Это возможно? "Конечно", - говорят разработчики
Нет, в самом деле, разве возможно обеспечить совместимость материнской платы одновременно с двумя поколениями процессоров AMD? Даже если не обращать внимания на их различающуюся внутреннюю микроархитектуру? Ведь у этих процессоров, с точки зрения электрических параметров, нет ничего общего: Athlon XP подключается к шине EV6, а Athlon 64 использует канал последовательной шины HyperTransport. По разрядности, уровням сигналов, быстродействию и многим другим параметрам это две совершенно разные шины. Кроме того, процессор Athlon 64 содержит встроенный контроллер памяти, именно к нему, а не к чипсету, подключается память. Очевидно, что эти два процессора принципиально не совместимы друг с другом.
И, тем не менее, компания ASRock, дочернее подразделение ASUS, предлагающее недорогие платы для массовых компьютеров, заявила о выпуске целой серии универсальных материнских плат, поддерживающих сразу два типа процессоров. Разработчиков еще можно понять, когда они говорят об одновременной поддержке Pentium 4 с разъемами Socket-478 и Socket-775, или о поддержке Athlon 64 Socket-754 и Socket-939. Все же эти процессоры имеют одинаковую архитектуру. Но Athlon XP и Athlon 64?
Как это сделано
Конечно, разработчики не могли открыть секрет совместимости процессоров AMD K7 и K8. Эти процессоры действительно не совместимы. Речь идет всего лишь о расширении возможностей материнской платы с помощью добавления специального переходного модуля.
Взглянем на схемы двух чипсетов - VIA KT880 и K8T880. Те части схемы, которые отвечают за взаимодействие с процессором, памятью и AGP-видеокартой, совсем не похожи. Процессор Athlon 64 полностью берет на себя работу с памятью, оставляя чипсету только AGP. А чипсет KT880 сам работает с памятью. Но нижние половины схем полностью одинаковы. VIA оснащает оба чипсета идентичными южными мостами, которые отвечают за работу с периферийными устройствами. Это так называемая модульная схема построения чипсета, когда каждый чипсет строится из независимых блоков.
Разработчики ASRock довели принцип модульности до логического завершения. Южный мост подключается к разным чипсетам в пределах одной материнской платы! С помощью перемычек его можно отключить от чипсета KT880, расположенного на материнской плате, и переключить на чипсет K8T800, помещенный на переходной модуль. Кстати, этот модуль называется "754Bridge". Он содержит процессорный сокет, северный мост чипсета, стабилизатор питания VRM (имеется один разъем ATX12V) и два модуля памяти DIMM.
Другие особенности конструкции:
- Модуль модернизации устанавливается сразу в два слота - 124-контактный и 46-контактный. Очевидно, разработчики решили не заказывать специализированные слоты, применив стандартные слоты AGP и AMR, но в другом качестве.
- Для физической коммутации чипсета на модуле с южным мостом на материнской плате применены обычные перемычки. Их очень много, хотя шина V-Link, соединяющая два моста, всего лишь 16-разрядная.
- Слот AGP на модуле модернизации не поместился, а коммутировать его через перемычки разработчики не решились. Поэтому у материнской платы имеются сразу два слота AGP - один для встроенного чипсета, второй - для подключаемого чипсета на модуле модернизации.
Конечно, конструкция получилась громоздкой. Но элегантное решение в данном случае невозможно - слишком сильно различаются процессоры К7 и К8. Фактически для проведения апгрейда процессора пользователю придется покупать модуль, дублирующий половину материнской платы. Не проще ли купить сразу новую материнскую плату? Видимо, кто-то отвечает на этот вопрос отрицательно, раз уж ASRock решилась на создание подобного решения.
K7Upgrade-880: дизайн, компоновка
А вот и одна из моделей материнских плат, построенная по описанной выше схеме. ASRock K7Upgrade-880 базируется на двухканальном чипсете VIA KT880. Эта плата, с одной стороны, рассчитана лишь на массовые офисные компьютеры, а с другой, имеет ряд интересных особенностей.
Плата имеет форм-фактор ATX, но из-за наличия двух дополнительных слотов - второго AGP и слота для модуля модернизации - у платы остались только три слота PCI. Вместе с тем разработчики разместили 4 слота памяти. Для двухканальной платы это большой плюс: поскольку память будет размещаться парами, минимум два слота будут сразу заняты. Еще одна находка разработчиков - сразу 6 портов USB на передней панели. Разъемы PS/2 были перенесены на место COM-порта, чтобы освободить для них место. Два оставшихся порта USB (всего чипсет KT880 поддерживает 8 портов) можно завести на переднюю панель; при необходимости можно отключить и два порта на задней панели. И у этой платы разведен Game-порт, что сегодня уже редкость, но нет второго COM-порта.
