Несмотря на доступность относительно недорогих пишущих DVD-приводов и носителей к ним, приводы CD-RW по-прежнему остаются актуальными. Основная причина, безусловно, экономическая. И сами приводы очень доступны по цене, и ассортимент дисков к ним огромен: можно выбрать и подешевле, и получше качеством, разных цветов, в разных упаковках. Технологии записи CD полностью отработаны, и даже недорогие приводы способны осуществлять запись на максимально возможных оборотах и с сохранением приемлемого качества. Компакт-диски совместимы и со всеми существующими компьютерными устройствами, включая устаревшие офисные ПК, и с бытовыми аудиосистемами. Это наиболее доступное, универсальное и быстродействующее средство резервного копирования, архивирования, переноса данных.
Компания LG Electronics
продолжает выпускать недорогие
CD-RW-приводы, поскольку спрос на них
существует. Например, офисные
машины часто оснащают именно
пишущими приводами, так как разница
по стоимости между CD-ROM и CD-RW
незначительна. К моменту
подготовки статьи в продажу
поступила последняя модель
корейского производителя, GCE-8526B,
которую мы и попытаемся
исследовать.
Спецификации
Привод LG GCE-8526B имеет стандартную для CD-RW последнего поколения скоростную формулу - "52/32/52", удовлетворяя неофициальному стандарту "CD-RW UltraSpeed". Привод работает с однократно записываемыми дисками CD-R на скорости 52x (до 7.8 Мб/с). На скоростях до 16х привод использует стратегию CLV, то есть сохраняет постоянный поток данных, управляя оборотами диска. На более высоких скоростях применяется стратегия P-CAV (Partial CAV), при которой часть диска пишется в режиме CLV, а часть - в режиме CAV, когда скорость вращения не изменяется.
Диски CD-RW записываются на скорости 24х или 32х по стратегии Z-CLV, а на скоростях до 16х включительно - по стратегии CLV.
Список доступных режимов записи впечатляет: пакетная запись, Track-At-Once (TAO), Disc-At-Once (DAO), Sector-At-Once (SAO), расширенные режимы RAW SAO, RAW SAO 16, RAW SAO 96, RAW DAO 16, RAW DAO 96. Заявлена поддержка режима Mount Rainier. Экзотические форматы записи CD, позволяющие удвоить емкость диска (DDCD, HD-Burn), привод LG не поддерживает. Объем встроенного буфера - 2 Мб, привод поддерживает технологию защиты от опустошения.
Скоростная формула при чтении аналогична другим приводам LG: чтение CD-ROM - 52х CAV, чтение CD-R - 40x с возможностью увеличения до 52х, чтение CD-RW - только 40х CAV. Скорость доступа достаточно хорошая - 90 мс.
Привод поддерживает интерфейс ATAPI, максимальный режим обмена данными - UltraDMA/33.
Дизайн, конструкция
По дизайну модель GCE-8526B ничем не отличается от других приводов LG Electronics: простая лицевая панель цвета "слоновая кость", аккуратный прямоугольный лоток с закругленными гранями и характерным наплывом, круглая небольшая кнопка, индикатор зеленого цвета (цвет при записи не меняется). У привода отсутствуют дополнительные кнопки, индикаторы, регуляторы. На задней панели расположены стандартные разъемы: интерфейсный, питания, аналоговый и цифровой аудиовыходы.
Тестирование
На тестирование поступил привод LG GCE-8526B с прошивкой версии 1.03. Он подключался к встроенному в чипсет VIA K8T800 контроллеру ATA, режим обмена данными - UDMA2 (UltraDMA/33). Для тестирования использовались программы Nero CD/DVD Speed 3.55, Nero DriveSpeed 3.0, Nero InfoTool 2.27, KProbe 2.4.2.
Чтение CD
Согласно данным производителя, привод читает штампованные диски CD-ROM на скорости 52х, что соответствует оборотам 10000 об/мин и скорости обмена данными от 3.3 до 7.8 Мб/с. Но, согласно тестам, скорость даже выше: привод начинает читать диск на скорости 24х, заканчивает - на 54х.
Кроме того, применяется специальный механизм снижения шума: если доступ к диску производится не интенсивно, привод поддерживает пониженную скорость вращения. Как только начинается непрерывное последовательное чтение, скорость вращения повышается, и привод выходит на максимальную скорость. Это хорошо видно на графике, полученном в результате запуска теста без предварительного "разогрева" диска.
Диски CD-R и CD-RW читаются на одинаковой скорости 42х CAV, которая тоже выше заявленной 40х.
К сожалению, увеличение скорости чтения CD-R до 52х, для достижения которой, согласно руководству пользователя, необходимо удерживать кнопку, не поддерживается. Возможно, дело в недостаточно высоком качестве записи тестового диска, или текущая версия прошивки не поддерживает эту функцию.
Привод поддерживает искусственное ограничение скорости чтения, причем в достаточно широких пределах. Для всех типов дисков, включая CD-R/-RW, можно установить скорость 40х, 32х, 24х, 20х, 15х, 8х, 6x и 4х.
Что интересно, скорости ниже 15х подразумевают использование стратегии CLV, на скоростях от 20х используется обычная стратегия CAV.
