Как построить "баночную" антенну на 2,4 GHz
Уже не один год прошел с того времени, когда я узнал, что через дорогу от меня "прописалась" домашняя локальная сеть, объединяющая на сегодняшний день уже почти 100 компьютеров. Само собой, подключиться к ней стало моей едва ли не самой навязчивой идеей, однако, учитывая, что до ближайшего дома, который данная сеть объединяет, не менее 100-150 метров, плюс к этому немалую помеху составляют трамвайные пути и проезжая часть, проводить кабель, даже на хорошей растяжке, просто не представляется возможным.
Однако, мой друг, живущий в микрорайоне "Зеленый Луг", поведал мне, что у них в районе давным-давно функционируют две локальные сети, объединенные при помощи беспроводного соединения стандарта 802.11b.
"Пробежавшись" по продавцам компьютерных комплектующих, я отыскал пару сетевых карт этого стандарта весьма авторитетной торговой марки D-Link стоимостью менее полусотни у.е. каждая.
Подходящее окно в доме напротив также нашлось, но главный вопрос встал за антеннами. Хорошая всенаправленная антенна все той же марки D-Link стоила около 70 "зеленых". Приличных фирменных направленных антенн я найти не смог нигде, и дело, что называется, застопорилось. Однако, все тот же мой друг рассказал, что пользователи как раз тех самых сетей для решения данной проблемы не стали тратиться на дорогостоящие антенны, а просто сделали их. Дешево и вполне качественно. Ну а я, в свою очередь, спешу поведать об этом вам.
Итак, для изготовления данной "поделки" вам понадобится:
- консервная банка;
- N-гнездо ("мама") с соответствующими винтиками;
- отрезок медного провода толщиной около 2 мм.
Выбор банки зависит исключительно от вас. Подойдет даже картонная банка с металлической фольгой внутри из-под чипсов "Принглз". Однако знатоки называют оптимальными жестяные банки диаметром около 10 см (но не менее 7.5 см) и высотой более 13,5 см.
Желательно, чтобы дно банки было ровным, стенки же могут быть и волнистыми, но не слишком.
Только НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не срезайте верхний край банки, иначе она просто развалится по соединительному шву.
N-гнездо ("мама"), впрочем, как штекер и кабель, легко можно отыскать на радиорынке. Тип выбираемого гнезда, будь то гнездо, закрепляемое винтиками или общей гайкой, зависит исключительно от вас. Главное, чтобы соединение было прочным и наименее трудоемким для вас.
Диаметр провода излучателя должен быть примерно 2 мм, его длину можно рассчитать на специальном калькуляторе, расположенном вот на этом сайте: www.saunalahti.fi/elepal/antenna2calc.php.
Может статься, что у вас не найдется доступа в интернет. Тогда можете воспользоваться данными из этой таблицы:
Диаметр банки Lg D/mm |
Расстояние от
излучателя до дна банки Lg/4 |
90 | 51 |
95 | 47 |
100 | 44 |
105 | 42 |
110 | 40 |
Длина излучателя в данном случае 31 мм. Провод аккуратно припаивается к центральной жиле разъема. Будьте внимательны, не накапайте оловом на "землю", закоротив тем самым контакты.
Теперь рассчитываем по диаметру своей банки подходящее расстояние от волновода (куска провода) до дна банки. Для этого расстояния хорошо подходит 1/4 длины волны проводника. Это расстояние означает расстояние от внутренней стенки банки, а не от того места, где кончается стенка банки. Чем точнее размеры, тем лучше результат и тем сильнее сигнал. Антенна готова, можно подсоединять кабель и начинать испытания.
Сила сигнала во многом зависит от направления, так что направлять антенну надо достаточно точно. Для этого можно, например, использовать лазерную указку.
Если вы решили расположить антенну вне квартиры, то для защиты излучателя от влаги желательно использовать пластиковую крышку, пропускающую радиоволны. Проверить, подходит выбранная вами крышка или нет, можно, поместив ее в микроволновую печь вместе со стаканом воды. Если через пару минут вода закипит, а крышка даже не нагреется - все нормально. Если расплавленный пластик ровным слоем покроет стеклянный поддон, придется подыскать нечто более подходящее. :)
С длиной кабеля от сетевой платы до антенны я бы советовал пожадничать, ибо каждый лишний метр изрядно ослабляет сигнал.
Вот, собственно, и все.
Желающим поэкспериментировать с
формой и типами антенн рекомендую
заглянуть вот сюда: www.cqham.ru/wirelessl.htm.
VanoID,
VanoID@tut.by
