Новости
  • Registry First Aid 4.0 (www.rosecitysoftware.com/reg1aid; 1 Мб) - "орденоносная" утилита, предназначенная для очистки реестра от "мусора" (например, оставшегося после деинсталляции ПО). Алгоритм работы RFA традиционен - утилита сканирует записи реестра в поисках несуществующих ссылок на файлы и директории и в случае перемещения последних автоматически скорректирует записи в реестре, указав новое расположение данных. В случае удаления с диска файлов, на которые ссылается реестр, утилита уберет ненужные упоминания о них, сохранив бэкап для отмены произведенных изменений. Программа работает практически под всеми версиями ОС Windows, позволяет проверять и резервировать реестр по расписанию, искать некорректные ссылки на шрифты и файлы справки, искать информацию о найденных сбойных ключах в интернете. В новой версии улучшен интерфейс, получивший поддержку стилей XP, увеличена скорость выполнения операций сканирования, появились возможности отмены одиночных изменений в реестре из reg-файлов, разделения найденных ошибок по уровням опасности для системы, их сортировки...
  • CDSlow 3.0 (vdruzhin.chat.ru; 90 Кб) - ваш CD-ROM при работе cлишком громко гудит? Притормозите его с помощью CDSlow! Эта небольшая утилита "висит" в виде иконки в лотке, позволяя оперативно ограничивать максимальную скорость привода с целью уменьшения его шума, когда не требуется читать данные очень быстро (например, при прослушивании MP3). Программа обеспечивает возможность работы с несколькими приводами, предоставляет средства настройки "горячих" клавиш, функций управления автозапуском CD, измерения реальной скорости считывания данных, восстановления скорости после смены диска в приводе, по таймеру и т.п. В последней версии добавлена возможность управления DVD-приводами, обеспечена поддержка стилей XP, реализованы функции установки пароля на открытия лотка, напоминания о забытых дисках при выключении компьютера, закрытия лотков при запуске CDSlow, "запирания" привода, добавлены новые "горячие" клавиши, внесены прочие улучшения.
  • Adobe Reader 7.01 (www.adobe.com/products/acrobat; 13/20 Мб) - обновление всем известной программы просмотра документов в PDF-формате. Повышена безопасность просмотрщика (в т.ч. закрыто несколько серьезных брешей), а также обеспечена поддержка гиперссылок на PDF-файлы из документов Microsoft Office.
  • PECompact 2.5 (www.bitsum.com; 800 Кб) - упаковщик исполнимых файлов, позволяющий не только значительно уменьшать размеры EXE- и DLL-модулей без потери их работоспособности, но и зачастую ускорить их загрузку, а также защитить от отладки. Программа имеет удобный графический интерфейс, позволяющий быстро установить параметры и "силу" сжатия, а также определить, какие ресурсы файла (курсоры, иконки, диалоги, изображения) сжимать, интегрируется в контекстное меню Проводника, поддерживает плагины. В новой версии утилиты улучшено "качество" сжатия с помощью алгоритма LZMA (теперь оно самое высокое среди EXE-компрессоров), обновлен графический интерфейс и доработан консольный режим работы.
  • WinBoost 4.90 (www.magellass.com; 1.3 Мб) - обновление к, пожалуй, самой популярной программе оптимизации и тонкой настройки Windows. WinBoost позволяет изменять огромное количество (более 1000) скрытых опций операционной системы (версий от 95 до 2003), повышающих скорость работы, изменяющих внешний вид ОС или помогающих отрегулировать систему "под себя". Имеет оригинальный удобный интерфейс, все настройки разбиты по категориям, не выходя из программы, можно получить массу полезных советов. В обновлении добавлено несколько новых настроек ОС, исправлены ошибки.
Кирилл ВОЛОШИН,
13 за 2005 год
