Новости с периферии
Компания OKI анонсировала новый цветной лазерный принтер С7350 с сетевым интерфейсом. Разрешение модели составляет 1200x600 dpi, стандартный объем оперативной памяти равен 192 Мб, а скорость печати может достигать 24 страницы в минуту в цветном либо 26 страниц в минуту в монохромном режимах. На выход первой страницы уходит примерно 9 секунд. Принтер С7350 создан в трех модификациях. Модель C7350n не будет иметь устройства двусторонней печати, модель C7350dn, наоборот, снабжена дуплексом, а вариант С7350dtn, помимо прочего, комплектуется еще дополнительным лотком для бумаги. Принтер С7350 поставляется вместе с необходимыми и полезными приложениями. Например, пакет PrintSuperVision предназначен для сетевого мониторинга и управления принтером, утилита Print Control - для учета выполняемой на принтере работы, а программа Oki Template Manager служит менеджером шаблонов нестандартных документов. На российском рынке C7350 будет доступен уже с ноября текущего года. Рекомендованная розничная цена базовой модели - 1764 USD.
Компания Brother представила на российском рынке новые многофункциональные устройства DCP-110C, MFC-210C и FAX-1840C. Модель DCP-110С совмещает функции цветного копировального аппарата, струйного принтера и планшетного сканера. Старшая модель MFC-210С дополнена функциями автономного факсимильного аппарата и факс-модема. Обе названные модели печатают со скоростью до 20 страниц в минуту в монохромном режиме либо со скоростью до 15 страниц в минуту - в полноцветном. Максимальное разрешение при печати составляет 1200х600 dpi. Сканирование выполняется с максимальным разрешением 600х2400 пикселов и производится нажатием одной клавиши. Разрешение при копировании составляет 1200х600 пикселов, а скорость копирования - 17 черно-белых страниц в минуту либо 11 цветных. Обе модели оснащены памятью объемом 8 Мб и USB-портом. У MFC-210С функциональные кнопки на корпусе подсвечиваются. Память факса рассчитана на 170 страниц (возможен прием сообщений без бумаги). Поддерживается автоматическая отправка сообщений с настольного компьютера. Специальные слоты, которыми оснащены DCP-110C и MFC-210C, позволяют просматривать и распечатывать фотографии непосредственно с флэш-карт памяти форматов SmartMedia, Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Pro, Secure Digital и xD Picture Card.
Модель Brother FAX-1840 является цифровым копиром, совмещенным с факс-модемом со скоростью передачи данных 14,4 Кбит/с. Скорость и разрешение копирования модели аналогична скорости двум представленным выше. FAX-1840 можно использовать и как принтер со скоростью печати 20 или 15 страниц в минуту в монохромном или цветном режимах, соответственно. Объем предустановленной памяти равен 8 Мб, входной лоток рассчитан на 100 листов бумаги. Все три "комбайна" Brother имеют четыре раздельных картриджа (CMYK), таким образом, при необходимости меняется только картридж определенного цвета.
Компания Konica Minolta презентовала новый четырехпроходный лазерный принтер magicolor 2400W, ориентированный на сектор SOHO (малый офис/домашний офис). Скорость цветной печати весьма скромная - 4 страницы за одну минуту. Скорость черно-белой печати в пять раз выше. Принтер является продолжением модели magicolor 2300W, однако отличается более компактными размерами (430х395х341 мм). Максимальное разрешение печати составляет 2400х600 dpi, ресурс фотобарабана - 45000 отпечатков А4. Емкость лотка для подачи бумаги 200 листов, интерфейс - USB 2.0. Заявленная розничная цена - 450 USD.
"Непростой" принтер выпустила компания Primera Technology. Помимо того, что модель BravoPro Disc Publisher способна наносить изображения на CD- и DVD-диски, новинка снабжена двумя записывающими приводами. Теперь обладатель BravoPro сможет записать двухслойные диски формата DVD DL (DVD Dual-Layer) объемом 8,5 Гб, что эквивалентно DVD-фильму продолжительностью до 4 часов в стандартном качестве. Матрицы CD-R записываются на скорости до 52-х. Передача данных при записи/печати производится через интерфейс USB 2.0. Изображение на поверхности компакт-дисков наносится вместе со специальным покрытием. Максимальное разрешение - 4800 dpi. Еще одна изюминка BravoPro - встроенные лотки для дисков, так что принтер способен обработать до сотни дисков в автономном режиме. Технология транспортировки дисков AccuDisc исключает подачу двойных дисков. Стоимость версии c CD-R-приводами составляет 3495 USD, с DVD-приводами - 3995 USD, а без оных - 2495 USD. Как дополнительная опция, поставляется адаптер для записи/печати CD-визиток и mini-CD/mini-DVD. Принтер работает под управлением операционных систем Windows 2000/XP, а также Mac OS X 10.2 и выше.
Компания BenQ выпустила новый DLP-проектор PB7230, позиционирующийся как устройство для организации домашнего кинотеатра. Характеристики модели такие: разрешение - 1024x768 пикселов, яркость светового потока - 2500 ANSI люмен, мощность UHF-лампы - 250Вт, контрастность - 2000:1, уровень шума колеблется в пределах 30-34 дБ (зависит от выбранного режима). На задней стенке корпуса PB7230 размещены разнообразные "входы-выходы": D-Sub (два), S-Video, композитный, компонентный, RS323 и USB для подключения мышки. В комплекте с PB7230 поставляется пульт дистанционного управления и HDTV кабель. Размеры проектора - 258x211x80 мм, масса - 2,7 кг. Предполагаемая стоимость - 4900 USD.
Юрий ДРОЗДОВ
49 за 2004 год
