Производители дают вам шанс
Наши пользователи любят различные трюки с разгоном и переделкой компьютерных компонентов. Желание получить больше возможностей и скорости за меньшие деньги закономерно. Необходимость провести для этого манипуляции с "железом", пусть и небезопасные, нарушающие гарантию, редко кого останавливают. Особенное внимание любителей доработать свой компьютер привлекают случаи, когда производители оставляют лазейку для превращения урезанных версий своих продуктов в полноценные. Такое случается не так уж и редко.
Компании, производящие центральные и графические процессоры, сначала выпускают дорогостоящую версию своего нового продукта. Они рассчитывают на обеспеченных энтузиастов и профессионалов, готовых платить заведомо завышенную цену на последние технологические новинки. Однако эта категория пользователей немногочисленна, ее интерес к новому продукту быстро иссякает. Тогда производитель начинает предлагать более доступные по цене продукты для массового рынка. До того, как будет подготовлено производство специальной недорогой серии кристаллов, бюджетные продукты выполняются на базе тех же кристаллов, только в них вносятся искусственные изменения для снижения производительности.
И тут наступает звездный час искушенных пользователей. Общаясь на тематических форумах, они ищут решение по обходу внесенных производителем ограничений. Например, борьба со сниженными тактовыми частотами ведется уже давно, помощь пользователям в разгоне оказывают сами производители материнских плат и видеокарт. Поскольку при разгоне не вносятся изменения в сам процессор, этот способ не нарушает гарантию и не требует навыков работы с паяльником.
Еще один относительно безопасный способ, не нарушающий целостность продукта, - разблокировка отключенных блоков процессора. Производитель может отключать вполне исправные блоки, поэтому пользователь имеет реальные шансы получить после модификации вполне работоспособный продукт.
Увы, разгон и разблокировка чаще всего возможны только для первых партий бюджетных чипов. Производитель со временем либо внедряет надежную аппаратную блокировку, либо выпускает урезанную версию кристалла. Но любители разгона и модификаций уже находят себе новый объект экспериментов...
GeForce 6200
Видеокарта GeForce 6200 сегодня (весна 2005 года) является одним из объектов интереса для любителей разблокировки. Дело в том, что эта видеокарта строится на чипе NVIDIA NV43, который также лежит в основе другой видеокарты, более высокого класса - GeForce 6600/6600GT.
Чип выпускается по технологии 0.11 нм (низкое энергопотребление, хороший потенциал для разгона), имеет два пиксельных конвейера рендеринга по 4 ветки на каждом и три вершинных процессора, поддерживает шину PCI Express. Последний факт не позволяет видеокартам GeForce 6-й серии получить должное распространение, поскольку материнские платы с поддержкой PCI Express пока слишком дороги. NVIDIA начала выпускать видеокарты с дополнительным мостом PCIe-AGP, которые, впрочем, стоят ощутимо дороже.
Интересно, что первые версии видеокарт GeForce 6200 и 6600 выпускаются на базе одного и того же дизайна, и даже их тактовые частоты полностью совпадают: 300 МГц для чипа и 250 (500) или 275 (550) МГц для памяти. Обе видеокарты используют память DDR, подключенную с помощью 128-битной шины. Бюджетная версия, GeForce 6200, получается самым простым способом - программным отключением второго пиксельного конвейера.
Включаем второй конвейер
Самый надежный способ включить второй конвейер - заменить BIOS видеокарты. В GeForce 6200 прошивается BIOS от GeForce 6600 либо модифицированный исходный BIOS, и в результате бюджетная видеокарта начинает работать так же, как и более дорогая версия. Этот способ достаточно сложен и потенциально опасен для видеокарты - процедура прошивки "чужого" BIOS не всегда заканчивается успешно.
Второй, более безопасный способ - использование драйвера NVStrap утилиты RivaTuner (ищите ее на сайте www.nvworld.ru). Этот программный модуль стартует в самом начале инициализации операционный системы, еще до запуска драйверов. Он перепрограммирует регистры графического чипа таким образом, что оба конвейера становятся включенными, после чего завершается, не давая драйверам шанса на свое обнаружение. Драйверы считают, что имеют дело с настоящим GeForce 6600, используют оба конвейера для работы. В результате производительность повышается.
