5x5 от Casio
Компания Casio представила новую полупрофессиональную цифровую камеру EXILIM Pro EX-P505 - третью в линейке EXILIM PRO. Камера выполнена по формуле 5x5 - 5-мегапиксельный ПЗС-сенсор и 5-кратный зум. Объектив у P505 выглядит весьма внушительно, но, тем не менее, получился довольно темный - диафрагма F3,3-F3,6. Что касается эквивалентного фокусного расстояния, то оно равно 38-190 мм. Отличительной чертой этой камеры является поддержка записи видео в формате MPEG 4 (это первая камера Casio с такой возможностью). EX-P505 умеет снимать видео в полноценном разрешении 640x480 пикселов со скоростью 30 к/с. При съемке записывается стереозвук. Возможна съемка с битрейтом 4,2 Мбит/с или 2,2 Мбит/с, что соответствует 30 или 60 минутам видео на гигабайтной флэш-карте (для хранения данных используются карточки SD/MMC и, на всякий случай, 7,5 Мб встроенной памяти). Для просмотра видео и работы с камерой предназначен приличный по размеру откидной поворотный 2-дюймовый ЖК дисплей с разрешением 85 тыс. пикселов. Еще одна особенность P505 - цифровой процессор Casio EXILIM Engine с пониженным энергопотреблением и высоким быстродействием. За счет этого процессора камера может сделать до 220 снимков или запечатлеть до 2 часов видео на одном заряде литий-ионной батареи. Кроме того, время включения P505 составляет всего 0,8 с, а лаг при съемке - около 0,01 с.
В камере используется 2,5-дюймовый ПЗС-сенсор, обеспечивающий диапазон чувствительностей 50-400 ISO. Макросъемка возможна на расстоянии от 1 см. Диапазон выдержек от 60 до 1/2000 с. Камера может работать как в автоматическом, так и в ручном режиме. Кроме полностью ручной экспозиции и режимов приоритета выдержки и диафрагмы, имеются ручной баланс белого и ручная фокусировка. Откидная вспышка эффективна на расстоянии до 3 м.
Надо отметить, что хотя P505 и оснащена удобным поворотным дисплеем, другого видоискателя в ней не предусмотрено. Фотографии сохраняются только в JPEG. Для подключения к компьютеру служит скоростная шина USB 2.0 (поддерживается прямая печать по PictBridge). Размер камеры составляет 99x56x74 мм, а вес - 215 г (не так уж много для 5-кратного зума). В продажу EXILIM Pro EX-P505 поступит в марте по цене порядка $600.
Canon A510
Компания Canon продолжает замещать на рынке свои старые популярные модели новыми, но более компактными и мощными камерами. Вслед за A510, которая вышла на замену PowerShot A75, Canon выпустила аппарат A520, который должен сменить заслуженный PowerShot A85. Произошедшие изменения практически аналогичны предыдущей паре. По сравнению с A85, новая A520 обзавелась четырехкратным зумом (вместо трехкратного), но при этом стала легче и компактнее (на 20% и 13%, соответственно). Уменьшение размера обусловило переход с CompactFlash на более компактную флэш-карту SD (MMC), а также уменьшение необходимого для прокорма камеры числа батареек с 4 до 2. Интересные изменения претерпела и вспышка - в A520 установлена встроенная вспышка с изменяемой областью засветки. Вспышка связана с зумом объектива и позволяет увеличить эффективность освещения на больших фокусных расстояниях. Кроме того, специально для A520 выпущена внешняя светосинхронизирующася вспышка HF-DC1 с ведущим числом 18.
В остальном параметры камеры следующие. 4-мегапиксельная ПЗС-матрица форм-фактора 1/2,5". Объектив с 4-кратным зумом (эквивалентное фокусное расстояние 35-140 мм, диафрагма F2,6-F5,5, возможность крепления насадок). Чувствительность 50-400 ISO. Выдержки 15-1/2000 с. Макросъемка от 5 см. Автофокус спотовый или по 9 точкам. Есть подсветка автофокуса и ручная фокусировка. Имеются все ручные режимы съемки. Кадрирование ведется по оптическому видоискателю или 1,8" ЖК-дисплею (разрешение 115 тыс. пикселов). Интерфейс USB 1.1 (с поддержкой PictBridge). Размер камеры 91x64x38 мм, вес - 180 г.
Фактически, если сравнить параметры A510 и A520, то становится очевидно, что камеры абсолютно идентичны, за исключением разрешения и размера ПЗС-матриц. По внешнему виду они тоже не отличаются. Видимо, Canon решила максимально использовать свои последние дизайнерские наработки и заняться клонированием удачного технического решения.
Константин АФАНАСЬЕВ