Плата буквально вся утыкана перемычками. Только для коммутации модуля модернизации необходимо переключить 7 блоков перемычек и еще пару-тройку одиночных. Настройка частоты шины процессора (100/133/166/200) и множителя тоже выполняется перемычками.
Компоновка платы не слишком удачная. Например, разъем питания помещен между северным мостом чипсета и портами ввода-вывода. Если кабель питания достаточно длинный, его удастся аккуратно уложить, а если нет? Далее, в том же месте подключаются аудиовходы (их целых два, хотя сегодня CD/DVD-привод уже не подключается по аналоговому каналу) и внешние порты USB. И разъем для шлейфа дисковода оказался слишком близко к PCI-слотам.
Плата оснащается самыми простыми компонентами: двухканальным стабилизатором VRM, сетевым PHY-кодеком VIA VT6103, AC'97-кодеком CMedia CMI9761A. Этот 6-канальный кодек, в отличие от ранних моделей данного производителя, поддерживает стандарт AC'97 2.3, позволяет подключать стереомикрофон, реализует технологию обнаружения и распознавания подключенных аналоговых устройств. На плате разведен интерфейс S/PDIF, но на панели портов соответствующего разъема нет.
BIOS
Плата, как и многие модели ASRock, оснащена BIOS производства AMI. Причем во флэш-микросхеме содержится BIOS как для системы с процессором AMD K7, так и для системы с процессором AMD K8.
По интерфейсу и функциональности BIOS плата имеет много общего с платами Intel. Впрочем, разработчики из ASRock предусмотрели некоторые опции для разгона. К ним относятся: частота FSB (90-260 МГц с шагом 1 МГц), напряжение Vcore (+5 и +10%), напряжения Vcc и Vagp (High/Low). Множитель процессора можно выставить, воспользовавшись перемычками; впрочем, разработчики сделали все, чтобы любопытные пользователи ими не воспользовались: перемычек в комплекте нет, а таблица значений спрятана подальше от любопытных глаз - на компакт-диске (!). В случае зависания из-за разгона BIOS обязуется автоматически сбросить параметры разгона.
Для контроллера памяти можно указать лишь частоту памяти (133, 166 и 200 МГц), CAS Latency и ширину шины - 64 или 128 бит (1 или 2 канала), других таймингов нет. При этом шина памяти 200 МГц так и не заработала, а при отключении второго канала памяти частота сбрасывалась на 133 МГц. Дополнительная опция Flexibility ("гибкость") на деле означает режим максимальной совместимости - с пониженными таймингами и частотой 133 МГц. Для настройки AGP есть пара дополнительных режимов, но их описания нет, поэтому для пользователя они бесполезны. Далее, для подключенных IDE-устройств можно указать конкретный режим работы, но нет настроек аппаратного мониторинга. Обнаружилось также, что BIOS не поддерживает режим "Suspend-to-RAM".
Таким образом, BIOS платы не предоставляет серьезных возможностей для оптимизации и разгона - есть лишь отдельные пункты, которых недостаточно для нормальной настройки.
Комплектация
Бюджетные платы редко имеют хорошую комплектацию. Это справедливо и для ASRock K7Upgrade-880. Производитель вложил в коробку два обычных шлейфа, заглушку для портов (панель нестандартная), диск с драйверами, один кабель SATA и переходник питания. Правда, для облегчения работы с перемычками он добавил проволочный крючок. Наклейку для USB предполагается применять для заклеивания портов, выведенных на лицевую панель. Осталось добавить, что мануалка к плате достаточно подробная и понятная.
Тестирование
Модуль модернизации достать не удалось, поэтому протестируем плату с процессором Sempron для Socket-A. Тестовая конфигурация состояла из процессора Sempron 3000+ (шина 166 МГц, множитель 12), 256x2 Мб памяти DDR400, видеокарты GeForce FX5600. Не удалось добиться частоты памяти 200 (400) МГц - плата самостоятельно установила синхронный режим 166/166. Как удалось выяснить, тайминги памяти при этом были установлены следующим образом: CAS 2.5, tRP-tRCD-tRAS - 3-3-7. Для сравнения была взята другая плата на чипсете VIA KT880 - Epox 8VTAI.