Процедура разблокировки подробно описана в документации RivaTuner. Позволю себе привести краткое ее изложение:
- После запуска RivaTuner посмотрите информацию, выдаваемую BIOS видеокарты. Для этого нужно включить опцию "NVIDIA VGA BIOS Information" в модуле "Graphic subsystem diagnostic" RivaTuner. Если в выданном листинге будет строка "SW masked units", а в ней пункт "pixel 01b" (программно отключенные модули: пиксельный конвейер), вероятность проведения разблокировки очень высока.
- В модуле "Low-level system tweaks" нужно нажать кнопку "Install", чтобы установить модуль NVStrap.
- В этом же модуле программы станет доступным последний раздел - "Graphics processor configuration". Выбирайте пункт "custom" в выпадающем списке и нажимайте кнопку "Customize".
- В открывшемся редакторе регистров контроллера видеокарты нужно включить отключенный конвейер. Поставьте птичку напротив строки "Pixel Unit", в которой значение поля "Status" равно "Disabled" (это и будет отключенный программно конвейер).
- Теперь нужно поставить птичку в пункте "Allow enabling hardware masked units" и нажать "OK".
- После перезагрузки с помощью RivaTuner нужно проверить, включились ли оба конвейера. Зайдя в те же меню, убедитесь, что все строчки "Pixel Unit" в редакторе регистров контроллера содержат "Enabled" в поле "Status".
Если у вас возникнут проблемы с загрузкой ОС или работой видеокарты, вам следует вручную удалить файл nvstrap.sys из папки Windows/system32.
Что у нас получилось
Чтобы убедиться в получении эффекта от включения второго конвейера, было проведено небольшое тестирование. Была выбрана недорогая видеокарта Leadtek PX6200TD, на которой установлен подходящий для разблокировки чип NV43 ревизии A2. В состав тестовой системы входил процессор Athlon 64 3500+ (частота 2.2 ГГц, 512 Кб кэша L2), плата на чипсете nForce4 Ultra, 512 Мб памяти (двухканальный режим).
Leadtek FX6200TD GeForce 6200 (300/275) | Исходное состояние 4x1, 3vp | Разблокировка 8x1, 3vp | % |
OpenLG (SPECViewperf 8) | |||
3Ds max | 14.36 | 14.4 | 0.3% |
Catia | 12.12 | 12.2 | 0.7% |
Ensight | 8.257 | 8.3 | 0.5% |
Light | 11.28 | 11.4 | 1.1% |
Maya | 23.7 | 23.9 | 0.8% |
ProEng | 17.36 | 17.7 | 2.0% |
Sw | 10.75 | 10.8 | 0.5% |
Ugs | 4.24 | 4.24 | 0.0% |
3D-игры (1024х768, макс. детали) | |||
Doom 3 | 41.3 | 45.6 | 10.4% |
UT2004 | 100.2 | 130.6 | 30.3% |
Call of duty | 155 | 179.7 | 15.9% |
Halo | 31.3 | 45.8 | 46.3% |
Tomb Raider | 27.8 | 37.3 | 34.2% |
Unreal II | 83.4 | 93.6 | 12.2% |
В профессиональных OpenGL-приложениях, фрагменты которых входят в состав пакета SPECViewperf 8, существенных изменений не отмечено: прирост не превысил 1-2%. Другое дело - популярные 3D-игры. Не менее 10% прироста отмечено в Doom 3 (в этой игре видеокарты NVIDIA и так достаточно сильны), в других играх fps возрос более чем на треть. Неплохой результат для безопасного способа модификации видеокарты.
Возможная неудача
Она может вас постигнуть в нескольких случаях. Следует еще раз обратить внимание на то, что далеко не каждая видеокарта GeForce 6200 может быть разблокирована по приведенному выше алгоритму. Только ранние версии видеокарт, построенные по тому же дизайну, что и GeForce 6600, и использующие чип NV43 ревизии A2 можно успешно разблокировать. Существуют видеокарты с новым чипом ревизии A4, а также видеокарты на чипе NV44 (они имеют название GeForce 6200TC), для которых прием не работает. Кроме того, второй конвейер может быть "нерабочим" или отключенным аппаратно, тогда разблокированная видеокарта не будет работать. Поэтому описанный выше способ не является 100% надежным. Разгон и разблокировка - всегда лотерея.
