В рамках подготовки к
выставке PhotoKina, которая пройдет в
этом году с 28 сентября по 3 октября в
Кельне, компании-производители
цифровой (и не только) фототехники
начали выкатывать из закромов на
суд общественности свои последние
разработки. И пока что наиболее
преуспела в этом нелегком деле
компания Nikon - анонсированные ею
перед PhotoKina 2004 новинки весьма
впечатляют. Начнем с новой
профессиональной цифровой
зеркалки Nikon D2X, которая должна
заменить заслуженную D1X. Само
появление очередной мощной
цифровой зеркалки - это уже
достаточно значительное событие.
Однако в D2X, помимо всего прочего,
реализовано порядочное число
технологических новинок. Во-первых,
камера оснащена весьма могучим
12,4-мегпиксельным сенсором.
Во-вторых, это КМОП-сенсор - Nikon
впервые использует этот тип
матрицы в своих камерах (матрица,
кстати, произведена Sony, так что есть
шансы, что она со временем появится
и в других камерах). В-третьих, в D2X
используется четырехканальная
система считывания данных с
матрицы. Красные, синие и два канала
зеленых пикселов считываются
отдельно, причем каждый цифруется
своим АЦП. Это позволяет
существенно поднять скорость
вычитывания матрицы, а значит,
ускорить работу камеры и
обеспечить быструю непрерывную
съемку. И действительно, заявленный
лаг съемки составляет 37
миллисекунд, а скорость
непрерывной съемки - 5 fps с
возможностью записать 21 кадр в JPEG
или 15 в RAW (NEF). Более того, при
включении половинного разрешения
(6.8 мегапиксела, кроп-фактор 2)
скорость увеличивается до 8 fps.
Вообще, фактически получаются две
камеры в одном корпусе - 12- и
6.8-мегапиксельные. Кстати,
благодаря разделению цветовых
каналов камера может частично
компенсировать баланс белого еще
до оцифровки - на стадии работы с
аналоговым сигналом. Еще одно
нововведение D2X - поддержка
беспроводных сетей Wi-Fi (через
адаптеры WT-1 и WT-2) для передачи
данных и управления камерой.
Теперь более подробно о ТТХ D2X. В камере установлен КМОП-сенсор форм-фактора DX (23,7 x15,7 мм, кроп-фактор 1,5). Байонет - стандартный Nikon F mount. Экспозамер 3D Color Matrix Metering II по 1005 точкам для объективов Nikkor D-/G-type и просто Matrix Metering для других AF-Nikkor, а также центрально-взвешенный и спотовый. Автофокус по 11 точкам. Чувствительность матрицы регулируется в пределах от 100 до 800 ISO. Диапазон выдержек от 30 до 1/8000 секунды, плюс ручная. Внешние вспышки подключаются через стандартный разъем hot shoe и терминал PC Sync. Возможно беспроводное управление вспышками по системе i-TTL, причем камера может отдельно управлять тремя группами вспышек.
Видоискатель у Nikon D2X зеркальный, а дополнением к нему служит большой 2,5-дюймовый LCD-дисплей (разрешение 235000 пикселов). Рабочие форматы картинок - NEF (12 бит), NEF + JPEG, JPEG и TIFF. Для хранения кадров используются флэш-карты Compact Flash Type I/II (причем, D2X - первая камера с поддержкой шифрования данных на CF). К компьютеру камера подключается по USB 2.0. Питается новый Nikon от литий-ионного аккумулятора EN-EL4. Размер камеры составляет 158x150x86 мм, а вес - 1070 грамм.
Еще одна интересная
камера - восьмимегапиксельный Nikon
Coolpix 8800. Этот фотоаппарат должен
прийти на смену камере Coolpix 8700, и,
надо сказать, что улучшения у
Coolpix'ов произошли весьма
значительные. В первую очередь,
коснулись они объектива: Coolpix 8800
оборудован 10-кратным
зум-объективом Nikkor ED VR (у 8700 было 8
крат). Соответственно,
эквивалентное фокусное расстояние
увеличилось с 35-280 мм до 35-350 мм.
Увеличилась и светосильность: F2,6
вместо F2,8 на коротком конце зума (на
дальнем конце имеет место F4,9). Но
самое главное - появление
оптического стабилизатора Nikon VR.
Это весьма ценное дополнение к
длинному зуму позволяет увеличить
выдержку почти в 10 раз. Из других
нововведений можно отметить
9-точечный автофокус, скоростную
шину USB 2.0, поддержку
интеллектуального управления
вспышкой i-TTL и увеличившуюся почти
в полтора раза емкость
аккумулятора. В продажу Nikon Coolpix 8800
обещают выпустить в конце осени по
цене около $1000. Это, конечно, не
дешево, но камера получилась
определенно могучая.
Кстати, одновременно с Coolpix 8800 Nikon выпустила еще одну восьмимегапиксельную модель - Coolpix 8400. Эта камера весьма похожа по своим характеристикам на 8800 (фактически, используется та же электроника, но в другом корпусе и с другим объективом), но снабжена широкоугольным объективом Nikkor ED с 3,5-кратным зумом и минимальным фокусным расстоянием 24 мм (в 35 мм эквиваленте). Оценивается Coolpix 8400 примерно в $900.
Наконец, четвертая
новинка Nikon - Coolpix 4800. Это тоже
суперзум, но уже бюджетный -
четырехмегапиксельный. В этой
камере установлен 8-кратный
зум-объектив Nikkor ED (эквивалентное
фокусное расстояние 36-300 мм,
диафрагма F2,7 - F4,4) и 4-мегапиксельная
ПЗС-матрица форм-фактора 1/2,5 дюйма.
Coolpix 4800 снабжен электронным
видоискателем и 1,8-дюймовым
LCD-дисплеем. Возможна как
автоматическая, так и ручная
съемка, плюс 15 экспопрограмм.
Размер этой камеры 106x66x54, а вес 255 г.
Рекомендованная цена на Coolpix 4800 -
около $500. Это вполне соответствует
ее классу - любительскому суперзуму
со вполне неплохими
характеристиками.
Константин АФАНАСЬЕВ
