. Встроенного микрофона у монитора нет, но у него есть микрофонный вход, сигнал с которого транслируется на компьютер - полезная функция для режима "караоке".
Под крышкой расположен и обычный антенный вход, а также разъем SCART. Остальные аудио-видео разъемы свободно доступны: видеовходы (RCA и mini-DIN), аудиовход (для "тюльпана"), микрофонный вход, аудиовыход (для наушников).
Инфракрасный датчик находится на передней панели. Он отвечает не только за поддержку пульта, но и за функцию "авто-яркость", которая управляет подсветкой панели в зависимости от освещения.
Пульт ДУ имеет необычную продолговатую форму - видимо, чтобы его можно было легко отличить от других пультов. Практически все действия можно выполнять с его помощью: навигацию по меню, переключение источника сигнала (компьютер, один из AV-входов, ТВ-тюнер), отключение звука, просмотр телетекста, автонастройку тюнера, работу с режимом "картинка-в-картинке".
Меню монитора L172WT отлично прорисовано, имеет ненавязчивую анимацию, четкий шрифт и регулируемую полупрозрачность. Быстрая и плавная навигация, простая структура позволяют без проблем выполнять все настройки.
В общем, конструкция монитора-телевизора LG достаточно продумана, чтобы его владелец выполнил подключение и настройку, не заглядывая в руководство пользователя.
L172WT как монитор
Работу устройства в различных режимах рассмотрим отдельно, так как, во-первых, к ним предъявляются различные требования, а во-вторых, состав меню и набор функций зависит от того, как режим в данный момент используется. Начнем с функций монитора.
Оба необходимых интерфейсных кабеля имеются в комплекте - монитор можно подключать и к цифровому, и к аналоговому разъему видеокарты. Конечно, цифровой режим предпочтительнее: четкость и контраст выше, не требуется автоподстройка частоты.
Впрочем, и при аналоговом подключении монитор обеспечивает приемлемое качество изображения - без мерцания, дрожания и других неприятных эффектов. Кроме автоматики (вызывается нажатием одной кнопки), доступен и ручной режим ввода частоты, фазы и положения картинки.
Увы, набор настроек в меню невелик: яркость и контраст, два варианта цветовой температуры (6700 и 9500) плюс ручные настройки трех цветовых каналов, а также функция "авто-яркость". Доступны также настройки звука: эквалайзер (4 пресета плюс ручной 5-полосный режим), баланс левого и правого канала, включение виртуального объемного звучания "SRS WOW" (в некоторых случаях звучит интересно, а так - не более, чем игрушка). Монитор поддерживает режим "картинка-в-картинке": можно одновременно наблюдать изображение с двух источников, например, ТВ-тюнера и компьютера. Предусмотрены несколько режимов: классическая "картинка-в-картинке", когда уменьшенное изображение выводится в окошке (его размер и положение можно выбирать), "картинка-за-картинкой" (вторая картинка находится позади, первая уменьшается) и две уменьшенные картинки рядом. С двумя картинками удобнее работать с помощью пульта - у него есть кнопка переключения между первым и вторым источником.
Изображение на экране монитора, не побоюсь этого слова, безупречно - все-таки технология S-IPS имеет реальные плюсы. Углы обзора, насыщенность, цветовые переходы - все как на экране классического ЭЛТ-монитора. ЖК-панель монитора L172WT ярче, но цвета такие же натуральные, и нет характерных для ЖК-экранов переливов и неестественной желтой или белой "пелены" при взгляде под углом. Настройки яркости и контраста работают так же, как у классических мониторов, и не приводят к "выцветанию" картинки. По большому счету, лишь ступеньки на тестовых градиентных изображениях и небольшая размытость быстро движущихся изображений (не выходящая, впрочем, за приемлемые рамки) говорят о том, что перед нами - жидкокристаллический монитор.
Пожалуй, недостаток у L172WT только один: не очень удобен широкоформатный монитор для работы. Разрешение его нестандартно - 1280х768, многие программы на это не рассчитаны. Можно выставить и другое разрешение - 1280х1024, но при этом теряется четкость, так как реальное разрешение с ним не совпадает.
L172WT как телевизор
Логично ожидать, что встроенный в монитор тюнер будет иметь невысокое качество. Но L172WT приятно удивил. После быстрой автонастройки он обнаружил даже каналы с очень слабым сигналом, которые не принимают обычные телевизоры. Качество изображения очень неплохое, не последнюю роль в этом играет насыщенность и большой запас яркости. Используя меню, каналам можно присвоить номера и названия (кириллица, увы, не поддерживается), провести ручную подстройку. Запас громкости динамиков приятно удивил: как телевизор этот монитор можно смотреть с комфортом.
Во время работы тюнера, а также при подключении аудио-видео аппаратуры набор доступных настроек расширяется. Кроме яркости и контраста, можно регулировать насыщенность и резкость картинки. Доступны и 4 предустановленных режима. Для звука можно включить режим AVL - автоматический уровень громкости, знакомый владельцам телевизоров. Еще одна возможность связана с широкоформатным экраном монитора. Картинку можно растянуть, оставить в исходных пропорциях, преобразовать в 4:3, а также применить специальный режим "Spectacle". Это увеличение картинки в центре без искажений и нелинейное расширение по бокам - наиболее приемлемый вариант для телепрограмм и фильмов в узком формате.
К сожалению, монитор не может показать "картинку-в-картинке" для телесигнала - у него только один тюнер, который может получать только один канал. А вот вставить картинку от компьютера - пожалуйста.
Не удалось проверить, поддерживает ли монитор прогрессивную развертку 100 Гц: в документации об этом не упоминается, а подходящего DVD-проигрывателя под рукой не оказалось. Впрочем, при такой скромной диагонали (по сравнению с телевизорами, конечно) разница между чересстрочной и прогрессивной развертками вряд ли будет заметна.
Комплектация
Производитель вложил в коробку все соединительные шнуры, какие могут понадобиться пользователю: DVI-D, DVI-VGA, SCART, S-Video, 3xRCA, два шнура jack-jack для колонок и микрофона; все шнуры имеют достаточную длину. В комплекте есть полное руководство с подробным описанием меню и пульта ДУ, буклет по быстрому подключению, информация по установке драйверов. Дискета с драйверами и компакт-диск с программой Colorific (калибровочная карточка в комплекте) прилагается. Есть даже батарейки для пульта и стяжки для кабелей.
Вердикт
LG L172WT - высококлассный монитор и ЖК-телевизор в одном устройстве. Отличная широкоформатная ЖК-матрица, выполненная по технологии S-IPS, не только дает четкую и натуральную компьютерную картинку, но и позволяет с комфортом смотреть ТВ-программы и видео. Ограниченные углы обзора, низкая контрастность - это не о L172WT. Динамики имеют запас громкости, а разъемов достаточно, чтобы подключить AV-аппаратуру любого типа. Приятное меню содержит достаточно настроек, ТВ-тюнер работает четко. Аппарат спроектирован и исполнен очень добротно. Это отличный вариант для оснащения домашнего мультимедиа-центра.
max@hw.by,
HW.by
- Белорусский "железный" сайт
Благодарим компанию "Бевалекс" за предоставленный монитор