Скорость доступа оказалась чуть выше заявленной - около 100 мс.
К возможностям чтения дефектных дисков претензий нет. Тестовый аудиодиск был прочитан на максимальной скорости и без ошибок, диск с дефектной штамповкой вызвал затруднения - появились ошибки C2, были "провалы" в графике.
После снижения скорости до 24х диск был прочитан идеально. Если привод встречает много ошибок, он понижает скорость, чтобы сохранить качество чтения.
Аудиодиски привод LG читает на максимальной скорости - 54х CAV, а благодаря поддержке кодов C2 можно рассчитывать на качественное чтение дисков с контролем ошибок.
Скорость раскручивания и остановки шпинделя у привода средняя - около 4.5 сек. Диски CD-ROM он распознает очень быстро - за 6 секунд, чуть больше времени требуется ему на опознание диска CD-R - около 8 секунд, диски CD-RW распознаются дольше - 15 секунд.
Запись CD-R/-RW
Для тестирования качества записи носителей CD-R и CD-RW были отобраны следующие образцы:
- CD-R Verbatim Pastel 48x 700 Mb (Taiyo Yuden, цианин);
- CD-R SmartBuy 48x 700 Mb Black (Digital Media, фталоцианин);
- CD-R Digitex 52x 700 Mb (Digital Media, фталоцианин);
- CD-RW Verbatim 24x 700 Mb (Mitsubishi Chemicals, Ultra-Speed);
- CD-RW TDR 12x 700 Mb (RiTEK, High-Speed).
Диски стандарта CD-R были подобраны с тем расчетом, чтобы протестировать работу привода с носителями, имеющими различные типы материалов и различное качество. Одними из самых дорогих и самых качественных на рынке являются диски Verbatim Pastel производства японского завода Taiyo Yuden. В качестве регистрирующего слоя в них применен традиционный для дисков этой марки цианин. Представителем среднего ценового диапазона стала марка Digitex. В производстве этих дисков используется фталоцианин на светлом отражающем слое. Стоит также отметить, что большинство продаваемых недорогих дисков произведены именно заводом Digital Media, хотя они прячутся, как правило, под другими торговыми марками. Подтверждением этому служит тот факт, что матрица SmartBuy оказалась также произведена этим заводом. CD-RW представлены качественными носителями для разных диапазонов скоростей.
Рассмотрим скоростные показатели записи дисков CD-R. В основе лежит стратегия P-CAV: начальные области диска записываются на максимальных оборотах, а при достижении дорожек, находящихся на краю диска, привод специально понижает скорость (см. диаграммы). Такое решение обеспечивает более качественный "прожиг" самых проблемных крайних областей поверхности, незначительно увеличивая общее время записи. Производитель не сообщает о применении технологии тестирования качества носителя и ограничения скорости, но, судя по графикам, она все-таки реализована. Выбираемые приводом скорости не всегда соответствуют заявленному максимуму для конкретного носителя.
Для носителя марки Digitex привод перешел к режиму CLV при достижении скорости 40х; для диска SmartBuy была выбрана скорость 48х, которая соблюдена практически до конца записи. Максимум удалось получить с использованием самых качественных CD-R от Verbatim - привод попытался записать диск с использованием скорости 52х.
Качество произведенной записи было проверено с помощью привода Lite-On SOHW-1653S, который выдает диагностические коды C1 и С2. Результаты впечатляющие, привод качественно записал все носители, причем на максимально доступной скорости.
С1 Max | C1 Avg | С2 Max | C2 Avg | |
CD-R SmartBuy Black | 38 | 1.8 | 1 | 0 |
CD-R Digitex | 14 | 0.2 | 0 | 0 |
CD-R Verbatim Pastel | 15 | 0 | 1 | 0 |
CD-RW Verbatim 24x | 36 | 0.07 | 1 | 0 |
CD-RW TDK 12x | 32 | 0.21 | 0 | 0 |
Запись дисков CD-RW привод производит по стратегии Z-CLV (для дисков UltraSpeed - 24x/32x) или CLV (диски HighSpeed - 10х/12x).
В первом случае привод стартует на 16х, потом поднимает скорость до расчетной (24 или 32х). В отличие от дисков CD-R, скорость сохраняется постоянной до конца записи. Во втором случае привод сразу начинает запись на заданной скорости. Полученное качество тоже очень высокое.
Шум
Поскольку привод при чтении CD-ROM дисков сохраняет пониженную скорость, уровень шума во время обычной работы с компакт-диском (просмотр структуры папок, открытие файлов) небольшой. Если выполнять копирование большого количества файлов, шум возрастает, но при этом он остается на умеренном уровне, ощущается как равномерный гул. Программное ограничение скорости позволяет полностью избавиться от шума - например, при просмотре видео.
Позиционирование привод выполняет практически бесшумно, лишь при работе с началом диска слышно глухое постукивание.
Выводы
Привод LG GCE-8526B порадовал невысоким общим шумом, высокой скоростью чтения (даже выше заявленной), хорошим качеством и высокой скоростью записи. Привод позволяет гибко изменять максимальную скорость чтения и тем самым бороться с шумом, хорошо справляется с дефектными дисками, обеспечивает высокую скорость копирования аудиодисков.
На правах рекламы