Sempron 3000+, 512 Mb DDR400, GeForce FX 5600 | Epox 8VTAI | Epox 8VTAI, оптимизация | ASRock K7Upgrade-880 |
Тесты подсистемы памяти | |||
Rightmark Memory Read | 1351 | 1455 | 1488 |
Rightmark Memory Write | 891 | 967 | 855 |
Rightmark Memory Latency | 95.8 | 86.9 | 94.5 |
Rightmark Memory Perf. | 1001 | 1126.3 | 1140 |
Sandra2004 Memory SSE2 | 2422 | 2475 | 2404 |
Sciencemark memory | 2365 | 2409 | 2349 |
Sciencemark latency | 250 | 225 | 252 |
CPU-Z cache latency | 250 | 226 | 252 |
CacheBurst Read | 1201 | 1283 | 1333 |
CacheBurst Write | 860 | 937 | 828 |
CacheBurst latency | 246.5 | 223.5 | 250 |
Офисные приложения | |||
Winstone Business 2004 | 19.8 | 20 | 19.8 |
SYSMark2004 Office | 102 | 107 | 102 |
Communication | 129 | 133 | 127 |
Doc. creation | 120 | 126 | 121 |
Data analysis | 69 | 73 | 70 |
Профессиональные приложения | |||
Winstone 2004 Content | 22.8 | 23.3 | 23.2 |
SYSMark2004 Content | 140 | 141 | 141 |
3D creation | 155 | 155 | 151 |
2D creation | 137 | 138 | 140 |
Web publish | 128 | 130 | 133 |
3D-графика | |||
SPECViewperf 8 3ds max | 6.35 | 6.45 | 6.57 |
- Catia | 7.86 | 8.1 | 8.2 |
- Ensight | 3.76 | 4 | 4 |
- Light | 8.55 | 8.68 | 8.64 |
- Maya | 15.8 | 16.3 | 16.5 |
- ProEng | 10.6 | 11.3 | 11 |
- Sw | 4.98 | 5.1 | 5.1 |
- Ugs | 2.88 | 2.93 | 2.93 |
Игры | |||
Doom 3 | 19.9 | 19.3 | 19.8 |
UT2004 | 59.9 | 60.3 | 60.2 |
Halo | 18.7 | 18.7 | 18.7 |
Unreal II | 39.5 | 39.9 | 39.7 |
Производительность. Даже несмотря на невозможность серьезной оптимизации, плата ASRock продемонстрировала хорошую производительность. Она обошла плату Epox в приложениях 2D- и 3D-дизайна, немного уступила в офисных тестах, но только в случае, когда применялась оптимизация.
Встроенный звук. Кодеки CMedia нечасто устанавливаются на материнских платах, тем интереснее было посмотреть, на что способен CMI9761A. Тестирование, проведенное с помощью программы Rightmark Audio Analyzer и субъективного прослушивания, показало, что у этого звукового решения есть свои плюсы и минусы.
Плюсы:
- хорошие показатели по динамическому диапазону (84 дБА) и соотношению "сигнал/шум" (-85 дБА);
- технология виртуального расширения каналов Xear3D действительно разделяет стереосигнал на несколько каналов и создает эффект объема;
- кодек корректно поддерживает эквалайзер;
- при подключении наушников звук обогащается басами.
Минусы:
- по уровню искажений отстает от кодеков Realtek;
- заявленная поддержка детектирования подключения на деле не работает;
- воспроизведение звука с частотами дискретизации выше 48 кГц (например, DVD Audio) происходит с ошибками - звук периодически пропадает.
Встроенная сеть впервые за время тестирования давала сбои - периодически пропадает линк. Не удалось установить, аппаратная или программная это проблема.
Разгон
Плата позволяет управлять частотой шины и множителем процессора, обеспечивает корректную работу при повышенных частотах шины (звук, сеть не отказывают). Автоматический сброс параметров разгона при зависании действительно работает, и при этом параметры, не связанные с разгоном, не затрагиваются. Если бы был реализован доступ ко всем напряжениям и таймингам памяти, плату можно было бы посоветовать любителям экспериментов с разгоном.
Выводы
Безусловно, плата ASRock K7Upgrade-880 - уникальное решение на рынке. Это самая универсальная плата для недорогого компьютера, реализующая фирменную технологию модернизации процессора. У нее нормальная производительность и базовая функциональность. Увы, ряд недоработок не позволяет оценить ее слишком высоко: не работает ACPI S3 (Suspend-to-RAM), сбоит сеть, есть недостатки в работе встроенного звука, настройки BIOS реализованы не в полном объеме.
max@hw.by,
HW.by
- Белорусский "железный" сайт
Благодарим компанию "Джет" за предоставленную материнскую плату
